Схема изменения полярности выходного напряжения
Точно! Обороты считают же в минуту! Спасибо за инфу. :)
3000/60/2=25
22 часа назад, Armenn сказал:
Если сопротивление форсунки от 10 до 16 Ом, то больше.
Пишут что исправная форсунка (у меня Поло Седан) 12 Ом. сам не проверял ещё.
В 13.03.2023 в 15:11, IMXO сказал:
на выход пробника вешается Н-мост на мосфетах и получаете импульсы разной полярности с регулировкой частоты и скважности.
На этом можно сделать? - L293x
ИБП MEAN WELL серии DRC-180 на DIN-рейку – новое решение для пожарно-охранных систем
Компания MEAN WELL расширила семейство DRC-40/60/100 – недорогих ИБП (UPS) 2-в-1 (ИП и контроллер заряда/разряда АКБ в одном корпусе) с креплением на DIN-рейку. Теперь доступны модели мощностью 180 Вт новой серии DRC-180.
Источник питания DRC-180 предназначен для создания систем бесперебойного питания с внешней АКБ и может использоваться в охранно-пожарных системах, системах аварийной сигнализации, контроля доступа и в других приложениях, где требуется простая, недорогая и в то же время качественная система бесперебойного питания соответствующей мощности. Подробнее>>
В общем, пока к чему пришёл  аз-1
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/47074-аварийное-зажигание-для-вазов-и-нетолько/page/2/#comments
не знаю какие параметры должны быть на R и C
схема из той ветки форума.
За тем полярность менять как то надо.
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
1 час назад, ЭльдарRND сказал:
 L293x
сделать можно,  работать будет ,но скорее всего не так как ожидается и не долго.
36 минут назад, ЭльдарRND сказал:
к чему пришёл
странная логика... вроде на прошлой странице сказал что искать .
Edited by IMXO
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
В 13.03.2023 в 13:02, ЭльдарRND сказал:
Размагничивание мне нужно что бы сбивать металическую пыль в канале форсунки и дюз,
:lol2:
Фигня всё это. Надо в прикуриватель специальное устройство вставить - сразу расход уменьшится и тяга увеличится. Вот такое устройство собирать надо.
В 15.03.2023 в 03:38, IMXO сказал:
Логика в порядке, знаний не хватает.
Н-мост на мосфетах - какие мосфеты использовать? В смысле маркировку.
То что в середине буквой "М" отмечено, это что за зверь?
Posted (edited)
13 часов назад, минздрав сказал:
"М" - то есть потребитель. Я правильно понял?
А выводы "управление", это переменный резистор там надо ставить?
Edited by Falconist
Оверквотинг
15 минут назад, ЭльдарRND сказал:
Да.
16 минут назад, ЭльдарRND сказал:
Это чепуха какая-то...  два входа управления и некий "переменный резистор".
Изучите, как управляется Н-мост.
10 минут назад, минздрав сказал:
Может ближе к этой схеме ...? :)
Размагничивание всегда делалось затухающим переменным магнитным полем.
Схема, предложенная @Borodach , как раз для этого подходит. Нужно лишь вращать влево-вправо переменный резистор с постепенным уменьшением амплитуды и возвратом в среднее положение.
11 минут назад, ChePay сказал:
угу.. с частотой 25..50Гц :crazy: "Пилите Шура, пилите, они золотые..."
только большие сомнения , что ТС сможет его собрать...
Edited by IMXO
33 минуты назад, ChePay сказал:
Размагничивание нужно не перманентное. При изменении полярности магнитные свойства " у стержня" теряются, в это время, "опилки" будут выдуваться. Останется ли потом "стержень" намагниченный уже не важно.
59 минут назад, минздрав сказал:
Ссылочкой не поделитесь? Очень хочу изучить как управляется Н-мост
To all.
Я на этот форум попал через описковую систему. БЫла тема которая так и называлась "Схема изменения полярности выходного напряжения". Но и тогда ответа не нашлось.
От части потому что у автора темы допытывались №зачем ему это" и для "правильных советов" надо понимать для чего это ему нужно.
Я создавая тему специально указал для чего это надо и .. получил шлак где меня начали учить жизни и доказывать мне, что это мне не нужно.
Но по сути, решения не было и нет.
На алиэкспрессе купил шим генератор, придёт будем посмотреть. Но как менять полярность пока не знаю. Хочется довести решение до конца. что бы решение осталось на форуме, возможно это кому то пригодится.  Но отправлять в уггл с профильного форума, это конечно было "нечто". )) На форуме этот вопрос не разбирался? )) Врят ли. Ну да ладно. Просто эмоции. Хорошо зная русскоязычное комьюнити задавая вопрос всегда заранее (и не зря) напрягаешься что будет тот, кто со своей высоты знаний, невидимых для тебя, но по другим причинам  (ЧСВ?) будет отвечать тебе закидывая различным мусором не приближающим тебя не на миллиметр к цели.
@Гость_Григорий_Т. Я не знаю как работают реле переменного тока. И не совсем понимаю как это относится к поиску изменения полярности.
К поиску изменения полярности это не относится. Просто, там тоже стержень, и он под действием переменного тока притягивает якорь. И довольно сильно. Что не очень согласуется с вашим утверждением, процитированным мною в предыдущем посте.
37 минут назад, ЭльдарRND сказал:
Ложь! Решений предложено с полдюжины. Самых разных.
Цитата
Плохому танцору testes мешают...
29 минут назад, ЭльдарRND сказал:
Да было решение, и не раз. Н-мост называется.
31 минуту назад, ЭльдарRND сказал:
А Вы хотел готовое на блюдечке? Прежде чем задать вопрос, стоит самому поискать решение. И я больше,чем уверен, если искал (до форума). то натыкался на это. Ну а если не искал, а сразу в форум - то зря, тут (на всех) помогают, а не решают вместо вопрошающего. Ну а если даже принцип работы Н-моста сложен для понимания,то лучше собирайте
В 18.03.2023 в 15:55, Огонёк сказал:
47 минут назад, ЭльдарRND сказал:
Так задайте в англоязычном "комьюнити", там непременно помогут. Если не допустите столько же грамматических ошибок, как и в русскоязычном.
51 минуту назад, ЭльдарRND сказал:
От части
Сейчас подумал. Есть авто унч - готовые. Питание 2-х полярное -  встроенный преобразователь БП от 12 V бортовой сети авто.  Остаётся собрать задающий генератор треб. частоты и скважности. Подключить на вход унч.  Регулятором на выходе генератора настроить размах на выходе унч. УНЧ без конденсатора на выходе.  Не ?
Edited by Владислав2
