Помогите подключить микросхему AT24C64 к микроконтроллеру ATmega8A C++
Guest Radio228@
Guest Radio228@
Здравствуйте, подскажите как подключить микросхему EEPROM памяти AT24C64 к микроконтроллеру AVR ATmega8A. Буду очень признателен)
Выводы EEPROM - 1; 2; 3; 5 и 6 подтяните через резисторы (4,7 кОм) к плюсу питания. Далее выводы 5 (SDA) и 6 (SCL) подключаются к выводам МК. Если реализован программный TWI (I2C), то подключаются к любым выводам МК, если реализован аппаратный TWI, то соответственно подключаются к выводам РС4 (SDA) и РС5 (SCL) МК.
В 13.03.2023 в 20:21, Просто зашёл сказал:
Спасибо, но я имел в виду помощь по написанию кодa) (Если что это тоже я, просто с другого устройства)
Edited by Falconist
Оверквотинг
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
С кодом немного посложнее чем с физическим подключением, но если Вы знакомы с интерфейсом TWI, то особых проблем не должно возникнуть. Я не пишу на С++… а в чём собственно проблема? Что конкретно непонятно? Есть описание 24LC512 на русском. Должно помочь разобраться для написания необходимого кода.
24LC512_datasheet_rus.pdf
Алкалиновый ХИТ для устройств интернета вещей в ДКО "Электронщик"
В отличие от промышленных систем IoT, с работой в жестких климатических условиях, в бытовом сегменте ситуация другая. Поэтому проблема выбора питания для IoT-устройств бытового сегмента, может быть решена в пользу обычных алкалиновых (щелочных) батареек. Нужно выбрать такие элементы тока, которые будут стоить дешевле, а работать дольше. Рассмотрим критерии выбора и выгодный вариант батареек для домашних IoT-устройств.
Подробнее>>
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее>>
Пример я не покажу по выше обозначенной причине. :)
Как настроить регистры для работы TWI и как этот интерфейс работает можно прочитать в даташите на данный МК. Там подробно всё расписано (нет смысла пересказывать весь даташит).
В русской версии страница 162, а в английской соответственно параграф 21, стр. 152
Rus
Eng
