Помогите подключить микросхему AT24C64 к микроконтроллеру ATmega8A C++
Гость Radio228@
Выводы EEPROM - 1; 2; 3; 5 и 6 подтяните через резисторы (4,7 кОм) к плюсу питания. Далее выводы 5 (SDA) и 6 (SCL) подключаются к выводам МК. Если реализован программный TWI (I2C), то подключаются к любым выводам МК, если реализован аппаратный TWI, то соответственно подключаются к выводам РС4 (SDA) и РС5 (SCL) МК.
В 13.03.2023 в 20:21, Просто зашёл сказал:
Спасибо, но я имел в виду помощь по написанию кодa) (Если что это тоже я, просто с другого устройства)
Оверквотинг
С кодом немного посложнее чем с физическим подключением, но если Вы знакомы с интерфейсом TWI, то особых проблем не должно возникнуть. Я не пишу на С++… а в чём собственно проблема? Что конкретно непонятно? Есть описание 24LC512 на русском. Должно помочь разобраться для написания необходимого кода.
24LC512_datasheet_rus.pdf
Пример я не покажу по выше обозначенной причине. :)
Как настроить регистры для работы TWI и как этот интерфейс работает можно прочитать в даташите на данный МК. Там подробно всё расписано (нет смысла пересказывать весь даташит).
В русской версии страница 162, а в английской соответственно параграф 21, стр. 152
Rus
Eng
