Автоматическое включение и отключение зарядного устройства от аккумулятора
 Нашел вот такую схему автоматики для ЗУ АКБ авто. Не могу добиться правильной работы. Вместо  ОУ LM311 использовал LM 393 , соответственно изменив распиновку.. При  R 10 , равном 10 К реле вообще не срабатывало. Уменьшил вдвое. Реле стало срабатывать, но  в промежутке между 12,5 В и 14.4 В имеется дребезг контактов. При этом на выходе компаратора  2-4 В. Дребезг смещается  в верх или вниз  при  регулировке подстроечниками. Выше верхнего порога  на выходе  компаратора   появляется   небольшое напряжение (0,6-0,7 В) и реле включается. Настраиваю от ЛБП
Помогай советом-не возносись при этом
R10 не должен влиять. Не надо его уменьшать.
Подстроечник R5 должен быть установлен выше, чем R3. Другими словами, на средней ножке R5 должно быть больше напряжение, чем на средней ножке R3. Проверьте.
1 hour ago, Charlie said:
использовал LM 393
Думаю, в этом проблема. Компаратор LM393 маломощный по сравнению с 311, для него надо увеличить резистор R8 до 2 кОм или более.
В этой схеме реализован довольно колхозный гистерезис - релейный. Если бы реле переключалось мгновенно, ток утечки конденсатора С2 и входной ток компаратора был бы нулевой, схема на бумаге заработала бы. Пока перекидываются контакты (десятки миллисекунд) разность на входах компаратора (доли милливольт) нарушается, компаратор реагирует (микросекунды), вот вам и чёрт те чё на выходе. Предлагаю добавить резистор (например 20 кОм) между точкой опорного напряжения и неинвертирующим входом компаратора и резистор (несколько МОм) между неинвертирующим входом и выходом. "Мощность" компаратора здесь не причём, он работает всего лишь на базу транзистора, хотя в данном случае подтягивающий резистор R8 можно было бы увеличить до нескольких кОм.
@ChePay   , вероятно, Вы имели ввиду не R3, а R2 ? Тогда  с этим понятно.@ChePay, при указанном номинале R10 вообще реле не реагировало.
VT1 установил КТ815. В схему немножко внес изменение:  неинвертир. вход зашунтировал резистором 120 К на выход- не помогло. Увеличил до 820 К-эффект тот же. Т.е. гистерезис не получился.
Рекомендации прочел; сегодня попробую использовать.
12 минут назад, Charlie сказал:
На входе стоит стабилитрон и ему (входу) уже наплевать на эти резисторы. (См. что я написал о 20 кОм)
43 минуты назад, Charlie сказал:
Не лучшая замена , у него низкое усиление , не особо критично . Но лучше поставить мосфет , тогда можно на порядок увеличить номиналы и не грузить выход компаратора .
3 минуты назад, vrytsev сказал:
1*  МОм
Кстати, подборкой этих резисторов можно вообще отказаться от К1.2, R4 - R6; правда не будет подстройки под каждый конкретный аккумулятор.
это ты по ошибке установил не 10 кОм, а намного меньше.
чем меньше это сопротивление, тем меньше откроется транзистор, или ообще не откроется.
1 час назад, Фывцук сказал:
чем больше сопротивление R8, тем меньше базовый ток, и реле вообще может не включиться.
но после введения гистерезиса есть смысл увеличить сопротивление R9 (которое 470 Ом), чтобы увеличить напряжение на выходе компаратора, и тогда увеличится эффективность гистерезиса.
и да, с мосфетом будет удобнее - уйдут резисторы R9 и R10. к тому же, и для работы гистерезиса полный размах напряжения на выходе компаратора более выгоден.
5 минут назад, Фывцук сказал:
да, это вполне можно сделать. а пороги отключения/включения можно настроить величиной гистерезиса (соотношением резисторов гистерезиса).
7 минут назад, Фывцук сказал:
речь только об автомобильной батарее, и подстройки для каждой батареи не требуется.
не нужен там второй компаратор - всё легко делается на одном. а гистерезис сформирует нужное окно.
я сейчас в гостях у дочки. домой вернусь и в симуляторе это сделаю быстро. но это будет через неделю.
13 часов назад, Charlie сказал:
он с открытым коллектором, поэтому
1 час назад, He3haika сказал:
R9, R10 выбросить.
а дальше будем посмотреть
3 часа назад, dodik сказал:
по барабану - это ни какой роли на работу реле не окажет
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
 Рекомендованные предложения, в основном, реализовал, но  особых изменений не произошло.  Дребезг никуда не исчез, только удалось сместить его ниже нижнего порога. Сейчас ниже 12,5 В компаратор отключает реле, выше-включает, но  не мог добиться отключения выше верхнего порога.
@Charlie схема простая и надежная, как АК. Реле своим контактом изменяет порог срабатывания компаратора. Вместо компаратора можно поставить любой ОУ.
1 минуту назад, Charlie сказал:
У вас все наоборот.
@He3haika , согласен насчет ОУ. Но плата изготовлена под такой, какой поставил. Под иной надо плату переделывать. И что бы  замена дала ?
@He3haika , так и выставляю : R5  выше, чем R2. При этом  верхнего порога не получается. Если добиваюсь верхнего порога, то в диапазоне напряжений заряда получается дребезг.
  Перед  выложенной  схемой   собирал иную, на  ОУ КР 140УД608 с одним  подстроечником. Тоже не смог  запустить.
А нужно наоборот.
@v1ct0r если реле, допустим, от машины, то биполяр будет греться. Тогда лучше мосфет.
4 минуты назад, Charlie сказал:
получается дребезг.
Может быть из-за маленьких емкостей С2,C3 . Можно R7 увеличить без фанатизма , и вместо стабилитрона TL431 .
