Charlie Опубликовано 13 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2023 Нашел вот такую схему автоматики для ЗУ АКБ авто. Не могу добиться правильной работы. Вместо ОУ LM311 использовал LM 393 , соответственно изменив распиновку.. При R 10 , равном 10 К реле вообще не срабатывало. Уменьшил вдвое. Реле стало срабатывать, но в промежутке между 12,5 В и 14.4 В имеется дребезг контактов. При этом на выходе компаратора 2-4 В. Дребезг смещается в верх или вниз при регулировке подстроечниками. Выше верхнего порога на выходе компаратора появляется небольшое напряжение (0,6-0,7 В) и реле включается. Настраиваю от ЛБП. 0 Помогай советом-не возносись при этом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ChePay Опубликовано 13 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2023 R10 не должен влиять. Не надо его уменьшать. Подстроечник R5 должен быть установлен выше, чем R3. Другими словами, на средней ножке R5 должно быть больше напряжение, чем на средней ножке R3. Проверьте. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurkin2015 Опубликовано 13 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2023 1 hour ago, Charlie said: использовал LM 393 Думаю, в этом проблема. Компаратор LM393 маломощный по сравнению с 311, для него надо увеличить резистор R8 до 2 кОм или более. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фывцук Опубликовано 14 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2023 В этой схеме реализован довольно колхозный гистерезис - релейный. Если бы реле переключалось мгновенно, ток утечки конденсатора С2 и входной ток компаратора был бы нулевой, схема на бумаге заработала бы. Пока перекидываются контакты (десятки миллисекунд) разность на входах компаратора (доли милливольт) нарушается, компаратор реагирует (микросекунды), вот вам и чёрт те чё на выходе. Предлагаю добавить резистор (например 20 кОм) между точкой опорного напряжения и неинвертирующим входом компаратора и резистор (несколько МОм) между неинвертирующим входом и выходом. "Мощность" компаратора здесь не причём, он работает всего лишь на базу транзистора, хотя в данном случае подтягивающий резистор R8 можно было бы увеличить до нескольких кОм. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Charlie Опубликовано 14 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2023 @ChePay , вероятно, Вы имели ввиду не R3, а R2 ? Тогда с этим понятно.@ChePay, при указанном номинале R10 вообще реле не реагировало. VT1 установил КТ815. В схему немножко внес изменение: неинвертир. вход зашунтировал резистором 120 К на выход- не помогло. Увеличил до 820 К-эффект тот же. Т.е. гистерезис не получился. Рекомендации прочел; сегодня попробую использовать. 0 Помогай советом-не возносись при этом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фывцук Опубликовано 14 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2023 12 минут назад, Charlie сказал: вход зашунтировал резистором 120 К на выход На входе стоит стабилитрон и ему (входу) уже наплевать на эти резисторы. (См. что я написал о 20 кОм) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vrytsev Опубликовано 14 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2023 59 минут назад, Фывцук сказал: компаратора и резистор (несколько МОм) 1* МОм. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodik Опубликовано 14 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2023 43 минуты назад, Charlie сказал: VT1 установил КТ815. Не лучшая замена , у него низкое усиление , не особо критично . Но лучше поставить мосфет , тогда можно на порядок увеличить номиналы и не грузить выход компаратора . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фывцук Опубликовано 14 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2023 3 минуты назад, vrytsev сказал: 1* МОм Кстати, подборкой этих резисторов можно вообще отказаться от К1.2, R4 - R6; правда не будет подстройки под каждый конкретный аккумулятор. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 14 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2023 43 минуты назад, Charlie сказал: при указанном номинале R10 вообще реле не реагировало. это ты по ошибке установил не 10 кОм, а намного меньше. чем меньше это сопротивление, тем меньше откроется транзистор, или ообще не откроется. 1 час назад, Фывцук сказал: хотя в данном случае подтягивающий резистор R8 можно было бы увеличить до нескольких кОм. чем больше сопротивление R8, тем меньше базовый ток, и реле вообще может не включиться. но после введения гистерезиса есть смысл увеличить сопротивление R9 (которое 470 Ом), чтобы увеличить напряжение на выходе компаратора, и тогда увеличится эффективность гистерезиса. и да, с мосфетом будет удобнее - уйдут резисторы R9 и R10. к тому же, и для работы гистерезиса полный размах напряжения на выходе компаратора более выгоден. 5 минут назад, Фывцук сказал: Кстати, подборкой этих резисторов можно вообще отказаться от К1.2, R4 - R6; да, это вполне можно сделать. а пороги отключения/включения можно настроить величиной гистерезиса (соотношением резисторов гистерезиса). 7 минут назад, Фывцук сказал: правда не будет подстройки под каждый конкретный аккумулятор. речь только об автомобильной батарее, и подстройки для каждой батареи не требуется. 4 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vrytsev Опубликовано 14 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2023 Если использует lm393, то можно использовать и второй компаратор и получить окно. Но это уже другая схема. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 14 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2023 не нужен там второй компаратор - всё легко делается на одном. а гистерезис сформирует нужное окно. 0 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vrytsev Опубликовано 14 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2023 Только @Charlie будет долго его настраивать, возможно и не одну страницу форума. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 14 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2023 я сейчас в гостях у дочки. домой вернусь и в симуляторе это сделаю быстро. но это будет через неделю. 0 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
He3haika Опубликовано 14 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2023 12 часов назад, Charlie сказал: имеется дребезг контактов С2 увельчить раз в десять. R8 тоже увеличить раз в десять. R9, R10 выбросить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Charlie Опубликовано 14 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2023 @Starichok , а если полевик, то с какими характеристиками предпочтительней ? 0 Помогай советом-не возносись при этом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v1ct0r Опубликовано 14 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2023 13 часов назад, Charlie сказал: Вместо ОУ LM311 использовал LM 393 он с открытым коллектором, поэтому 1 час назад, He3haika сказал: R9, R10 выбросить. а дальше будем посмотреть 3 часа назад, dodik сказал: Но лучше поставить мосфет по барабану - это ни какой роли на работу реле не окажет 0 все гениальное просто. чем проще тем надежнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Charlie Опубликовано 14 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2023 Рекомендованные предложения, в основном, реализовал, но особых изменений не произошло. Дребезг никуда не исчез, только удалось сместить его ниже нижнего порога. Сейчас ниже 12,5 В компаратор отключает реле, выше-включает, но не мог добиться отключения выше верхнего порога. 0 Помогай советом-не возносись при этом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
He3haika Опубликовано 14 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2023 @Charlie схема простая и надежная, как АК. Реле своим контактом изменяет порог срабатывания компаратора. Вместо компаратора можно поставить любой ОУ. 1 минуту назад, Charlie сказал: ниже 12,5 В компаратор отключает реле, выше-включает У вас все наоборот. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Charlie Опубликовано 14 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2023 @He3haika , согласен насчет ОУ. Но плата изготовлена под такой, какой поставил. Под иной надо плату переделывать. И что бы замена дала ? 0 Помогай советом-не возносись при этом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
He3haika Опубликовано 14 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2023 Хотя сразу же сказали. R3 и R5 перестройте наоборот. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v1ct0r Опубликовано 14 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2023 11 минут назад, He3haika сказал: R3 и R5 перестройте наоборот. только не R3, а R2 2 все гениальное просто. чем проще тем надежнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Charlie Опубликовано 14 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2023 @He3haika , так и выставляю : R5 выше, чем R2. При этом верхнего порога не получается. Если добиваюсь верхнего порога, то в диапазоне напряжений заряда получается дребезг. Перед выложенной схемой собирал иную, на ОУ КР 140УД608 с одним подстроечником. Тоже не смог запустить. 0 Помогай советом-не возносись при этом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
He3haika Опубликовано 14 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2023 1 минуту назад, Charlie сказал: так и выставляю : R5 выше, чем R2 А нужно наоборот. @v1ct0r если реле, допустим, от машины, то биполяр будет греться. Тогда лучше мосфет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodik Опубликовано 14 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2023 4 минуты назад, Charlie сказал: получается дребезг. Может быть из-за маленьких емкостей С2,C3 . Можно R7 увеличить без фанатизма , и вместо стабилитрона TL431 . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
