Автоматическое включение и отключение зарядного устройства от аккумулятора
He3haika, в начале  темы рекомендовали наоборот с подстроечниками ; так и сделал
Изменено пользователем Charlie
Помогай советом-не возносись при этом
Нужно задержку с 1-го делителя организовать.
То есть между ползунком R2 и нижним контактом реле поставить резистор.
Изменено пользователем He3haika
18 минут назад, Charlie сказал:
@Charlie вы не спешите, подумайте сначала, поймите, как схема работает. Когда на АКБ напруга упадет до 12,5 В, на движке 2го делителя будет столько же, как на неинв. входе компаратора, то есть 5,6 В, на выходе появится плюс, транз откроется, реле щелкнет, переключит инв вход на 1й делитель и вторым контактом подаст напругу 220 В на зарядное. В этом положении схема будет до тех пор, пока напряжение на 1 делителе не превысит 5,6В. Как только превысила, компаратор перекинулся, транз закрылся, реле отпустило. Теперь ждем когда АКБ снова разрядится до 12,5 В.
10 минут назад, v1ct0r сказал:
примерно должны быть напряжения
@v1ct0r а как в этом симуляторе компаратор без нагрузки работает? Или это просто ОУ?
@He3haika , не 5,6 , а 6,8 В.  Наверное, надо стабилитрон  поменьше  взять.  Подстроечником второго делителя  немного не вытягивает до 6,8 В , только 6,7 В. Наверное, поэтому верхний порог не  отключается ? Нижний настроил.@v1ct0r , это уже  интересней (со скринами) ! Вечером буду изучать. Только  на выходе  ОУ  у меня реально другие показания.  Либо 0,6 В, либо от половины  выходного и ниже.
11 минут назад, Charlie сказал:
не принципиально
14 минут назад, Charlie сказал:
1. уберите из схемы VD2(заодно и С1) они там нафик не нужны
2. если не поможет, уменьшите R1 и R4 в делителях напряжения
во блин, сколько уже успели написать...
скачал микрокап и отладил схему.
картинка из микрокапа.
схема должна работать с мосфетом. мосфет - любой.
подобрал номиналы резисторов, получилось почти точно выключение при 14,4 и включение при 12,5.
и не надо забывать, что в симуляторе номиналы идеальные.
резистором R2 "окно" смещается вверх/вниз - увеличение смещает вверх.
резистором R8 изменяется ширина "окна" - уменьшение увеличивает ширину.
эти 2 резистора нужно сделать подстроечными.
но схема очень чувствительна к изменению сопротивления этих резисторов. можно выскочить так, что либо не выключится, либо не включится.
конденсатор я оставил, разряженный он обеспечит включение при подключении батареи.
не вижу смысла эту "кривизну" без гистерезиса доводить до ума.
и на стабилитроне не бывает одинаковое напряжение при разном токе через него.
1 час назад, Charlie сказал:
Вообще-то выход делают на p-n-p транзисторе.
15 минут назад, Starichok сказал:
Это так, хотя особая точность для зарядки АКБ ни к чему.
44 минуты назад, He3haika сказал:
с p-n-p транзистором меняется логика - нужно входы компаратора менять местами.
и резистор между базой и эмиттером обязателен.
вот еще нашел свою схемку автомата зарядки - еще в 2010 году я её опубликовал.
автомат зарядки
там вместо компаратора транзисторы.
3 часа назад, Starichok сказал:
во всяком случае в симуляторе работает и настраивается отлично
не думал, что в данном случае это так важно, были параметры стабилитрона по умолчанию выставлены
вот подставил Rст для малого тока
что принципиально от этого изменилось?image.png.5c17a3530337e4cf3901f19f6520ae23.png
28 минут назад, v1ct0r сказал:
вот и прекрасно. жаль, что я зря потратил время...
@He3haika ,  удалось установить  пределы  12,5 В и 14,4 В, увеличив глубину регулировки   R5 уменьшением R4. Реле четко отрабатывает  отключение по заданным порогам. Но...в промежутке дребезг ! С напряжением  на выходе прим. 2-4  В.
@v1ct0r , пока не успел воспользоваться скринами. Может, завтра успею.
@protector , Вы кардинально "сломали" авторскую схему. Новый резистор после светика какого номинала ?
в симуляторе в промежутке дребезг, если на выходе R2 напряжение больше, чем на выходе R5, я не думаю что в железе будет по другому.
P.S.   а вы случайно входы компаратора "+" и "-" не перепутали?
в этом случае будет тоже дребезг, но при "правильных" напряжениях
Изменено пользователем v1ct0r
Что то уже вторую страницу ваши "автоматы" не хотят нормально работать, вот схема моего самого простого, работает чётко, сколько выставить столько и будет, например верхнее напряжение 14,4 В - нижнее 13,2 В.
@v1ct0r , согласно вашим скринам, удалил R8,R10 и заменил R9 на 1 К. Вообще перестало работать,  хотя  режимы напряжений на первом делителе  очень близки к Вашим. На втором разница в несколько десятых долей вольта. есть странности :  н а движке  подстроечника R5 8 В, а на  инверт. входе 6,6 В 1.4 В просели на контактах ? Входа зашунтированы 20 кОм, С2=1 мкФ. На выходе ОУ 0 В независимо от напряжения  питания . На переходах Э-К VT1 12 В. Операционник "дал дуба"?
без R8 и не должно работать - через него идет ток в базу транзистора. у компаратора выход с открытым коллектором.
а на скринах условный ОУ с активным выходом, который питает базу.
