Автоматическое включение и отключение зарядного устройства от аккумулятора
такое Г может запросто угробить даже новый акум. вариант один. пропадает сеть/ломаетса зу и элэм311 с релеем высаживает в ноль новый акум.  у 311 7,5ма ток потребленья. даже если реле отпустит то новому заряженому акуму хана через несколько суток, если не отключить это у...ще
Спойлер
говорил я ему надо закончить курс леченья от слабоумья, а он...
слабоумие и отвага
@ummagumma , такое явление нереально ! Был случай, когда , купив авто,  не включал  сигналку (не было нужды). При этом разрядный ток составлял, как оказалось, 7,5 А.  Посадил АКК примерно за две недели. Потом уже в СТЦ  объяснили, что сигналку обязательно включать необходимо.
 А тут  реле  высадит ! Смешно !  Тем более, что  , поставив на зарядку,  на другой день я , убедившись, что   АКБ зарядилась, отключаю от ЗУ. Чего  такие нелепости нести ?
Помогай советом-не возносись при этом
8 часов назад, Charlie сказал:
разрядный ток...7,5 А
посадит АКБ за полдня.
Может вы их не так поняли?
@He3haika ,  у меня  в течение двух недель садился Аккумулятор  6СТ65. Но при этом я  иногда  выезжал и   происходила зарядка.  А через две недели  авто  не завелось. После чего  произвел зарядку и удалось замерить  ток разряда, что меня удивило и  заставило обратиться за разъяснениями в СТЦ.
Понял правильно.  Объяснили, что при включении сигналки вся электроника отключается  и  потребление  50-70 мА только на сигналку. Так и оказалось в реалии.
@Charlie Вам втерли в мозг лютую и откровенную дичь, или отровенно наимели. Не бывает так, если машина исправна и сигнализация смонтированна корректно. Просто не бывает... И я поставлю на хитрожопоруких сервисников.
Если у вас на машине есть заметная утечка тока, что способна за 2 недели усадить АКБ - у вас проблемы с электрикой в авто. Если у вас эту утечку убирает включение сигнализации - вам сигнализацию поставили рукожопы. Что непонятного?
 Piotr__1,  Это было в 2015 г., когда приобрел авто.  Сигналка, как я понимаю, была смонтирована  на заводе -изготовителе, т.е. в Калуге. После диагностики автоэлектрик  дал заключение, что с электрикой  все в порядке и дал рекомендацию обязательно  включать сигнализацию при длительной стоянке. Я возразил : зачем  мне  включать в гараже ?, на что он  дал именно такой  совет, что все равно необходимо во избежание разряда  АКБ, тк. электронные системы  потребляют  большой ток, а сигналкой отключаются.  Так и поступаю, согласно рекомендации. О большом потреблении  сообщал  по телефону ( могли бы  и объяснить, что надо сигналку отключать), но заобязали  пригнать  авто для выяснения причины. Почти день потерял  плюс финансовые расходы.
Без слов.:crazy:
Никаких сигнализаций, помимо иммобилайзера, на заводе не ставят, этим занимается продавец.
А каким образом вы отключаете сигнализацию, интересно?
Если АКБ далеко не новая, да еще и недозаряженная, то запросто способна
2 часа назад, Piotr__1 сказал:
А уж зимой тем более.
@He3haika 65й АКБ дюже недозаряжен должен быть,чтобы даже зимой за 2 недели блуждающими токами разрядится. Тем паче что при "включеной сигнализации" такого нет...
@Piotr__1 не
8 часов назад, Piotr__1 сказал:
блуждающими токами
а потреблением сигналки и ее антенны. Посчитайте сколько она высосет за 2 недели из АКБ при потреблении, к примеру, 100мА.
@He3haika  Автор описывал противоположную ситуацию, у него "что-то" потребляет больше его сигналки. И очень немногие сигнализации позволяют себе непотребство в виде 100мА потребления. Гораздо реальнее 20-40мА потребления. Что даст ~3,5..7Ач за неделю.  А 100мА реальнее для всего автомобиля целиком, причем навороченного и кучкой довеса типа сигнализации или еще чего подобного.
@Piotr__1 , так я и писал про потребление сигналкой  50-70 мА.@He3haika , батарее было уже 2 года. Отключается и включается одновременно с ЦЗ   радиоключом.
В 07.04.2023 в 16:15, Charlie сказал:
50-70 мА
это полный и сразу всему... летом  исправный акум будет мяхко посажен в нулсэн примерно за нелельку, зимой за три дня... цз с потребленьем 5...7ма за месяц посадит в ноль исправный акум емкусью 70а*ч это летом без заводки дрыгателя...
слабоумие и отвага
@ummagumma У вас кажется математика сломалась. 70000мАч Акб разряжаются током 70мА, по сути 1000ч или 40+ дней но никак не неделю.
вся твоя "матиматика"  разобъёца на молекулы при встрече с суровой реальностью. рекомендую не затягивать со свиданьем))
В 05.04.2023 в 18:29, Charlie сказал:
на другой день я
потерпевший предполагает, что он спокойно пойдёт в гараж и отключит... но тут аничка масло раслескала и мечтам не суждено было сбыца... посмотри промышленые зу. там такого дерьма, что в шапке темы отродясь не было, нет, и никогда не будет. при аварии в сетке или поломке зу от заряжаемого акума откключаюца ЛЮБЫЕ нагрузки...
слабоумие и отвага
  • 2 месяца спустя...
В 13.03.2023 в 23:00, Charlie сказал:
Нашел вот такую схему автоматики для ЗУ АКБ авто. Не могу добиться правильной работы.
Может еще кому нужно.Пользуюсь более 10 лет.Работает очень хорошо.Собрано на микросхеме-легенде NE 555.
В архиве схема и печатка.Файл печатки открывать програмкой lay6.Модуль автоматической подзарядки АКБ.rar
Передатчик.....деньги..... пульт - всё это ерунда!!! Вы когда-нибудь теряли СОСКУ?
@samodelkin121 , спасибо. Положу в копилку; вдруг когда-то пригодится, если  закапризничает  действующая  на данное время схема в ЗУ.
Изменено пользователем Charlie
