Как выделить из синуса нарастающую четверть периода?
Go to solution Solved by Serj Russi,
Навскидку, если чисто аналоговым методом, то датчиком перехода через ноль + пиковым детектором. Однако, над схемой нужно крепко помозговать.
Хоть я и "опоздал" к МК, но в данном случае думаю, что его применение будет существенно эффективнее.
Пик сигнала - он и в Африке пик. От амплитуды не зависит. Я же не предлагал компаратор с жестко установленным порогом срабатывания.
Не поможет ли?
Первая производная sin(x)'=cos(x); cos(90°)=0. Таким образом условие нужного "пика" - сигнал х положительный И cos(x)=0. Кстати, начало отсчёта - всё наоборот. Не зависит ни от амплитуды сигнала, ни от частоты.
Повыкидывал все бумажные справочники, но помню, была такая схемка (кажется на ОУ) синус в косинус.
Edited by Фывцук
дополнение
Можно, но автор не указал, имеется ли постоянная составляющая? Тогда... надо больше думать
П.С. Постоянную составляющую разделительным конденсатором убрать можно. Сам проблему придумал - сам решил :)
П.П.С. После удаления постоянной составляющей синусоиду детектируем, а дальше по рецепту @Falconist
Edited by КЭС
16 минут назад, КЭС сказал:
@Falconist
Он и частоту не указал. Вдруг там 240 мГц. Тяжело будет справиться с такой задачей.
Порядка нет и никогда не будет!
2 часа назад, Фывцук сказал:
схемка... синус в косинус
К сожалению, она частотнозависима.
И вообще, в поставленной задаче очень много важных, но не озвученных факторов.
Да и непонятно, что значит "выделить".
То-ли на какой-то вывод схемы организовать вывод этой четверти, а в остальное время выводить 0.
То-ли обнаружить и условно иметь лог 1 в момент первой четверти синусоиды.
54 минуты назад, ChePay сказал:
Сейчас стало модно задавать вопросы в таком стиле. :(
Ну а если строго отвечать на именно так сформулированный вопрос:
6 часов назад, Serj Russi сказал:
Как выделить четверть сигнала из синуса? нарастающую от нуля до максимума.
то ответ будет такой:
Выделяется вот так:
Графически:
Цвет выделения можете выбрать любой.
Аналитически:
y = sin(x); 0<x<П/2
Не благодарите, всегда пожалуйста. :D
Edited by Lexter
5 часов назад, Lexter сказал:
Выделяется вот так:
Ответ на вопрос оказался очень простым. Нужно сходить в магазин и купить цветной маркер.
И частота с амплитудой здесь совсем не нужны.:)
Если серьезно, то нужна ФАПЧ с умножением на 2 или 4 -ре . Это позволит выделить два сдвига 0 и 90 град .
И еще нужен заказчик :huh:
А если использовать синхродетектор ? Управляющие импульсы идут от входного сигнала. Сдвиг по фазе за счёт RC звена. Запросто можно выделить 90 градусов сигнала (от нуля до максимума).
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
1 минуту назад, Beliy_voron сказал:
При не изменяющейся частоте.
Posted (edited)
автор не забросил. вопрос актуален)
предполагается, что частотно независимая схема.
допустим для низких частот...
Edited by Serj Russi
получить на выход схемы. схема подключется к LC контуру...
    • Если бы я ранее хоть намек где-нибудь встретил, что мне можно будет сделать двухтактный генератор с чистым синусом, то я бы пошел именно по этому пути. Тем более изначально я делал на двухтактном генераторе без синуса (мультивибратор на транзисторах). Но то оборудование (скважинный глубинный насос на 750 Вт, циркуляционный насос отопления, холодильник), из-за которого я все это делаю без синусоиды работают очень плохо. Уже что-то менять мне бессмысленно, т.к. я даже трансформатор намотал под схему с eg8010 и нашел компромисс холостого хода (30 вт для 15-ти кг трансформатора) и мощности. Понял, он должен соединяться к питанию после диода.
    • "Рубрика эксперименты". Подключил модуль на AD8495, которые когда-то предназначались сюда к тестовой плате АЦП. Примерно подобрал сопротивления резисторов для делителя, не прямо так точно, но близко. Итоги такие вот, достаточно хорошие. Наверное стоит многооборотниками точно выставить номиналы, да и потом по факту отрегулировать. Лабораторный ртутный где-то есть)  Опорник тут это просто кс113а Сейчас показания 269-270.
    • Богатые такого слова не знают
    • Это из ряда "позолоченные мобилки с брюликами", как и прочие предметы роскоши с сомнительной практичностью.
    • Спасибо тебе большое, @Огонёк! Есть уже прояснение. Касаемо тех.инфы. Условно, у меня одно обозначение на нерабочей микросхеме с матплаты, а заказал я микросхемы такие же, но обозначение другое, имеется ввиду тех.инфа, подойдут ли они? Или же для замены нерабочей микросхемы мне нужна абсолютно такая же микросхема, с теми же обозначениями вплоть до каждой цифры?  и снова большое спасибо!     Ты реально думаешь, что я не прошелся по даташитам? Я покурил все форумы, прочитал даташиты на каждый из резисторов и микросхем и нигде нет информации по последним буквам и цифрам.    Каким образом это относится к моему вопросу? Какая разница, кто их будет паять? К чему этот вопрос? Черным по белому (в зависимости от настроек браузера) в посте написано, что будет работой заниматься другой человек, а не тот, кто спрашивает. Его квалификация высока. Не волнуйся так сильно на мой счет.    Потому люди и задают вопросы, чтоб понять то, чем интересуются. Будь то из любопытства или повышения квалификации.
    • Специально-нестандартным местам нестандартные значения ёмкости)
    • 150*2=300 Это не мощник, ест мало. Удвоитель норм прокатит
