Как выделить из синуса нарастающую четверть периода?
Go to solution Solved by Serj Russi,
Posted (edited)
2 hours ago, Геннадий said:
Это не разговор.
до 10кГц это низкие частоты?
идея такова: подключаем параллельный LC контур к схеме, и на выходе схемы получаем четверть
Edited by Serj Russi
@Serj Russi , или озвучьте исходное задание полностью, в том виде, как вам его дали, или не морочьте людям мозги.
Сформулировать задачу самостоятельно, своими словами, у вас не получается.
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
А такое годится?)))
Posted (edited)
10 hours ago, STEN50 said:
А такое годится?
1-я схема: 2 пика.. нужен один
2-я схема: не та четверть..
обе - не тот сигнал на входе...
и где контур LC?)
идея моя. это не задача в вузе))
Оверквотинг
Подключайте, получайте. Никто ведь не запрещает.
Из поколения ЕГЭ Теслы уже вряд ли когда появятся... Вместо того, чтобы САМОМУ попытаться  решить самостоятельно сформулированную задачу, они побираются с протянутой дланью на паперти.
16 минут назад, Serj Russi сказал:
идея моя. ... подключаем параллельный LC контур к схеме, и на выходе схемы получаем четверть
Понятно.
20 минут назад, Serj Russi сказал:
идея моя
Для чего нужно это устройство? Я к чему - может быть есть другие решения.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
Posted (edited)
егэ это что такое?))) я не застал))))
нужно для выделения четверти из контура. контур имеет вынужденные внешние колебания
я спец в своей области.. и времени на глубокое изучение РЭ к сожалению нет! а если кого-то, кто знает как сделать,  "душит лягуха"...., то могу предложить бартер. разработаю любое ПО (адекватное по объёму работ решению задачи)
я не застал
Вот и говорю, что побирушка. В Гугле всё это есть. Так ведь лень пару кликов мышкой сделать. Зато мозги пополоскать - завсегда сил полно.
14 минут назад, Serj Russi сказал:
разработаю любое ПО
Угу. Представляю качество этого вашего "ПО", если тут даже про синус и две детали пару слов связать не можете, чтоб вас хоть приблизительно понять можно было.
В общем, ещё раз:
11 часов назад, Lexter сказал:
или озвучьте исходное задание полностью ... или не морочьте людям мозги.
Ваш набор слов обсуждать бессмысленно.
  • Solution
расскажите о разработке ПО. я послушаю ваши связки)
всем спасибо. всё понятно)
1 час назад, Serj Russi сказал:
@Serj Russi вроде бы появилась мысль для вашей идеи, но только при условии постоянной амплитуды сигнала
есть смысл развивать ее(мысль) дальше?
2 часа назад, Serj Russi сказал:
Почему "LC контур", какие функции на него возлагаются?
Схема должна работать в диапазоне частот, каком?
Если для 50Гц, то здесь уже почти всё сделано))
2 часа назад, v1ct0r сказал:
ответа не дождался, но попробовал воплотить идею в симуляторе.
резонанс LC контура настроен примерно на
4 часа назад, Serj Russi сказал:
самое простое что пришло в голову, точнее до этого упростилось :) image.png.ec9844015bd7877b0379af30cb9fbc33.png
но повторяю еще раз схема годится для постоянной амплитуды сигнала.
если амплитуда мала для работы схемы, то использовать усилитель НЧ, включенный между контуром и детектором(диодом)
1 час назад, v1ct0r сказал:
После источника сигнала установить систему АРУ
Edited by Гар
Порядка нет и никогда не будет!
26 минут назад, Гар сказал:
я думал об этом, но отказался от этой мысли, т.к. вряд ли удастся простым способом сделать строго стабильную амплитуду выходного сигнала при различных уровнях входного, все равно потребуется подстройка, без которой в любом случае не обойтись.
а усложнять схему вряд ли целесообразно.
вот если будет необходимо применение усилителя, то в него уже можно будет ввести АРУ
4 часа назад, v1ct0r сказал:
А как это будет выглядеть на фоне собственного резонанса контура?
Он (контур), там для зачем?
В 15.03.2023 в 09:28, Serj Russi сказал:
Как выделить четверть сигнала из синуса? нарастающую от нуля до максимума.
Можно дополнительные данные получить?
1) Какая частота? Она меняется, если "да", то в каких пределах?
2) Какая амплитуда сигнала? Она может меняться, если "да", то в каких пределах?
3) Сигнал чистый синус, помех нет? Может ли сигнал пропадать, например на ту же четверть?
1 час назад, _vintik сказал:
  5 часов назад, v1ct0r сказал:
...Он (контур), там для зачем?
1. я этого не говорил
2. откуда я знаю, спросите у @Serj Russi -это его условие, он где то писал, что в схеме должен быть контур
должен так должен, работе схемы он не мешает :)
а сама схема для получения хотелки - непосредственно после контура
    • У меня в старом был ИК, а в новом не повезло. Правда, функции смарт не поддерживались.
    • Не в каждом смартфоне есть инфракрасный порт.
    • 1 мм зазор есть? Напряжение не более 499 В? Тогда пофиг.
    • Спасибо aitras. и что про R6 не забыли. Это против возбуда. Для LM49710 тоже R6=100 Ом. (да с разными ОУ по разному!) Там правда 7812 требуют перепада напряжения 3В по даташиту, если ОУ +/-12В питание, то стабилитроны на 15В желательно да VT5.1 и R13 добавить. Но это не трагедия. Плата работает отлично и в таком виде, если возбуда нет. Никакого г... с током покоя не существует!!!.Если он увеличивается рывком, то это возбуд! На всякий случай добавлю свою схему в последней редакции:  Думаю все прекрасно разберутся.
    • И пульт заработает? Интересный ремонт...
    • спирт и прожарка паяльником, для начала ....
    • Согласен. Так как не специалист и нет бы сначала спросить, а потом паять. Такое решение увидел у человека на ютубе, подключившего подобный модуль к магнитоле RX-ES29 ( не такой как у меня). У него подобный усилитель работал как бы пред усилителем штатного уситителя магнитолы. То есть он регулировал гормкость и китайским усилителем, и потом сверху ещё и кнопками на самой магнитоле. Подпаивая провода, в голове были сомнения, что это как то не так должно быть раелизовано (смущало, что сигнал не с линейного выхода) И так и оказалось))  Извиняюсь, не понял о чем вы. Китайский усилитель подключал отдельным блоком питания. К магнофону были припаяны только 3 провода с выхода усилителя на контакты 15, 16, 17 . Блютуз-модуль к усилителю не подключал в этот момент.
