Интерскол ИСП-200/7.0 , дежурка ...
Всем привет ! Дежурка данного аппарата собрана на шим контролере UC2845B . Частотозадающая цепочка данного контролера состоит из 12 килоомного резистора и конденсатора на 4700пФ , т.е. согласно  даташиту 1943451200_.jpg.d262ab9b0c529776982087f0656082cb.jpg   частота должна быть в районе 30кГц , но по факту имею всего лишь 16, 5 кГц .
Неисправность дежурки очень интересная  , когда мне товарищ принес этот аппарат сказал , что вентилятор еле-еле крутится и аппарат не варит вааще , моторчик протяжки проволоки не работает ни от курка , ни от кнопки на аппарате  .  Сразу решил проверить напряжение на вентиляторе и заодно определить работоспособность дежурки , отключил вентилятор , включаю аппарат , измеряю напряжение  , напряжение в норме 24.6В , нажимаю кнопку протяжки , она работает , обороты регулируются , померил напряжение на выходе , тоже присутствует . Отключаю аппарат подключаю вентилятор , о пять ни чего не работает , измеряю напряжение на вентиляторе , там всего лишь 9В , из дежурки слышен небольшой треск , типа , она пытается запустится , но не может . Звоню товарищу , говору ищи вентилятор , через несколько дней он приносит новый вертушек  , ставлю и ... , фиг вам , ни каких изменений , без вентилятора дежурка запускается , с вентилятором фиг . Пробовал на запущенном аппарате подключать вентилятор , вентилятор прекрасно работал  . Запитал дежурку от БП посмотрел чё у неё на выходе , на выходе нормальный 50% меандр , но вот частота , меня насторжила , да , забыл сказать , перед тем как подключать осциллограф , я проверил цепь самозапита , там всего диод конденсатор и резисто , всё исправно . Во вторичке выпаял все электролиты , они тоже все в норм , , померил сопротивления на всех выходных линиях , ни чего криминального не нашел .  Заменил микросхему , изменений 0 . Я даже выпаял частотозадающие сопротивление и конденсатор из платы , припаял навесным на микросхему , ни чего не меняется . Вот примерная схема от Ресанты САИПА  845157642_.jpg.790790b4108ec38c6019d85974500946.jpg
чего у меня нет на плате я зачеркнул . Нашел еще одну неисправность и тоже интересную , проверяя цепь ограничения тока на R72 обнаружил полное КЗ , выпаял резистор , КЗ не пропало , выпаял С40 , всё по прежнему , остался тиристор , думаю вот ты и попался гад )) , выпаял его , КЗ на плате пропало , но тиристор оказался исправный , воткнул его в танзистортестер , приборчик показал что тиристор исправный , впаивать его не стал , нашел другой , но в работу дежурки это не внесло ни каких изменений  . Я зашел в тупик , не знаю что делать дальше , такое ощущение , что в самой плате  происходят какие то утечки ???
Edited by DmitryS
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
1 час назад, DmitryS сказал:
на твоей картинке из даташита есть формула, а по этой формуле и по твоим номиналам частота должна получиться 14,3 кГц.
на твоей схеме я вижу 103 - это 10 нФ. но ни как не 4,7 нФ.
но у 3844/45 частота на выходе в ДВА раза меньше, чем у 3842/43.
если твой расчет поделить пополам, то и получишь то, что видишь.
49 минут назад, Starichok сказал:
читали бы они ДАТАШИТЫ .... :) Многие тупо меняют и удивляются потом. Кто-то из производителей ТВ в свое время даже бюлик выпустил - номиналы при замене одних на другие.
Posted (edited)
Кусок схемы я показал от Ресанты , т.к от Интерскола схемы нет , в чем то они схожи , но есть и разница , то что не нашел на плате Интерскола я зачеркнул и в самом начеле своего первого поста я обозначил что шим собран на UC2845 и указал номиналы  частотозадающей цепи 12кОм и 4700пик . А по поводу частоты мне кажется ты не прав , т.к расчет частоты справедлив для всех микросхем этой серии , разница только в проценте заполнения шим , да у этой микросхемы  скважность изменяется от 0 до 50% , у других от 0 до 100% , но на частоту это ни как не влияет , частота задается RC цепочкой .
Edited by DmitryS
у этой микросхемы  скважность изменяется от 0 до 50% за счет того, что частота делится пополам.
я 3844/45 называю недоделанным двухтактом, у которого отсутствует один выход.
м-да, внимательно читать даташиты, видимо, не судьба...
20 минут назад, DmitryS сказал:
ПРАВ он - открой онлайн-калькулятор или ЭТО:
Замена ИМС 3842(43).rar
И вот еще:
26 минут назад, DmitryS сказал:
вот почитаешь ссылку и узнаешь - ДР ИИП - ОХ, а сам СВА - по топологии ПХ -и "косарик" :)
Ну тогда мужики вы меня совсем добили , я уже не знаю , что и делать , у меня еще теплилась надежда , что кто нибудь подскажет как выправить частоту до расчетной , и может дежурка заработает как положено , теперь выходит , что все деталюшески в обвязки МС исправны  - микросхема работает штатно , в соответствии даташиту , остается грешить только на трансформатор , что то с ним за зиму произошло . Поломался он у товарища после зимнего хранения в неотапливаемом гараже , он хотел что то приварить к мотоблоку , а аппарат не работает .  Проверить трансформатор я не смогу , я просто не знаю  какие должны быть индуктивности на обмотках , купить такой новый вряд ли получится .
@DmitryS Привет.Так попробуй  измени  частозадающую цепочку,чтобы получилась нужная  частота.
А  трансформатор подергай,не хлюпает ли;возможно  треснут или  разбит сердечник.А  еще ,если  возможно,выпаяй его,и проверь на  возможное  к.з.
Posted (edited)
@Pasha52 , без нагрузки дежурка запускается , я гонял её минут 20-30 , на предмет тепловыделения , всё холодное и микросхема и трансформатор и транзистор , по этому думаю что ни какого КЗ нет в трансфоматоре . С виду и на ощупь трансформатор целый  .
Нагрузку тоже дежурка не особо держит , я подключал к запущенной дежурке к 24 вольтовой линии сопротивление 10 Ом , напряжение проседало до 15.5В , а это всего 2.4А
Edited by DmitryS
8 часов назад, KRAB сказал:
а кто тебе сказал, что такой ток она может держать?!
Ну сужу по нагрузке в этой линии - двигатель протяжки проволоки , по размерам он немного больше двигателя от шуруповерта , да и выпрямительный диод в линии 24В очень мощный , маркировку посмотреть не могу , находится близко к трансформатору  , в 247 корпусе , явно такой диодик рассчитан не 1А через себя пропускать , да еще плюс он на не большом радиаторе , да и габариты транса дежурки , если сравнивать с компьютерными БП , спокойно должен и 10А пережовывать .
тогда электролиты на выходе дежурки меняй.
7 минут назад, DmitryS сказал:
а ты токовый датчик проверял ЗАМЕНОЙ?
Нет , с заменой не проверял , там два сопротивления по 1 ому в параллель , замерял , тестер пол ома и показывает
@Starichok электролиты , все на данный момент выпаяны , остался только 1 на 24вольтовой лини , т.к. с этой линии идет обратная связь по напряжению , я его выпаял самым первым , пробовал запустить без него , дежурка без него свистит и не запускается , я его проверил , по показаниям транзистор тестера , он просто отличный и ЕСР очень маленький и ток утечки тоже мизерный , а емкость даже чуть выше чем на нем нарисовано , во вторичке остались впаяняны только керамика на 0.1мкФ  и два стабилизатора на +15В и -15В , все лини вторички я проверял на КЗ , там нет ни какого криминала
а если выпаять из дежурки ВСЕ детали и потом смотреть, как она запускается без единой детали?
18 минут назад, DmitryS сказал:
это сарказм ?
это из "Баек телемастера" - так один моряк - любитель покопаться в ТВ брал и выпаивал из ТВ по одной детальке и записывал в тетрадку какие изменения это вызывает .... считал, что это поможет ему потом (если аппарат сломается) по такой таблице отремонтировать его самостоятельно .... о этой истории поведала потом телемастеру дочь, которая вызвала его на ремонт, поскольку папаша был в плавании, а мастер - в аКуе :)
Скорей всего, это грандиозный проект так и не был закончен, т.к. владельцу телевизора не хватило бы и десяти жизней, чтобы проверить и записать все комбинации неисправных деталей.
Затея попахивает реальным психическим отклонением.
:lol:
Posted (edited)
Понимаешь , я выпаивал не все детальки подряд , а только те которые могут себя вести непредсказуемо , это полупроводники и электролиты или с моей точки зрения влияющие на работу дежурки , я ведь думал , что частота работы шим должна быть в два раза выше того , что показал осциллограф . А после того как Старичёк и Краб мне разъяснили , что частота у меня нормальная , огромное им спасибо  , у меня и вариантов уже не осталось чё выпаивать и запаивать , осталась одна деталюшка - трансформатор . Выложу несколько осцилок , что делал ранее , это момент запуска шимки , запитана она от лабороторника , запус происходит при 8.5В306849570_UC2845.jpg.8de6c8e63e4e487f93536660da0a93c4.jpg
Эта работа на ХХ , но уже от сети 728801732_.jpg.efe197b1e52fe9af64840923797783ef.jpg
Edited by DmitryS
3 минуты назад, DmitryS сказал:
Всего то, нужно было посмотреть частоту не только на выходе, но и на времязадающей цепи и убедиться, что всё в порядке.
Эти осциллограммы в порядке, вы покажите, что творится, когда дежурка не выдаёт нужные напряжения.
