Интерскол ИСП-200/7.0 , дежурка ...
10 минут назад, DmitryS сказал:
частота у меня нормальная
мы не ЭТО разъясняли ... та ли ШИМ-ка или RC цепь у тебя? :) Частота у таких ИИП около 40-60кГц в СВА.
5 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
вы покажите, что творится, когда дежурка не выдаёт нужные напряжения.
и какое напряжение на пине "контроля тока" :)
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
2 минуты назад, DmitryS сказал:
нашлась неисправность , трансформатор треснутый
сомнительно .... :) Не такая уж и "трещина" - там зазор намного больше ... :)
вот что происходит на токовом шунте в момент запуска с нагрузкой 1443232104_.jpg.b10ade6a982bf18f9d893a66aac8632f.jpg
Posted (edited)
6 минут назад, войтов сказал:
На 8 выводе должно быть 5в.импульсы вроде не должны быть
Эта осцилка сделана когда дежурка не хочет запускаться , т.е. с нагрузкой , потому и импульсы - заводится и глохнет , заводится и глохнет , на слух из транса идет треск , скорее всего это поэтому .
Edited by DmitryS
Вообще, картина очень странная. Не видно пилы гистерезиса по питанию. Я бы ёмкость поменял.
1 минуту назад, DmitryS сказал:
заводится и глохнет
Вот между этими состояниями должна быть видна пила по питанию.
Posted (edited)
Сейчас попробую заменю , но я его выпаивал и проверял , в первую очередь что я сделал именно это конденсатор и проверил
Edited by DmitryS
Заменил , правда на 22.0х50В не нашел , поставил 47.0х63В , в сё также под нагрузкой не запускается , но трещать стал реже .
4 часа назад, KRAB сказал:
Шимка та и RC цепь тоже та , аппарат не был в ремонте , да и мне частота тоже не понравилась :D , но с другой стороны Старичек ведь сделал расчет частоты для Ресанты согласно той схемы что я привел , у него получилось вааще 14кГц , а у меня  частота 16 кГц , наверное так и должно быть .
Posted (edited)
2 часа назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
@DmitryS ещё раз проверьте цепочку обмотка-диод-резистор. Что то, возможно, обрывается.
Прозвонил еще раз , обмотка звонится , диод звонится , резистор 1Ом . Диод я менял , но родной диод тоже исправный , резистор не выпаивал , тестер и так показывает 1Ом . По всем пайкам я прошелся паяльником . может быть в цепи обратной связи стабилитрон ведет себя как то не так , а с другой стороны , когда дежурка запущена без нагрузки она стабильно держит 24 вольта , следовательно стабилитрон исправен .
Edited by DmitryS
1 час назад, DmitryS сказал:
у тебя другие номиналы, не как в той схеме.
и я сделал расчет без учета деления на 2, так как на схеме указана 3843.
@Starichok все правильно , я к чему упомянул про частоту , Краб говорит что  обычно частота дежурок в сварочниках порядка 40-60кгц , а вот у этих низкая , приходилось мне ремонтировать дежурку в Ресанте , правда в простой мма  , так там ,  сейчас точно не помню,  частота была где то под полтиник .
15 минут назад, DmitryS сказал:
ты бы на форумах по сварке пошарился - узнал бы реальную частоту в этом ....
@KRAB А чё узнавать то , вот она частота 2101880913_IMG_20230316_2218481.thumb.jpg.01b9034c1d1f2aa52ced2cfa0d541b0a.jpg
2 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
А какое напряжение питания при этом на 2845?
12,5 вольт
Вполне могла стоять 2843.
6 часов назад, DmitryS сказал:
По этой осциллограмме видно, что ключ работает на пределе. При этом напряжение самопитания не может достичь и 9ти Вольт.
Вы там, где выпаяли все конденсаторы во вторичке, диоды тоже выпаяли?
