Интерскол ИСП-200/7.0 , дежурка ...
13 часов назад, DmitryS сказал:
я их по очереди коротил пинцетом , просто треск становился чаще , дежурка пыталась более чаще запуститься , но не запускалась
трещит - значит не работает правильно самопитание, а запуски (перезапуски) идут только по первичному запуску через эти резисторы (по 150 кОм).
а эти перезапуски и создают треск.
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
6 часов назад, Starichok сказал:
или затыки по вторичке ... мне сегодня прикол рассказали - НОВАЯ инверторная печь, работала, наиПнУлась ....Вскрыли - выходной электролит во вторичке - вздут .... заменили - напряжение спонтанно-периодически скачет до 30 вольт, вместо положенных 18 ... Оказалось, что в цепи стабилизации заместо стабилитрона 18-вольтового китаезы поставили при монтаже 1N4148 ... Мастер просто офигел, как оно еще и работало до этого .... Так что копать - не перекопать и "так с завода" - не аргумент для специалиста. :)
Posted (edited)
Принес товарищ сейчас микросхему 3844 , запаял изменений ноль , все по прежнему , без нагрузки запускается , с нагрузкой 20 ом не хочет, даже на 40 омах тоже не хочет , хотя на 2845 запускалось . Не знаю чё еще делать , не хватает самозапита и всё ... , виточка не хватает на обмотке самозапита .
Edited by DmitryS
8 часов назад, DmitryS сказал:
не стоит лезть в такие дебри. дежурка на 3845 отрабатывает все свои напряжения и токи. если у вас проблем-нужно искать во вторике. отсекаем вход 310В отпаяв каплю олова на 3 штырьках, подаем туда +300В от внешнего бп сваяного из мостика и кондера 10мкфх400, и смотрим запуск бп. откидывем все потребители -вентилятор, входное реле-смотрим напряженияна стабилизаторах. Есть отклонения-ищем виновника
О! Это сакральная замена. Так мы запускаем только дежурку, проверяем работу ШИМ, защиты, реле, вентилятора не подключая силовую часть
на всех мне встречавшихся инверторах имеется 3 штырька возле дежурки. один на gnd один на дежурку и один на +310 с силовых конденсаторов. эти два обычно соединяют соплей из припоя. убрав соплю мы имеем возможность питать дежурку от своего источника питания
1 минуту назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Он уже и так всю штатную нагрузку отключил. Резисторами грузит.
не правильное решение
как сказал бы краб-гиратрон вам в помощь
а проблемы в дежурках одинаковые-дефект конденсатора самопитания (высокий ESR, потеря емкости) , дефект трансформатора( ну очень редко-один раз было, во всех других случаях, даже если транзистор разрывало и дорожки горели-трансформатор оставался рабочим)
Краб бы такое никогда не сказал.
не беспокойтесь за него-скажет
В 17.03.2023 в 17:45, DmitryS сказал:
Я больше чем уверен , что от внешнего БП она заведется
Вы пробуйте....если заведется от внешнего, подключите нагрузку....может она в защиту по току уходит. Потом будем делать выводы. Да, и еще на время можно отцепить защиту на тиристоре (выпаять его)
Edited by owle
В 19.03.2023 в 11:13, DmitryS сказал:
3844
этот шлак откажеца работать на морозе. верни взад 2845 а этот дружеский хламидиоз выкинь
конденсор на седьмой лапке на предмет есээр, резистр в аноде диода самозапита можно наложить жгут нулёвый и посмотреть...
слабоумие и отвага
@owle понимаешь , когда дежурка без нагрузки запускается , потом она тянет всю нагрузку на ура , т.е . я нагрузку подключаю после того как дежурка запустилась
@ummagumma  3844 была впаяна просто ради эксперимента , т.к. у неё другие пороги включения и отключения .  по поводу конденсатора на седьмой ноге  , он заменен на новый , проверенный . в цепи самозапита всего 4 детальки - конденсатор керамика , конденсатор электролит , диод и сопротивление , все заменено .
@Гость_Григорий_Т.  может попробовать подмотать виток другой к обмотке самозапита , только как определиться с фазировкой этого витка ? Или попробовать поднять немного частоту или наоборот понизить ?
Posted (edited)
@Гость_Григорий_Т. нет , менять не менял , но выпаял и проверил . менять не стал потому что подумал , 5вольт там есть , и если бы там было что то не так , то плавала бы частота шим , а она стабильна и соответствует расчетной .
Смотрел не на самом диоде , а на 7 ноге , там было около 10вольт , с 3844 . Теперь я её уже убрал поставил родную шимку , все поставил на место отмыл ...
Edited by DmitryS
    • вот потому и прожаривание пятаков паяльником помогает оживить контакт зачастую.
    • так это-ж ещё зависит от того, сзади или спереди к нему подключаться, ну и какие ответвления имеются... Усилки вон тоже бывают гибридные, а чем трансы хуже? Близко к подобной теме недавно на кисилёв-ТВ один из депутатов пошутил про некую Урсулу-Фор_******: "её мед.образование и прежняя работа открывают ей слишком узкий взгляд на мир".
    • Проблема в том, что китайцы экономят на драгметаллах, там где должно быть золото, платина или палладий, они покрывают серебром и это максимум их щедрости. Поэтому советские вне конкурентности, по надёжности и доступности, конечно
    • Пластификатор из силиконовой резины вылезает. И в дорогих тоже вылезает.
    • Ой ну да что мы, серая масса, понимаем в развешивании по фронтонам скруток меди с алюминием? Да ничего! Нет в нас настоящего чувства прекрасного, ни грана, ни карата, ни унции... Ни на йоту, вот...
    • Заметил, и не я один, что на пятаках, со временем конденсируется какая-то маслянистая, прозрачная жидкость, которую, время от времени необходимо удалять спиртом. Батарейки тут не при чём. В пультах дорогих аппаратов, такого почему-то нет.
