Интерскол ИСП-200/7.0 , дежурка ...
В 15.03.2023 в 12:13, DmitryS сказал:
без вентилятора дежурка запускается , с вентилятором фиг
сейчаз такое состояние или все стало еще хуже после колупаний, выпаиваний/впаиваний? какой вентилятор? 24в? сколько милиампер?
мотор лентопротяга явно мощнее венлилятора? верно? разиков в двцать? и с ним оно работало, а с вентилятром нет? так дело было?
слабоумие и отвага
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
Posted (edited)
@ummagumma  с вентилятором и без вентилятора , я пробовал когда мне аппарат только принесли  , сейчас я подключаю сопротивление 20 ом , после всех колупаний ни стало не лучше ни хуже родной вертушок  на 0.38А , заменил , на 0.19А , но это что на вентиляторах написано , потребление реальное я не замерял
Edited by DmitryS
Только что, DmitryS сказал:
зачем же? что бы что?
слабоумие и отвага
без этого дебильного сопротивленья она запускаеца?
тиристор там кста защищает транзистор при козе в первичке трансформера
слабоумие и отвага
@СКУПОЙ х100 пила это измерение в режиме АС , на катоде диода , анодом диод подключен к трасформатору , это другая осцилка  желтенькая .@ummagumma  без сопротивления запускается , как и запускалось без вентилятора , только когда дежурка запустится она тянет все нагрузки , включая и вентилятор и двигатель протяжки , вся проблема в запуске дежурки с нагрузкой
слышал краем уха что выпаивали трансформатор? с целью замерить первичную индухтивность видима... и какая она?
дежурки с нагрузкой
с какой нагрузкой? при запуске? с нажатым курком?
слабоумие и отвага
выпаивал трансформатор на предмет не окислились или плохо контачат пайки обмотки самозапита со штырками , а что мне дала индуктивность , я же не знаю какая она должна быть .  Запуск просто без курка , там дело обстояло так , либо оключишь вентилятор , все запускается и работает  , либо запускалась с вентилятором , либо со снятыми разъемами на моторчик протяжки и резисторами управления . а все вместе не запускается .
До появления импульсов относительно общего на аноде не может быть +20 В (хотя бы из-за шунтирования низким сопротивлением обмотки на общий). Что-то тут не так
Posted (edited)
Амплитуду можно увеличить , но все тогда не поместится на экране , в верху есть зеленая полоса , там отображены пачки импульсов , а желтая стрелка показывает то место в пачке что рассматриваем , в принципе на 10мс мы увидим тоже самое , только крупнее .  Делать осцилку ?
Edited by DmitryS
14 минут назад, DmitryS сказал:
трансформатор кокнутый, значит она упала. и может даже больше чем нужно. это не с завода. это добрый хозяйн уронил о землю или сосед. 2845 должна запускаца с 8,5...9в, но для ключа надо бы хотя б 12...14в размаху. там ключь что то навроде тошибы sk3878
слабоумие и отвага
46 минут назад, DmitryS сказал:
0.38А
24vdc 0.38a? на 0,19 менять бесмыслено, оно не охладит дожным образом. а вот воткнуть туда 120*120*25/38 230vac святое дело. и дежурка будет запускаца зато
никогда не запустица оно с такой низкой положительной частью. это при входном +300в?
слабоумие и отвага
@DmitryS до заряда ёмкости по питанию дело даже не доходит. Это очень странно. А диод вы туда поставили высокочастотный? Что то там даже выбросов от индуктивности рассеяния не видно.
