Интерскол ИСП-200/7.0 , дежурка ...
@Гость_Григорий_Т.  пробовал посмотреть что происходит на аноде светодиода оптопары , выловить что то информативно полезное   я там не смог,  всё происходит на уровне шумов , с той лишь разницей , когда дежурка пытается завестись , линия развертки осциллографа стоит на нуле , а когда она запущена на холостую , линия поднимается до 2 вольт , а на выходе 24.68В
9 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
до заряда ёмкости по питанию дело даже не доходит.
Вот по этому и хочется подмотать виточек другой к обмотке самозапита
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
Posted (edited)
22 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
@DmitryS как то не совпадают осциллограммы. Как будто осциллограф ограничивает сверху.
Сигнал должен расти около 3х мс.
Да , скорее всего так и есть , это осциллограф режет  , он , блин , 5 вольтовый , постоянно надо про это помнить, а я по старой привычке ориентируюсь на органы управления :D
Edited by DmitryS
Да, и заряд ёмкостей и нагрузку схема не вытягивает за 3 мс. Либо резистор в истоке великоват, либо потребление 2845 велико. Судя по осциллограммам около 20 мА. Можно попробовать ёмкость по её питанию увеличить до 100 мкФ.
она 17ма только сама кушает, без затвора ключига. с ключигом под 30 может и боле... но это всё будет после 7,5в. до этого 0,5ма. шесть вольт это на 7 лапке? так это капец как мало. мишин ипосибал...
слабоумие и отвага
Posted (edited)
@Гость_Григорий_Т. с кондером на 100мкф 657668353_20100.jpg.085b6160493b08a99155b47c467c402a.jpg
@Гость_Григорий_Т. Общая емкость стала 150мкф  - запустился на 20 омах и надо сказать , даже ,  более уверенно чем ранее запускался на холостую  , перед запуском был небольшой треск . 894426434_201.jpg.7dd97f510a584230689a5ad85dc9f87f.jpg
Edited by DmitryS
По каналу усилителя ошибки никаких скачков не наблюдается? Может возникать эффект софт-старта, замедляющий скорость роста вторичных напряжений. Поэтому емкости конденсатора запуска не хватает для устойчивого старта.
В 16.03.2023 в 14:26, DmitryS сказал:
Заменил , правда на 22.0х50В
the songs remains the same... это тут описано неоднократно. чел за пару торойку страниц до событий всю обыкновеную дежурку от ручного варистора всю вверх дном переколупал и в итоге ёмкость на 7 ноге повышеный еэсэр. а тут дежурка с агромадными выходными капаситорами и ещё мастер ей резистор чтоб малиной не казалась... да в обыкновеной то 100u стоит, а тут 220...470 можно   и нужно лоу есээр. на схеме ошибка или при монтаже платы на заводе...
слабоумие и отвага
14 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Резистор в стоке уменьшать не стоит.
Стоит. Во многих дежурках инверторов стоят меньшие номиналы. Для сведения
12 часов назад, Геннадий сказал:
Вот, дельный совет. Я предлагал запитать ШИМ от отдельного БП и посмотреть на запуски под нагрузкой, запускать циклично, снять контрольные напряжения, осцилки, дать поработать 30 минут на нагрузку, а потом делать выводы.
14 часов назад, DmitryS сказал:
Это костыль, дежурка явно работает неустойчиво, что в дальнейшем может привести к вылеты силовых транзисторов
@owle да , поставив в в параллель еще  один резистор на 1 Ом  , дежурка так же заводится и без дополнительной емкости .
Я бы увеличил емкость до 47 мкф (заведомо новой с низким ESR). Далее нагрузить дежурку максимально, токами, для вашей нагрузки,  работающим двигателем, инвертором, и вентилятором. Снять осцилки на токовом шунте, посмотреть амплитуду. Отцепить питание силовых (можно аккуратно перерезать дорожку, потом напаяете) и нагрузить сверх рассчитанных токов по таблице, посмотреть реакцию на перегруз, должна перейти в стабилизацию тока, икающий-релейный режим
@owle емкость я на 47 мкф поменял она там  она там сейчас и стоит , я подпаивал к ней параллельно еще на 100 мкф . Ёмкость я оставлю такую же на 150-200мкф , так как с большой емкостью получается задержка в запуске дежурки и соответственно реле плавного пуска тоже включается с задержкой  , а с емкостью на 47 мкф , дежурка заводится практически моментально , ну и реле соответственно тоже срабатывает , потому как это реле тупо сидит на 24 вольтовой линии .
Дык может в этом и проблемы были, что у вас плавный пуск не работает) Проверьте емкости в цепи плавного пуска, транзистор и обвязку. Заодно проверьте контакты реле, в рабочем режиме на них должно быть минимальное падение напряжение, несколько мВ, ну может с десяток
запишите видео пуска, что-бы слышно было щелчок реле, можно без вертушки, оценим задержку
36 минут назад, owle сказал:
В данном аппарате нет ни каких цепей плавного пуска , плавный пуск выполняет сама дежурка . я же написал выше что реле тупо сидит на 24 вольтах , время задержки включения дежурки , является временем плавного пуска
не думаю, что для 9А транзистора это насилие. Автор не может найти причину большого тока потребления при запуске. Может чуть левые ШИМ с другими порогами по каналу ошибки, может где-то емкость деградировали. Такое сопротивление довольно часто встречается в новых аппаратах с куда менее мощными транзисторами. Это скорее доработка. Но дежурку проверить на устойчивость обязательно нужно.
@owle  прогнал дежурку с нагрузкой 20 Ом в течении 20 минут , транзистор холодный , трансформатор холодный , шимка холодная , теплый только диод 24 вольтовой линии , градусов 40 наверное , горяченький , но рука терпит
дайте нагрузку больше, можно 10 ом, и вкл/выкл раз 20, посмотреть пилу на шунте в момент запуска и далее
1 час назад, owle сказал:
Не помню, что писали про транзистор, но по схеме из 1 поста там стоит IRFPE40, у которого максимальный ток 5.5 - 3.5 A в зависимости от температуры.
    • У меня в старом был ИК, а в новом не повезло. Правда, функции смарт не поддерживались.
    • Не в каждом смартфоне есть инфракрасный порт.
    • 1 мм зазор есть? Напряжение не более 499 В? Тогда пофиг.
    • Спасибо aitras. и что про R6 не забыли. Это против возбуда. Для LM49710 тоже R6=100 Ом. (да с разными ОУ по разному!) Там правда 7812 требуют перепада напряжения 3В по даташиту, если ОУ +/-12В питание, то стабилитроны на 15В желательно да VT5.1 и R13 добавить. Но это не трагедия. Плата работает отлично и в таком виде, если возбуда нет. Никакого г... с током покоя не существует!!!.Если он увеличивается рывком, то это возбуд! На всякий случай добавлю свою схему в последней редакции:  Думаю все прекрасно разберутся.
    • И пульт заработает? Интересный ремонт...
    • спирт и прожарка паяльником, для начала ....
    • Согласен. Так как не специалист и нет бы сначала спросить, а потом паять. Такое решение увидел у человека на ютубе, подключившего подобный модуль к магнитоле RX-ES29 ( не такой как у меня). У него подобный усилитель работал как бы пред усилителем штатного уситителя магнитолы. То есть он регулировал гормкость и китайским усилителем, и потом сверху ещё и кнопками на самой магнитоле. Подпаивая провода, в голове были сомнения, что это как то не так должно быть раелизовано (смущало, что сигнал не с линейного выхода) И так и оказалось))  Извиняюсь, не понял о чем вы. Китайский усилитель подключал отдельным блоком питания. К магнофону были припаяны только 3 провода с выхода усилителя на контакты 15, 16, 17 . Блютуз-модуль к усилителю не подключал в этот момент.
