Интерскол ИСП-200/7.0 , дежурка ...
19 часов назад, DmitryS сказал:
Какой номинал,  примерно , мне впаять в параллель  стоковым резисторам , там два по 1 Ом ?
Резисторы стоят в истоке, на схеме неправильно нарисовано. Проверьте сопротивление, на деле совпадает ли с обозначением на резисторах? Бывает, низкоомные резисторы в таких цепях увеличивают свое сопротивление
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
Posted (edited)
@СКУПОЙ номиналы резисторов совпадают , там два сопротивления по 1 Ому , тестер показывает 0.5 Ом
@owle  Да , транзистор 3878 на небольшом радиаторе .. Дежурка запускается и с нагрузкой 10 Ом , включал выключал несколько раз , запускается , но сопротивление 10омное нагревается моментально . напряжение на выходе 22.5 вольта , но это по тому , что включено через 150 ваттную лампу , а она начинает светится .
Edited by DmitryS
7 часов назад, DmitryS сказал:
@owle да , поставив в в параллель еще  один резистор на 1 Ом  , дежурка так же заводится и без дополнительной емкости .
Вот на этом и остановИтесь. Возможный рост тока компенсирует ООС по напряжению. Копать дальше, плохо понимая, что может мешать работе, только плату перепахивать. Подсказать удаленно никто сразу не сможет. Да и Вы особо не воспринимаете то, что не укладывается в границы Вашего мышления, сопротивляетесь и не даете данных, которые просят для более глубокого анализа... Оставьте на этом уровне, пусть хозяин поварит еще этим аппаратом.
@Геннадий  я просто в суматохе , забыл Вам ответить , извините , производил я проверку обратной связи , смотрел что делается на аноде оптопары , когда дежурка не запускалась , т.е. с нагрузкой , там вааще ни чего не происходило , линия развертки стоит на месте , т.к. напряжение во вторичке не поднимается выше 9 вольт , стабилитрон не пробивается , соответственно на аноде светодиода ничего нет .
У Вас все в шоколаде, кроме отставания скорости нарастания выходного напряжения от времени работы ШИМ за счет емкости конденсатора питания. ШИМ не успевает выходить на рабочий уровень, пока ее подпитывает один только конденсатор. Возможно сказывается доп. нагрузка, которую Вы подвесили. Возможно какие-то наводки в цепях усилителя ошибки (не проверили). В остальном "не надо искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет". Пути решения два. Первый Вам советовал Григорий - увеличить емкость конденсатора и тем самым продлить время работы ШИМ за счет энергии конденсатора. Второй - ускорить процесс выхода на рабочий режим, уменьшив датчик тока в истоке ключа. Вы попробовали оба и оба оказались работоспособными. Выбирайте любой и больше не парьтесь.
В 22.03.2023 в 13:16, DmitryS сказал:
да им хоть кол на голове теши))
сердцевина кокнутая, поэтому катушка потеряла часть индуктивности. энегрии скорее не хватает на номинальную нагрузку
В 22.03.2023 в 13:58, Геннадий сказал:
ускорить процесс
серцевина может влететь в насыщенье и тогда процесс утилизации поуавтомата ускорица. ускоряца надо плавно и контролируя форму тока в первичке катушки.
слабоумие и отвага
контролирует... не здря там тиристор воткнули... время реакции конечно...
любите конспирологию? он с этими "наводками" варыл же? не кашлял... я думал что увидев расколотый сердешник "мастер" начал выпаивать многоножечный каркас из двустороней платы, чтоб заменить его. а он пропаял обмотку и обратно его воткнул с лехким серцем))) в голове ничего не шевельнулось))) цирк? не?
слабоумие и отвага
По всем штырёчкам на трансформаторе прошёлся паяльником.
Всем огромное спасибо, вчера собрал аппарат , сегодня с утра немного посверкал в режиме ММА , всё работает .
В 26.03.2023 в 10:11, DmitryS сказал:
в режиме ММА
это да. а проволоку 0,8 хватает мощи у дежурки припихнуть в 4 метровый рукав с 5кг катушки? на максимальной подаче? насчёт тиристора я обманулл: это защита от козы не в трансформере, но в нагрузке канала +24в...
слабоумие и отвага
    • Если честно я сам не очень знаком. Точнее никогда не пользовался, но по тем или иным причинам регулярно сталкивался с Git`ом. Яндекс коротко отвечает, что это платформа и облачный сервис для разработки программного обеспечения и контроля версий с использованием Git, позволяющий разработчикам хранить свой код и управлять им. Он обеспечивает распределенный контроль версий Git плюс контроль доступа... Да, схемы это не код, но и их вполне можно размещать на гитхабе. Проект ПиДЛБП в некотором смысле "народный" проект, но предполагаю, что все же ведут проект несколько энтузиастов, которые достаточно плотно взаимодействуют друг с другом посредством этого форума. Возможности движка форума ограничены и не позволяют удобно размещать актуальные и/или тестовые версии схем, lay файлов и прочей сопутствующей документации. Вот github тут и должен помочь. Информации в инете по GitHub`у море. Но и на самом сайте есть официальное толковое руководство: https://docs.github.com/ru/get-started/quickstart В спойлере ссылка на пример. Если вдруг у энтузиастов проекта будет интерес, но он будет недостаточный что бы заняться созданием и настройкой репозитория проекта, то в осенне-зимний период я могу с этим поспособствовать.
    • Что-то вроде такого: Если управляющих сигналов нет с обеих сторон - мотор "висит в воздухе".
    • ГЛОНАСС иногда даже принимается, иногда.
    • А чё туда не пускают, совсем? Кратковременно открыть и в тот же день закрыть, не?
    • ну пусть, для тебя это будет множество
    • Китайцы делают микросхемы, которые меняют режимы именно так, кратковременным сбросом питания.   Есть и светильники сетевые и лампочки, и видимо делают и такие фары. Там ничего не перепрограммируешь, в микросхеме жёсткая логика. Правда со стробоскопом ещё не встречал. (Китайцы такие кудесники). Тут ещё и светодиоды своеобразные белый и синий цвета в одном корпусе. Схему надо вырисовывать, пытаться разбираться, но похоже без скальпеля (перерезать дорожки) и паяльника не обойтись. Сложненько получается.
    • GPS конечно. Глонасс вообще чудо, на работе стоял на машинах, даже с улицами не совпадает, бывает просто не ловит. Сплошной геморрой. И в вики: Точность ГЛОНАСС составляет до 2,8 метра (9,24 фута) – примерно на 85% менее точная, чем GPS с использованием L5, который имеет точность в пределах 30 см (12 дюймов).
