7 часов назад, ChePay сказал:
Хорошо, что хоть не написал, что чёрная
Так и пишу - черная. Вся в пятнах, видимо, лака. Маркировку не разобрать.
Так корпус выглядит с тылу.
Если даже такие простейшие "проблемы" ставят в тупик, то как вы собрались ремонтировать приёмник?
Зачем вам схема, вы думаете, там написано "При внезапном пропадании звука замените вот эту деталь"?
15 часов назад, avi50 сказал:
А на средних ?
И на средних тоже варикапами. Приёмники с такой реализацией настройки на ДВ, СВ, КВ существовали ещё в СССР.
8 часов назад, Аникей сказал:
Протри микросхему ваткой с растворителем 647.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +3 +5
2 часа назад, Аникей сказал:
4831B31GU
Brand : unbranded, читай: производство подвала дядюшки Ляо. На даташит нечего и надеяться, дядюшка Ляо не из дураков. Зато на Али можно купить сие поделие за 50 целковых ! Налетай , торопись !
30 минут назад, Аникей сказал:
4831B31GU
вот твоя схема:
https://datasheetspdf.com/pdf-file/846119/SiliconLaboratories/Si4831-B30/1
и так:
https://www.google.com/search?q=Si4831+схема+приемника&client=firefox-b-d&sxsrf=AJOqlzXbB9Qz-4iQ0FOwkRrnEvFUTTh76A:1679423199819&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjPxYL60u39AhWx-ioKHXZIBIoQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1760&bih=875&dpr=1.09
и еще масса вариантов ....
24 минуты назад, Добрый Самаритянин сказал:
а он есть :)
Приёмник без контуров .  За неделю  мы  узнали  тип  микросхемы .
.  Хорошего приёма от него добиться  трудно . Схема для его  ремонта  совершенно  не нужна .
Изменено пользователем avi50
2 часа назад, avi50 сказал:
Приёмник без контуров . Хорошего приёма от него добиться  трудно
Весьма опрометчивая сентенция. В мобильных телефонах ведь тоже "без контуров". Но тем не менее нормально работают !
На микросхеме написано
Вы ремонтировать приёмник собираетесь, или только выкладывать здесь его начинку ? Прослушайте ВЫСОКООМНЫМ наушником (через конденсатор 0.1 мкф) сигнал на выходе микросхемы 4831B31GU. Это ЦИФРОВОЙ приёмник, там ковырять особо нечего- не работает > под замену. Режимы её проверьтe, обвязку !
Микросхемы, скорее всего, SI4831 и УНЧ NJU7089.
Но я бы сначала гнездо на наушники, как уже советовали выше, проверил.
Пропадает ли звук в наушниках?
34 минуты назад, ChePay сказал:
Да, пропадает
Смазал ось регулятора громкости WD, в результате звук не пропадал в три раза дольше. Вместо 15 секунд, приемник проработал около минуты.
1 час назад, Добрый Самаритянин сказал:
Выход - это 23 и 24 ножки?
приемник проработал
Керосином с отдушками Вы его не почините.
Выход - это
Да.
Сейчас звук в наушниках при вращении регулятора громкости изменяется от нуля в минимальном его положении до небольшого равномерного шума - в максимальном положении регулятора громкости. При этом входной сигнал из эфира не поступает. Предполагаю, что УНЧ всегда не отключается, а периодически отключается тот сигнал, который должен поступать на его вход.
Высокоомных наушников пока нет, поэтому на выходе основной микросхемы звук прослушать не могу.
Обычные низкоомные + маломощный трансформатор 240/5 Вольт, высоковольтной обмоткой к источнику сигнала, через конденсатор 0.1 мкф.
Подаю в стадии сна приемника на любой из выходов микросхемы 4831B31GU (23, 24 ножки) от генератора звуковой сигнал, он прослушивается в наушниках. Регулятор громкости позволяет изменять силу звука. То есть, когда приемник засыпает, пропадает сигнал на выходах этой микросхемы. Вывод – неисправность чипа тюнера?
Посоветуйте, на каких ногах микросхемы и что можно посмотреть осциллографом. Что там должно быть, когда музыка слышна, и что может быть, когда приемник отключается.
Там есть светодиод, который загорается, когда приемник настраивается на станцию. В стадии сна этот светодиод погасает.
Как проверить работоспособность кварца без его выпаивания?
На фото это он под номером один?
А под номером два - что?
В 21.03.2023 в 22:31, Добрый Самаритянин сказал:
У меня есть выходной трансформатор звука ТВЗ-1-1. Могу ли я подключить его первичную обмотку (контакты 1-2, сопротивление 290 Ом) к выходу микросхемы 4831B31GU, а вторичную обмотку (контакты 3-4, сопротивление 1,3 Ом) - к низкоомным наушникам?
Конденсатор в этом случае нужен?
9 часов назад, Аникей сказал:
Конденсатор в любом случае нужен, для развязки по постоянному току. Чтобы не вносить сопротивлением обмотки изменения режимов в исследуемых каскадах. Почему именно нужен трансформатор мощностью чем поменьше - сопротивление первичной обмотки у него больше. Пробуйте с этим, раз другого нет.
В 26.03.2023 в 09:58, Аникей сказал:
Никак. Да и с выпаиванием только тестером кварцев. Схем полно. А если есть осциллограф - то просто смотрите частоту генератора прямо на выводах кварца.
1 час назад, Аникей сказал:
После твоих советов дело сразу идет на лад.
в отличии от тебя я ЗНАЮ как проявляется неисправность в зависимости от неисправности ЭРЭ, потому и рекомендую НЕ делать тебе тупые лишние телодвижения ....
