Да и не мешало бы фото приёмника со всех сторон, а то кажется совсем не тот приёмник что ранее предлагали отремонтировать.
7 часов назад, ChePay сказал:
Хорошо, что хоть не написал, что чёрная
Так и пишу - черная. Вся в пятнах, видимо, лака. Маркировку не разобрать.
Так корпус выглядит с тылу.
ИБП MEAN WELL серии DRC-180 на DIN-рейку – новое решение для пожарно-охранных систем
Компания MEAN WELL расширила семейство DRC-40/60/100 – недорогих ИБП (UPS) 2-в-1 (ИП и контроллер заряда/разряда АКБ в одном корпусе) с креплением на DIN-рейку. Теперь доступны модели мощностью 180 Вт новой серии DRC-180.
Источник питания DRC-180 предназначен для создания систем бесперебойного питания с внешней АКБ и может использоваться в охранно-пожарных системах, системах аварийной сигнализации, контроля доступа и в других приложениях, где требуется простая, недорогая и в то же время качественная система бесперебойного питания соответствующей мощности. Подробнее>>
1 час назад, Аникей сказал:
любой мастер знает КАК это прочитать .... :)
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
Если даже такие простейшие "проблемы" ставят в тупик, то как вы собрались ремонтировать приёмник?
Зачем вам схема, вы думаете, там написано "При внезапном пропадании звука замените вот эту деталь"?
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
15 часов назад, avi50 сказал:
А на средних ?
И на средних тоже варикапами. Приёмники с такой реализацией настройки на ДВ, СВ, КВ существовали ещё в СССР.
8 часов назад, Аникей сказал:
Протри микросхему ваткой с растворителем 647.
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
2 часа назад, Аникей сказал:
4831B31GU
Brand : unbranded, читай: производство подвала дядюшки Ляо. На даташит нечего и надеяться, дядюшка Ляо не из дураков. Зато на Али можно купить сие поделие за 50 целковых ! Налетай , торопись !
30 минут назад, Аникей сказал:
4831B31GU
вот твоя схема:
https://datasheetspdf.com/pdf-file/846119/SiliconLaboratories/Si4831-B30/1
и так:
https://www.google.com/search?q=Si4831+схема+приемника&client=firefox-b-d&sxsrf=AJOqlzXbB9Qz-4iQ0FOwkRrnEvFUTTh76A:1679423199819&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjPxYL60u39AhWx-ioKHXZIBIoQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1760&bih=875&dpr=1.09
и еще масса вариантов ....
24 минуты назад, Добрый Самаритянин сказал:
а он есть :)
Приёмник без контуров .  За неделю  мы  узнали  тип  микросхемы .
.  Хорошего приёма от него добиться  трудно . Схема для его  ремонта  совершенно  не нужна .
Edited by avi50
2 часа назад, avi50 сказал:
Приёмник без контуров . Хорошего приёма от него добиться  трудно
Весьма опрометчивая сентенция. В мобильных телефонах ведь тоже "без контуров". Но тем не менее нормально работают !
На микросхеме написано
Вы ремонтировать приёмник собираетесь, или только выкладывать здесь его начинку ? Прослушайте ВЫСОКООМНЫМ наушником (через конденсатор 0.1 мкф) сигнал на выходе микросхемы 4831B31GU. Это ЦИФРОВОЙ приёмник, там ковырять особо нечего- не работает > под замену. Режимы её проверьтe, обвязку !
Микросхемы, скорее всего, SI4831 и УНЧ NJU7089.
Но я бы сначала гнездо на наушники, как уже советовали выше, проверил.
Пропадает ли звук в наушниках?
34 минуты назад, ChePay сказал:
Да, пропадает
Смазал ось регулятора громкости WD, в результате звук не пропадал в три раза дольше. Вместо 15 секунд, приемник проработал около минуты.
1 час назад, Добрый Самаритянин сказал:
Выход - это 23 и 24 ножки?
Сейчас звук в наушниках при вращении регулятора громкости изменяется от нуля в минимальном его положении до небольшого равномерного шума - в максимальном положении регулятора громкости. При этом входной сигнал из эфира не поступает. Предполагаю, что УНЧ всегда не отключается, а периодически отключается тот сигнал, который должен поступать на его вход.
Высокоомных наушников пока нет, поэтому на выходе основной микросхемы звук прослушать не могу.
Обычные низкоомные + маломощный трансформатор 240/5 Вольт, высоковольтной обмоткой к источнику сигнала, через конденсатор 0.1 мкф.
Подаю в стадии сна приемника на любой из выходов микросхемы 4831B31GU (23, 24 ножки) от генератора звуковой сигнал, он прослушивается в наушниках. Регулятор громкости позволяет изменять силу звука. То есть, когда приемник засыпает, пропадает сигнал на выходах этой микросхемы. Вывод – неисправность чипа тюнера?
Посоветуйте, на каких ногах микросхемы и что можно посмотреть осциллографом. Что там должно быть, когда музыка слышна, и что может быть, когда приемник отключается.
Там есть светодиод, который загорается, когда приемник настраивается на станцию. В стадии сна этот светодиод погасает.
Как проверить работоспособность кварца без его выпаивания?
На фото это он под номером один?
А под номером два - что?
В 21.03.2023 в 22:31, Добрый Самаритянин сказал:
У меня есть выходной трансформатор звука ТВЗ-1-1. Могу ли я подключить его первичную обмотку (контакты 1-2, сопротивление 290 Ом) к выходу микросхемы 4831B31GU, а вторичную обмотку (контакты 3-4, сопротивление 1,3 Ом) - к низкоомным наушникам?
Конденсатор в этом случае нужен?
9 часов назад, Аникей сказал:
Конденсатор в любом случае нужен, для развязки по постоянному току. Чтобы не вносить сопротивлением обмотки изменения режимов в исследуемых каскадах. Почему именно нужен трансформатор мощностью чем поменьше - сопротивление первичной обмотки у него больше. Пробуйте с этим, раз другого нет.
В 26.03.2023 в 09:58, Аникей сказал:
Никак. Да и с выпаиванием только тестером кварцев. Схем полно. А если есть осциллограф - то просто смотрите частоту генератора прямо на выводах кварца.
В 26.03.2023 в 12:58, Аникей сказал:
оставь его в покое ....
9 часов назад, KRAB сказал:
После твоих советов дело сразу идет на лад. Похоже, ты - волшебник.
в отличии от тебя я ЗНАЮ как проявляется неисправность в зависимости от неисправности ЭРЭ, потому и рекомендую НЕ делать тебе тупые лишние телодвижения ....
