Контроллер револьверной головы duplomatic bsv-n100/23
Имеется контроллер для револьверной головы duplomatic bsv-n100/23 picosyst millennium от elsist. Перестал выходить в готовность: rdy не горит. Все необходимые сигналы со стойки приходят, питание в норме. Хочу подключиться к ней по rs232, но для соединения с ней нужна программа remoter. А найти ее у меня не получается. Помогите пожалуйста.
Ps: у этого блока под железной крышкой, которая сидит на клепках имеется батарейка на 3в, усаженная до 0.3в, ее замена не повлияла на включение контроллера.
4 часа назад, Glasss1986 сказал:
Надо было раньше на неё смотреть и проверять её напряжение, похоже программа слетела или параметры какие то.
Edited by paul-th
2 часа назад, paul-th сказал:
Да я бы с радостью за ней следил, но она спрятана под металлической крышкой, которая, ко всему прочему, прикреплена к плате (по типу экрана). Ни в паспорте на станок, ни в паспорте на саму голову нет и упоминания о батареи. Я ее увидел уже после того как сняли блок со станка.
Ps: забыл добавить, что на одном релейном выходе накоротко сгорел защитный диод (тот что ставится параллельно катушке от обратного скачка напряжения). Был заменён на другой диод. Был проверен транзистор, который включает реле - он в порядке.
Edited by Glasss1986
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
Алкалиновый ХИТ для устройств интернета вещей в ДКО "Электронщик"
В отличие от промышленных систем IoT, с работой в жестких климатических условиях, в бытовом сегменте ситуация другая. Поэтому проблема выбора питания для IoT-устройств бытового сегмента, может быть решена в пользу обычных алкалиновых (щелочных) батареек. Нужно выбрать такие элементы тока, которые будут стоить дешевле, а работать дольше. Рассмотрим критерии выбора и выгодный вариант батареек для домашних IoT-устройств.
Подробнее>>
20 часов назад, Glasss1986 сказал:
И вряд ли получится. Если это сервисная программа производителя, её не выкладывают в открытый доступ - это специнструмент, с помощью которого производитель оборудования зарабатывает на обслуживании.
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее>>
@paul-th прав, программа связи вряд ли Вам поможет, если слетела прошивка или параметры из-за батарейки.
В то же время она Вам не нужна, если причина неисправности не в батарейке.
Поэтому:
1. Поищите на плате контроллера ионистор. Если он есть, то скорее всего севшая батарейка не причем.
2. Если со станком шел комп или хотя бы компакт-диски, поищите на них любую полезную информацию. Там может оказаться и программа связи, и даже копии прошивки и\или параметров.
Edited by READART
Ионистора на платах контроллера нет. Писали письмо в elsist. Они ответили, что если не горит ready, то слетела прошивка. Но так как контроллер старый, они его больше не поддерживают и помочь ничем не могут.
Ps: программа была в свободном доступе, но со всех источников была удалена.
