Пошаговое изготовление платы для автомобильного вольтметра
Подскажите пожалуйста Технологический процесс изготовления печатных плат для автомобильного вольтметра .
С пошаговой инструкцией какие этапы он проходит . Как припаиваются выводы ,время пайки ,температура .
11 часов назад, Linysss сказал:
Это к технологам... Да и не поняно,- в чём разница изготовления печатных плат для автомобильного вольтметра и других печатных плат...? Я то думал что припаиваются выводы ,время пайки ,температура у всех электронных компонентов одинакова, а оказывается у вольтметра она другая! Старый я стал....
и инфы мало,- что за вольтметр? Есть стрелочные,есть со стрелкой в середину (для показания разряда), есть ЖКИ индикаторы, есть светодиодные индикаторы, есть ламповые, и есть простейшие (светодиодные) индикаторные - показывающие выше 14 вольт или ниже 11 вольт... двумя светодиодами =красным и зелёным. О как
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Посмотрел. Студенту, который прогулял все лекции, помогать не только бесполезно, но и вредно. Если бы он не прогуливал, то смог бы хотя бы внятно объяснить, чего именно в материале он не понимает. А этот цвет учебника вряд ли назовёт.
А так это становится особо вредное вредительство в особо вредных размерах.
13 часов назад, Linysss сказал:
Уточните всетаки задачу. Плату вы тоже собираетесь делать или заказывать. Или вам нужно просто спаять. Для начала нужна хотябы схема с указанием элементов и корпусов чтобы знать что за элементы вы собираетесь использовать. И опять же паять вы будете на линии или вручную сами. В схеме скорее всего будет микроконтроллер. Его нужно програмировать. Это тоже описывать?
Изменено пользователем musa56
1 час назад, He3haika сказал:
А так?
да хоть рыбкой, хоть раком, хоть зайкой .... раздел Работа - никто не отменял :)
28 минут назад, musa56 сказал:
нужно просто
Только что, KRAB сказал:
раздел Работа
Реально современное образование. Чудо чудное - ..
Потом эта девушка будет технологом работать на производстве. Разбираешь что лепят .. и ужасаешься. Я со своим заборостроительным образованием и то больше умею. Хотя.. есть какой то закон. В силу не понимания, не можешь понять. Потому как нет понятия как понять. Коряво, но примерно точно.
Спасибо  "Огонёк". Всё время забываю именно этот зекон. Зато крепко помню закон "Бойля - Мариотти".   :)
Пардон, память: Закон Бойля — Мариотта. Надо запомнить - Дай Крюгер. :)
2 часа назад, nikolsum сказал:
Время пайки - не более 3 секунд......!!!!!
Я бы не был так категоричен...- А Если бы пришлось припаивать к массивной  детали... Я иногда и на разогретом утюге паял (= ну например припаять провод к медной гайке М10 = за 3 секунды явно не получится!
17 часов назад, Linysss сказал:
Нормально припаиваются выводы, паяльником, который берут в руки. Руки - это такие длинные штуки, которыми ты смартфон держишь перед головой.
Время пайки подходящее, температура достаточная.
20 часов назад, nikolsum сказал:
Наблюдал однажды прикол. Начинающий пытался припаять что то. Все подготовил, прикладывает паяльник к пайке и считает раз два три. Убирает паяльник и ничего не припаялось. При правильной пайке часто и секунды хватает. Но всетаки хочется послушать автора. Что же ему нужно. А так весь процесс описывать начиная от изготовления фольгированного текстолита и кончая чисткой платы и программированием микроконтроллера, если нужно, долгое дело. Да еще и в САПР нарисовать схему, развести плату и тд. ...
Дык, вроде бы понятно, нужно "налить воды" для какой-то учебной работы. Руки из gluteus maximus растут, в тиктоке видосиков по этой теме нет, а учебники читать долго, скучно и вообще "мне это нафиг не надо".
Реально же паять никто ничего не собирается.
Зачем понимать? Автор в лужу пукнул и пропал, никаких дополнительных действий для решения своей проблемы не предпринимает. Значит, не больно то и надо ему. А если ему не надо, то другим и подавно.
Вон, к примеру, Виталик как энергично задаёт вопросы, весь форум на уши поставил! Даже солидные дядьки из своих "аудиоберлог" повылезали - посмотреть, что происходит.
:lol:
5 часов назад, Dr. West сказал:
а он и не надеялся, прочитал первые пару ответов и понял, что "ОТСОС на ПАРОВОЗ" .... :)  Шара не прокатила, ЛОХ-ов не нашлось и он побрел смотреть аналогичные ответы на других форумах. Как припечет - заплатит денег и все "напишется-зачтется" ....
