Понижающий DC DC преобразователь не держит нагрузку
Гость Игнат
Здравствуйте, преобрел понижающий DC DC преобразователь подключаю к нему нагрузку 2 ампрера он тянет подключаю нагрузку 3 ампера и он сбрасывает ток до 0,30 ампера, но рассчитан на 15 ампер и ограничение тока я не использовал хотя питание у него 7 ампер. В чем может быть проблема?
А вот это Вы погорячились, ну максимум раза в 1,5 делить, если уж не совсем подвальный Дядя Ляо делал... я же в первом сообщении всё написал, просто какой вопрос, такой и ответ.
А в хорошем вопросе Четверть Ответа! Автор@Гость Игнат не корректно поставил Задачу! Соответственно поставленной задачи и получает ответы, распишет конкретно и чётко Автор условия задачи - получит Конкретное и Чёткое решение.
Может есть смысл привести схему? Вы проверяли, напряжение источника питания просаживается или нет? 15 ампер, это максимальный выходной ток dc-dc преобразователя или максимальный ток силового ключа dc-dc?
2 часа назад, СЕРСАР сказал:
Ты написал о ватах, но не указал, медицинская ли должна быть вата, или техническая - для чего они здесь нужны, и в какую дырку их/её толкать. :lol2:
2 часа назад, Alex Ferrum сказал:
А может быть и фото изделия достаточно. Хотя... давать диагноз по фото... для этого нужно обладать заоблачными знаниями. ...вряд ли он сюда спускается, чтобы заниматься такой хренью. :D
В 18.03.2023 в 12:55, Геннадий сказал:
Скорее на 15 Ватт.
Да нет, есть таких Китайцев полно на Али, распространены и не дороги(до войны и пандемии были) на 15 Ампер, у меня есть такой, только повышайка, указавают они обычно не Выходной ток, а ток вообще максимальный самих ключей(защиты), но на понижайке он и будет максимальным, там ещё ограничения бывают в Мощности, то есть в Разнице входного и Выходного напряжений.
Или может Источник его просаживается сильно... как @Alex Ferrum говорил...
Изменено пользователем СЕРСАР
пунктуация
