TNY268 блок питания проблемы с наладкой
1 час назад, blackflash2007 сказал:
Интересно как эта схема работала у автора
тебе сразу сказали, что у касьяна нет ничего работоспособного.
25 минут назад, J_Ohm сказал:
сам уже не ответит.
Все просто это 5 витков и еще половина 6
Попробовал намотать по расчету программы старичка спалил еще 1 микросхему и оптопару
3 минуты назад, colorad сказал:
через один
Не вывел провод на штырек каркаса, сразу в плату под трансформатором
4 часа назад, Starichok сказал:
У него бОльшая часть схем рабочие, и это проверенно большим количеством людей. Ну а опечатки в схеме могут быть у каждого. Надо учесть что схему в видео он редактировать никак не может. Но он часто если ошибается, пишет в комментариях где ошибка.
А вот схемы у него бывают крайне интересные.
Изменено пользователем VIT13
На тороиде полвитка сделать проблематично: провод, пропущенный через него уже будет считаться витком. А на Ш-магнитопроводе - запросто полвитка делается, т. к. чтобы сделать полный виток, проводник должен пройти через магнитные потоки обоих боковых кернов. Если образно представить - в трансформаторе с Ш-образным сердечником магнитная индукция делится на две части между боковыми кернами, а в среднем керне имеет векторную сумму двух боковых. Это без учета индуктивности рассеяния
@VIT13 во первых, у него нет ничего своего. А во вторых, то что он "модернизирует" имеет минимальную повторяемость, надёжность, КПД, стабильность и т.д.
После намотки трансформатора по расчетам из программы старичка пробивает мосфет встроенный в микросхему При включении появляется напряжение при выключении сразу пробивает полевик. Клампер распаян не верный конденсатор 1нФ и резистор 240кОм . Может из за этого пробивать ?
@blackflash2007 а вы резистор по 4 ножке поставили? Он, как раз, определяет пониженное напряжение питания и выключает драйвер.
54 минуты назад, blackflash2007 сказал:
47 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Это на кольце нельзя сделать полвитка. А в Ш-образном можно.
И на Ш-образном нельзя. Фактически получится виток на боковом керне с независимой вредной индуктивностью.
По даташиту 2 резистора по 2.5мОм Поставил не помогло после выключения все равно пробивает (пробивает мосфет
Изменено пользователем blackflash2007
@J_Ohm всё равно это полвитка. А если вас смущает повышенная индуктивность рассеяния, то можно намотать две обмотки с полвитками на разных кернах и соединить их параллельно.
@blackflash2007 в моём меньше. И кстати, клампер тоже можете оценить.
какой такой мосфет в TNY268?
по программе старичка-вам программа дала зазор, зачем увеличивать?
правильный вопрос-даст правильный ответ. что вы задатите программе-то она и будет считать. а дальше умелые ручки все испортят
3 часа назад, blackflash2007 сказал:
А вы инд рассеивания измеряли?
А то может высота намотки первички и вторички разная, и выбросы поэтому дикие
1 час назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Индуктивность бокового витка обязана магнитопроводу.  И отражается от нее, надо думать, изрядно... :vava:
Согласен. Хотя округлить число витков проще, чем изобразить идею просто и наглядно на схеме.
13 часов назад, blackflash2007 сказал:
Фазировка оказалась в норме. Оказывается кривые руки намотали вторичку в другую сторону.
Забавный случай - начало и кончало вторички попутаны, но фазировка при этом в норме. :D
Отсюда
14 часов назад, blackflash2007 сказал:
Изучи принцип работы импульсника,типа Fly-back, станет понятно почему для его корректной работы важно где у него находятся начало и кончало вторички относительно первички. Он работает "на обратке". ;)
