TNY268 блок питания проблемы с наладкой
21 минуту назад, Black-мур сказал:
Отсюда
Разобрал трансформатор катушка вертикальная Вид сверху. Обмотки мотаются против часовой. Первичка мотается разом
5 часов назад, IMXO сказал:
Вы нарисовали 5 витков...
Не обратили внимание на разделенный пополам 6-ой, половины которого соединены параллельно.
Спалил 7 микросхем ничего понять не магу Намотанный от балды трансформатор с зазором 2мм и индуктивностью в 5 раз меньше нужного  с количеством витков 91 первичка и  5 вторички со снаббером рассчитанным на 12в и 2а хотя я делал блок на 5в работает и кз ему не почем. Как только все сделал правильное с подгонкой индуктивности и снаббером из программы старичка Все время в обрыв уходит внутренний транзистор после 1-2 секунд работы.
20 минут назад, blackflash2007 сказал:
мотайте как производитель просит-все обмотки мотаются в одну сторону.
Изменено пользователем Oleg342
10 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
виновный нашёлся
Да на вряд ли где-то что то не так  и дальше будут гореть пока не пойму почему
4 минуты назад, colorad сказал:
направлении намотки
Я уже перематывал в разные направления
по пробою микросхем-смотреть на косяки  в монтаже. пробуйте в снабер поставить вместо RCD сапрессор с диодом. На малых мощностях он лучше работает
От качества деталей в RCD зависит качество работы бп
что вы там применили?
подойдет
привыкайте смотреть документацию. названий много у одинаковых по параметрам приборов. зависит от призводителя
10 минут назад, blackflash2007 сказал:
нет маркировки катода (полоски )
А такие обычно двунаправленные (симметричные).
28 минут назад, colorad сказал:
Возможно дело в направлении намотки . Она должна быть синфазна , кмк .
Так и есть.
Спойлер
Зелеными стрелками показана ЭДС в окнах.
А так не синфазно , кмк .
А нельзя в зазоре одним витком полпотока охватить, если его ширина позволяет ?
Или углубление выточить .    Тогда можно будет и четвертинки мотать .
1 час назад, blackflash2007 сказал:
буковки СА означают двунаправленный-разницы нет как ставить в схему
https://www.chipdip.ru/product/1.5ke180ca
47 минут назад, colorad сказал:
Спойлер
Да ладно. Красная стрелка направлена от нас, синяя - на нас, но вдоль проводов все стрелки направлены к концу "+".
1 час назад, colorad сказал:
Проводник в зазоре хорош только как датчик. С четвертинками в канавках уж больно муторно и сечение никакое. Проще взять четыре малогабаритных кольцевых/стержневых сердечника, первичку разделить между ними, а вторичку параллельными проводами в окне каждого. Чем меньшее напряжение на виток требуется - тем мельче магнитопроводы.
16 часов назад, blackflash2007 сказал:
Клампер распаян не верный конденсатор 1нФ и резистор 240кОм . Может из за этого пробивать ?
именно из-за этого.
с какого ... ты в нижнем расчете поставил галку на автоперенос результатов, если ты в этот расчет не вводил собственные данные?
поэтому и весь расчет клампера неправильный и поэтому пробивает ключ.
38 минут назад, Starichok сказал:
собственные данны
Если эти поля останется не заполненной То расчет клампера все равно не верно будет ?
Нет у меня оборудования для этих замеров
тогда ты не сможешь правильно рассчитать клампер.
незаполненное поле - это ноль, а на ноль делить нельзя, и программа может повеситься...
не программа, а пользователь своими неправильными действиями сам себя может довести до такого исхода.
Собрал на супрессоре вместо клампера. Блок включился работает, стабилизация тоже работает нормально. Только трансформатор пищит  На холостом ходу тихо под нагрузкой громко. Расчетные 1А держит  но звук такой как будто сейчас взорвется. Греется трансформатор Это нормально или ошибка в намотке ?
Изменено пользователем blackflash2007
