Ремонт ИИП от ноутбука, ASUS ADP-90CD DB
alek2003
Перестал работать блок питания. Нашел несколько статей в том числе и на этом форуме по их ремонту. Что заменил и что было не исправно: С1 (лопнул), С2, С3 (заниженное значение), С31, предохранитель.
Напряжения появилось, после диодного моста 300В.
На DAP013С на
PIN10  - 0V
PIN11 - 5V
PIN14 - 300V
Ну и соответственно на выходе ноль вольт.  Диоды D2 D3 D4 проверил они исправны.
А куда дальше копать увы не знаю. Можете помочь советом? Заранее спасибо.
Схема немного с другого б/п что смог найти.
dap013f_153.pdf
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
Алкалиновый ХИТ для устройств интернета вещей в ДКО "Электронщик"
В отличие от промышленных систем IoT, с работой в жестких климатических условиях, в бытовом сегменте ситуация другая. Поэтому проблема выбора питания для IoT-устройств бытового сегмента, может быть решена в пользу обычных алкалиновых (щелочных) батареек. Нужно выбрать такие элементы тока, которые будут стоить дешевле, а работать дольше. Рассмотрим критерии выбора и выгодный вариант батареек для домашних IoT-устройств.
Подробнее>>
16 часов назад, alek2003 сказал:
С1 (лопнул)
видимо это "сетевая банка" - так что
11 часов назад, Ahneus сказал:
Транзистор силовой
пошел в зоопарк пушным зверьком ....:)
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее>>
1 час назад, alek2003 сказал:
куда дальше копать
Аккуратно счистить весь клей с ПП, тщательно проверить исправность каждого компонента, помечая его на схеме, и убедитьтся в отсутствии повреждений монтажа. При отсутствии неисправного, заменить ШИМ.
Три года назад довелось ремонтировать подобный после эпичного "пыха" SMD-керамики:
Суеты много, выхлоп мизерный. Руслан прав: рентабельность ремонта весьма сомнительная. Задача годится разве что в качестве практического упражнения в ремонте при наличии элементарных познаний в области схемотехники ИИП.
9 часов назад, AlexeyStudent сказал:
я такое делаю, если оно брошено клиентом или куплено за коробок спичек и от нечего делать да при наличии халявных деталей в нычке - в качестве альтернативы кроссворду - дабы не терять нюх :)
10 часов назад, Александр В сказал:
Проверить резисторы R23 и R22 на обрыв, почему то обрыв чаще с большими номиналами встречается. Ну и заодно остальные.
У меня нету R23 и R22 У меня стоит один R21 на 68ком и все, измерил номинал соответствует.
Проверить тестером выводы на пробой, и диагноз будет точен.
Какие именно выводы проверить и как именно ?:rolleyes:
9 часов назад, KRAB сказал:
Так именно для себя и делаю. Они вон китайские по 650.р в магазине лежат.
На PIN10 появилось 12,5В
На PIN11 так же 5В
Транзистор 11N65C3 закрыт
50 минут назад, alek2003 сказал:
Нашел. На фото слева 225 маркировка 2,2МОм, а по факту 2,16МОм в пределах погрешности.
Edited by alek2003
14 минут назад, Ahneus сказал:
Резистор в цепи HV в норме?
Какой именно?
Мне не понятно почему пропало напряжения на 10 пине. Для проверки убрал опять транзистор, но на 10 ножки по нулям.
Как и было
14- 300В
11 - 5V
Закрывающий транзистор проверял? Токовый датчик(резистор)? Если целы то вероятно ШИМ умерла, топология ее такова. Умная шимка так сказать, без подтверждающего сигнала, об исправности в цепи питания, она блокирует управление(PWM).
24 минуты назад, Ahneus сказал:
Резистор который в термоусадки? Да проверял очень маленькое сопротивления около 1 Ом
Закрывающий транзистор Q32 на плате который и Q31 на схеме? Нет не проверял
Проверил. Исправен
Завтра поищу у нас в городе ШИМку или на али закажу.
Edited by alek2003
