Ремонт ИИП от ноутбука, ASUS ADP-90CD DB
Перестал работать блок питания. Нашел несколько статей в том числе и на этом форуме по их ремонту. Что заменил и что было не исправно: С1 (лопнул), С2, С3 (заниженное значение), С31, предохранитель.
Напряжения появилось, после диодного моста 300В.
На DAP013С на
PIN10  - 0V
PIN11 - 5V
PIN14 - 300V
Ну и соответственно на выходе ноль вольт.  Диоды D2 D3 D4 проверил они исправны.
А куда дальше копать увы не знаю. Можете помочь советом? Заранее спасибо.
Схема немного с другого б/п что смог найти.
dap013f_153.pdf
16 часов назад, alek2003 сказал:
С1 (лопнул)
видимо это "сетевая банка" - так что
11 часов назад, Ahneus сказал:
Транзистор силовой
пошел в зоопарк пушным зверьком ....:)
1 час назад, alek2003 сказал:
куда дальше копать
Аккуратно счистить весь клей с ПП, тщательно проверить исправность каждого компонента, помечая его на схеме, и убедитьтся в отсутствии повреждений монтажа. При отсутствии неисправного, заменить ШИМ.
Три года назад довелось ремонтировать подобный после эпичного "пыха" SMD-керамики:
Суеты много, выхлоп мизерный. Руслан прав: рентабельность ремонта весьма сомнительная. Задача годится разве что в качестве практического упражнения в ремонте при наличии элементарных познаний в области схемотехники ИИП.
Не слабо так самоуничтожился:blink:
Вот транзистор живучий попался:D, а "таракану" походу писец. Проверить тестером выводы на пробой, и диагноз будет точен.
9 часов назад, AlexeyStudent сказал:
я такое делаю, если оно брошено клиентом или куплено за коробок спичек и от нечего делать да при наличии халявных деталей в нычке - в качестве альтернативы кроссворду - дабы не терять нюх :)
10 часов назад, Александр В сказал:
Проверить резисторы R23 и R22 на обрыв, почему то обрыв чаще с большими номиналами встречается. Ну и заодно остальные.
У меня нету R23 и R22 У меня стоит один R21 на 68ком и все, измерил номинал соответствует.
Какие именно выводы проверить и как именно ?:rolleyes:
9 часов назад, KRAB сказал:
Так именно для себя и делаю. Они вон китайские по 650.р в магазине лежат.
На PIN10 появилось 12,5В
На PIN11 так же 5В
Транзистор 11N65C3 закрыт
50 минут назад, alek2003 сказал:
Нашел. На фото слева 225 маркировка 2,2МОм, а по факту 2,16МОм в пределах погрешности.
Изменено пользователем alek2003
14 минут назад, Ahneus сказал:
Резистор в цепи HV в норме?
Какой именно?
Мне не понятно почему пропало напряжения на 10 пине. Для проверки убрал опять транзистор, но на 10 ножки по нулям.
Как и было
14- 300В
11 - 5V
3 минуты назад, Ahneus сказал:
Проверить их надо.
Так я их менял на новые. Щас посмотрел внимательно, все хорошо с ними.
Зазор более чем.
Закрывающий транзистор проверял? Токовый датчик(резистор)? Если целы то вероятно ШИМ умерла, топология ее такова. Умная шимка так сказать, без подтверждающего сигнала, об исправности в цепи питания, она блокирует управление(PWM).
24 минуты назад, Ahneus сказал:
Резистор который в термоусадки? Да проверял очень маленькое сопротивления около 1 Ом
Закрывающий транзистор Q32 на плате который и Q31 на схеме? Нет не проверял
Проверил. Исправен
Завтра поищу у нас в городе ШИМку или на али закажу.
