Помогите со схемой Intertool DT4120
Помогите со схемой Intertool DT4120 может есть какой клон.
Пробило все 4 транзистора, как объяснил чел. "поварили выкл. и больше не включился"
Вот что на затворах...это норма? Между затвором и эмитером 15,2 Ом  боюсь ставить новые...
вот что на затворах214368450_-Microsoft-PowerPoint-_2__1.jpg.e920f67f858ecdb964c0b6a7133b5d88.jpg
вот внутрянка20230316_204518-min.jpg.5335f3732d9f26e59c3c308ea16948c9.jpg20230316_204552-min.jpg.15e5ef713cf81f9beb3cacb82ab975fc.jpg20230316_204543-min.jpg.15af05bb043027803c98de71f8c31d6e.jpg20230316_204619-min.jpg.91d5dadb4071db6ace49f6afe1b40bbf.jpg
Изменено пользователем Саша Юр.
Для интересу:
1 час назад, Саша Юр. сказал:
поварили выкл.
как перевести?
2 часа назад, Саша Юр. сказал:
это норма?
да
на 3846 - полно схем
и что? С такими вопросами - начинай с книг ....
4 часа назад, минздрав сказал:
Для интересу:
как перевести?
выключили
2 часа назад, KRAB сказал:
да
да
спасибо уже разобрался....
5 часов назад, bigmanlav сказал:
s2ZErKbKJVptqKHFYbgd09s6PThyEKsSd5QILN_ITgy32y3XVaSsB04rqy53a4sUfVQKThC8zuCGrpIPQ6M3qBb4.jpg.4ff43b524ada5ef548ffd6851ec24d9e.jpg
30 минут назад, Саша Юр. сказал:
частота нормальная и вообще по осциллограме все Ок?
осцилки класс, а частоту - не буду выискивать на картинке - назови - скажу норма или нет ....
19 минут назад, KRAB сказал:
34,99кГц
3 минуты назад, KRAB сказал:
норма, все остальное - в книге - читай - там от и до расписано и ИМС указаны ....
большое человеческое спасибо...
я как бы понимал, что все нормально...но просто хотел услышать мнение опытного мастера....
просто не понятна причина смерти IGBT...драйвера транзисторов целы, нашел только не пропай одного затворного резистора...
начинающим мастерам:
вот можно скачать книгу по ремонту сварочных аппаратов...
В.Я.Володин "Как отремонтировать сварочные аппараты своими руками" http://maxima-library.org/mob/b/294787
8 минут назад, Саша Юр. сказал:
от пониженного в сети, старения или качества ЭРЭ до фаз луны ....
9 минут назад, Саша Юр. сказал:
а вот тут - ой ли ....
так шо ж тебе еще нужно - это и причина БАХ-а .... "висящий" завтор. :)
Гля, а куда книга делась, что я выложил выше?
1 минуту назад, KRAB сказал:
продублируйте пожалуйста книгу
2 минуты назад, KRAB сказал:
Так ты же на нее потом ссылку и дал - я еще и написАл - глава 4 ....
:) это я темы попутал - вот:
я ее же и выложил
Спасибо!!!
1 минуту назад, Саша Юр. сказал:
Спасибо!!!
советую для общего развития скачать даташиты на ШИМ-ку и потренироваться по ПП определять частоту .... я так из кучи плат "доноров" от коллег смотрел-брал когда нужно и трансы выходные и т.п. .... дабы знать частоту аппарата - видишь ШИМ-ку, открыл даташит, там формула RC -цепь ЗГ и расчет, три действия на калькуляторе и знаешь рабочую частоту инвертора ....
твой аппарат на 99% рядом с "китайский мост-мини", Калибрами, Геррардами, Кайзерами и Кендешками - на 3846 управа и полный мост.
можно об этом чуть подробнее?
чуть подробнее
UC3846 - Average Current Mode Control of Switching Power Supplies.pdf
Ну и не забывать, что на выходах ШИМ-ки - частота будет КРАТНА основной, например, меньше в ДВА раза ....
9 часов назад, KRAB сказал:
UC3846 - Average Current Mode Control of Switching Power Supplies.pdf 325 кБ · 1 загрузка
как все просто, когда есть хорошие  знания и понимание, что и где искать)))
большое спасибо
