Особенности включения DC/DC преобразователей
Добрый день. Занялся подключением винтажной материнской платы на 486 процессоре для питания от внешнего блока с напряжением 5В. Это нужно для создания компактной конструкции. Плата уже работает (18 ватт всего потребление), но, естественно, не работают интегрированные на плате порты RS-232  - напряжения то + и - 12 вольт не подаются. Есть мысль для получения этих напряжений использовать готовый преобразователь DPU01L-12, вход 4.5-5.5В, выход 12,-12В/42мA. Не могу понять, можно и у него замкнуть с обшим питающим проводом материнской платы -5 вольт на входных клеммах питания этого модуля, и, одновременно среднюю точку выходного каскада. Ну а + и - 12 вольт подать куда положено на коннектор питания материнской платы. Не нарушит ли такое включение работу этого модуля?  Может, лучше взять два каких-то отдельных модуля? Не знаю точно, сколько потребляют драйверы выходных линий RS-232 на плате, но думаю, что там десятки миллиампер в худшем случае.
Продолжаю настройку компактной ретро-сборки с платой на 80486 процессоре и с питанием только от 5 вольт. Добавил в сборку DC-DC преобразователь DPU01L-12 для получения напряжений + и -12 вольт. Мышь в последовательном порту заработала сразу. И тут меня подвел перфекционизм Дело в том, что для формирования сигнала Power Good я использовал известную схему (прикладываю). Под рукой были только мелкие диоды в стеклянных корпусах на максимальный прямой ток 100 миллиампер. Вот я и поставил такой диод первоначально. Но как-то было не спокойно - как я понимаю, задача этого диода помочь быстрее разрядить конденсатор, что бы, по-возможности, сигнал PG пропал быстрее чем все остальные напряжения и на плате перестал работать тактовый генератор. Без всех этих хитростей, писали, может сбиваться BIOS CMOS. И вот почему беспокойно - кто его знает, все-таки 100 миллиампер не много, да и внутреннее сопротивление БП может быть достаточно малым - не пробьется ли диод от разряда конденсатора в 100мкф. Вот и заменил диод на такой, который выдерживает уже 1 А. Зааодно поставил и новый конденсатор на 100 мкф, а то стоял выпаянный из старой платы. Начались постоянные cбои CMOS, при каждом выключении-включении питания. Поставил диод старого типа, стало лучше, но не так стабильно, как было раньше. Вот что получается, в деревянном корпусе.
Изменено пользователем Петр Петрович
Забывторое фото.
1 час назад, Петр Петрович сказал:
верните старый, или уменьшите емкость - у старого наверняка емкость была меньше, а с большей емкостью увеличилось время задержки
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
По 5-ти Вольтам ёмкость гораздо больше, поэтому ваш PG сработает гораздо позже, чем вам нужно. Диод конечно не сгорит, но и ничем не поможет. Нужно использовать нормальный супервизор питания.
И батарейку на биосе проверить.
Как кто-то и советовал, в схеме формирования сигнала Power Good оставил только резистор - заработало в 10 раз лучше. Безусловно, это может быть только для конкретного сочетания БП + материнская плата, но здесь оказалось так.
    • Установить диапазон измерения 200Ком. Один  крокодил мультиметра подключить к стоку, другой к истоку. Полярность подключения не имеет значения. Пальцем нужно  руки прикоснуться к затвору. При рабочем транзисторе мультиметр будет показывать меняющиеся показания. MMBF5459 имеет другой тип проводимост и может использоваться при изменённой полярности включения.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
