Оптопара РС817
Ион
Есть один вопрос об этом изделии.
В даташите на нее указано 2 напряжения фототранзистора:
Collector-emitter voltage  Vceo=80v  (Напряжение коллектор-эмиттер)
и
Emitter-collector voltage  Veco=6v     (Напряжение эмиттер-коллектор)
Получается на транзистор оптопары можно подавать обратное напряжение до 6v.
Вопрос - как будет работать при этом транзистор ?
PC817_.pdf
Posted (edited)
47 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Плохо.
Исчерпивающий ответ :moil:
Можно было и не отвечать.
Edited by Ион
ИБП MEAN WELL серии DRC-180 на DIN-рейку – новое решение для пожарно-охранных систем
Компания MEAN WELL расширила семейство DRC-40/60/100 – недорогих ИБП (UPS) 2-в-1 (ИП и контроллер заряда/разряда АКБ в одном корпусе) с креплением на DIN-рейку. Теперь доступны модели мощностью 180 Вт новой серии DRC-180.
Источник питания DRC-180 предназначен для создания систем бесперебойного питания с внешней АКБ и может использоваться в охранно-пожарных системах, системах аварийной сигнализации, контроля доступа и в других приложениях, где требуется простая, недорогая и в то же время качественная система бесперебойного питания соответствующей мощности. Подробнее>>
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
1 минуту назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
задайте сложный
Какое практическое применение для оптопары РС817 имеет указанное в даташите на нее значение Emitter-collector voltage  Veco=6v  ?
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
Никакого. Это предельный параметр, превышение которого ведет к смерти прибора. Такой же как обратное напряжение диода или максимальный ток.
Posted (edited)
6 минут назад, LazyEd сказал:
А почему тогда на обыкновенные транзисторы не указывается такой параметр ?
5 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
На любой транзистор в даташите указано обратное напряжение Э-Б.
Для точности - не Э-Б а Э-К !
Приведите для примера такой даташит.
Мало ли в какой схеме может использоваться оптопара
Приведите пример такой схемы (с подачей отрицательного напряжения до 6в на коллектор транзистора оптопары РС817)
Edited by Ион
Что ещё вам должен привести? Может, сами поищите?
Сказали "А" так давайте и "Б"
Угомонитесь.
Да это скорее вы Угомонитесь и проходите мимо, если не знаете ответа на мой вопрос.
4 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Вы не поняли. На слабо я не ведусь.
"Неугомонный" вы наш :big_boss:
@Ион, производитель оптрона написал, не превышать напряжение ЭК в 6 вольт. Если в Вашей схеме такого напряжения нет, то и спите спокойно. Чего требовать какую-то схему.
И все-таки.
Зачем в даташитете на РС817 указан этот максимальный параметр "Emitter-collector voltage  Veco=6v" ?
Какое-то значение при использовании оптопары он же должен иметь.
30 минут назад, Ион сказал:
Нет у 817 базы.  Есть только К и Э. И напряжение на них можно подать только прямое и обратное. Что непонятного?
2 минуты назад, ChePay сказал:
Вы имеете в виду не подавть обратное напряжение на транзистор оптопары ?
Повторюсь - почему тогда для обычных транзисторов такого параметра нет в даташитах ?
Что не то.
3 минуты назад, LazyEd сказал:
Вас нужно понимать так - и при обратном напряжении на траннзисторе оптопара будет работать ?
3 минуты назад, colorad сказал:
Этот параметр имеет значение , но не для всех . А для специалистов по ремонту или разработке .
Вот и хотелось бы понять это значение - или это большая тайна ?
What is the voltage from collector to emitter?
The Collector−Emitter Voltage, VCEO, spec states the maximum voltage that can be applied from the collector to emitter is 50 V. In addition, the table specifies that the maximum DC collector current (IC) that the device can conduct is 100 mA. There are two maximum ratings for the input voltage, forward and reverse.
9 минут назад, Ион сказал:
Может, потому что у них есть вывод базы, а у транзистора оптопары он не выведен?
Может, потому что
На этом свете все может быть - потому, что может.
8 минут назад, Oleg342 сказал:
What is the voltage from collector to emitter? .....
Перевод:
"Чему равно напряжение от коллектора к эмиттеру?
В спецификации Напряжение коллектор-эмиттер, VCEO, указано, что максимальное напряжение, которое может быть подано от коллектора к эмиттеру, составляет 50 В. Кроме того, в таблице указано, что максимальный постоянный ток коллектора (IC), который может проводить устройство, составляет 100 мА. Существует два максимальных значения входного напряжения, прямое и обратное."
Вот какое, хоть очень отдаленное, значение эта писанина имеет отношение к моему вопросу ???
2 минуты назад, colorad сказал:
"включать голову"
Тогда просто включите свою голову и просто ответьте на мой вопрос без всяких выкрутасов.
