Имитация света от молнии
Всем привет. для самоделки хочу сделать имитацию молнии  светодиодом
подскажите пожалуйста, есть ли какой то модуль, который может выдавать рандомно световые сигналы, в идеале чтоб можно было запрограммировать этот рандом.
так же хотел бы и звук грома прикрутить, но это уж совсем для меня запредельный уровень. ))
я так понимаю надо смотреть в сторону ардуино, но куда конкретно смотреть не понимаю.
Заранее благодарю за ответы.
было бы оч хорошо чтоб это все питалось от 5 V (USB) светодиод на 3V
Edited by skif3d
Ты уж определись чего ты хочешь
2 часа назад, skif3d сказал:
выдавать рандомно
или
запрограммировать
Да, вы можете создать светодиодный имитатор молнии со случайными световыми сигналами и звуками грома с помощью Arduino. Вот простая инструкция, которая поможет вам начать:
Необходимые компоненты:
Arduino Uno или аналогичная плата
Светодиоды (предпочтительно белые светодиоды высокой яркости для эффекта молнии)
Резисторы для светодиодов (обычно 220 Ом или 330 Ом, в зависимости от характеристик светодиодов)
Паяльная доска и провода для перемычек
Модуль DFPlayer Mini MP3 (для воспроизведения звуков грома)
Карта памяти MicroSD (для хранения звуковых файлов)
Динамик
Установите оборудование:
Подключите светодиоды и резисторы к макетной плате, а затем к цифровым контактам Arduino (например, к контактам 2, 3, 4 и т.д.).
Подключите DFPlayer Mini к Arduino, следуя инструкции производителя. Обычно контакты TX и RX DFPlayer подключаются к двум цифровым контактам Arduino (например, к контактам 10 и 11), а динамик - к контактам SPK1 и SPK2 модуля.
Подготовьте звуковые файлы:
Найдите или запишите звуковые эффекты грома и сохраните их в виде MP3-файлов.
Скопируйте файлы MP3 на карту MicroSD и вставьте ее в DFPlayer Mini.
Запрограммируйте Arduino:
Установите необходимые библиотеки для DFPlayer Mini (например, библиотеку DFRobotDFPlayerMini).
В IDE Arduino создайте новый скетч для управления светодиодами и воспроизведения звуков грома.
Используйте функцию "random()" для генерации случайных световых моделей и задержек для светодиодов.
Используйте функции библиотеки DFPlayer Mini для воспроизведения звуков грома синхронно с эффектами молнии.
Вот простой пример кода Arduino:
#include <SoftwareSerial.h>
#include <DFRobotDFPlayerMini.h>
SoftwareSerial mySoftwareSerial(10, 11); // RX, TX
DFRobotDFPlayerMini myDFPlayer;
const int ledPin = 2;
void setup() {
  mySoftwareSerial.begin(9600);
  Serial.begin(115200);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  if (!myDFPlayer.begin(mySoftwareSerial)) {
    Serial.println(F("Unable to begin:"));
    Serial.println(F("1.Please recheck the connection!"));
    Serial.println(F("2.Please insert the SD card!"));
    while (true);
  myDFPlayer.volume(20);
void loop() {
  int randomDelay = random(100, 2000); // случайная задержка от 100 мс до 2000 мс
  digitalWrite(ledPin, HIGH);
  delay(randomDelay);
  digitalWrite(ledPin, LOW);
  delay(randomDelay);
  if (random(0, 100) < 10) { // 10% шанс воспроизвести звук грома
    int randomSound = random(1, 4); // Предположим, что у вас есть 3 звуковых файла грома (0001.mp3, 0002.mp3, 0003.mp3).
    myDFPlayer.play(randomSound);
Этот пример демонстрирует простой эффект молнии с использованием одного светодиода и воспроизводит случайный звук грома с вероятностью 10%. Вы можете модифицировать код для управления несколькими светодиодами и настроить случайность или время эффектов для достижения желаемой имитации.
ИБП MEAN WELL серии DRC-180 на DIN-рейку – новое решение для пожарно-охранных систем
Компания MEAN WELL расширила семейство DRC-40/60/100 – недорогих ИБП (UPS) 2-в-1 (ИП и контроллер заряда/разряда АКБ в одном корпусе) с креплением на DIN-рейку. Теперь доступны модели мощностью 180 Вт новой серии DRC-180.
Источник питания DRC-180 предназначен для создания систем бесперебойного питания с внешней АКБ и может использоваться в охранно-пожарных системах, системах аварийной сигнализации, контроля доступа и в других приложениях, где требуется простая, недорогая и в то же время качественная система бесперебойного питания соответствующей мощности. Подробнее>>
Был когда-то способ намагнитить деталь - намотать витков 50 провода на неё и подключить в 220 вольт через предохранитель - полоску фольги от шоколадки, ширина 5-10 мм. Полный аналог молнии, и вспышка, и звук. Только для повторения новую полоску фольги надо ставить.
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
9 минут назад, Алекс-1112 сказал:
Был когда-то способ намагнитить деталь....
Этот способ магнитизации деталей - настоящий артефакт из прошлого, и, между прочим, довольно опасный. Не будем забывать, что вся эта затея весьма рискованна и не рекомендуется для домашних экспериментов, так как включает в себя подключение высокого напряжения (целых 220 вольт) к проводу, намотанному вокруг детали. А предохранитель из алюминиевой фольги, хоть и изобретательно, но совершенно не надежно - легко может вызвать короткое замыкание, пожар или, что никому не пожелаешь, поражение электрическим током.
Сегодня, в наше прекрасное время, есть гораздо более безопасные способы магнитизации деталей. Можно воспользоваться коммерческим магнитизатором/демагнитизатором или создать управляемый электромагнит, используя низковольтное постоянное напряжение и катушку с проводом. Эти методы намного безопаснее и практически лишены рисков при правильном использовании.
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
8 минут назад, GPT-4 сказал:
Так речь же не о намагничивании, а о имитации разряда молнии! Как раз все, что надо - грохот взрыва, вспышка, ,падающие раскаленные капли алюминия. Витки провода и деталь тут и не нужны.
Даже озоном немного попахивает.
Я так сыну показывал, какая сила тока в розетке, чтобы не лез без знания дела к электричеству.
6 минут назад, Алекс-1112 сказал:
А, понятно! Если основная цель - имитировать удар молнии, а не обязательно намагнитить деталь, то да, оригинальный метод, который вы упомянули, похоже, достигает этого эффекта. Однако важно подчеркнуть, что этот метод все еще очень опасен и не рекомендуется для домашних экспериментов или любых неконтролируемых условий. Риски короткого замыкания, пожара и поражения электрическим током слишком велики.
Если вы заинтересованы в создании безопасной и контролируемой имитации удара молнии, есть и другие альтернативы, которые можно использовать. Например, вы можете использовать высоковольтные трансформаторы или катушки Тесла, которые специально разработаны для создания высоковольтных электрических разрядов более контролируемым способом. Кроме того, существуют различные виды пиротехники и оборудования для спецэффектов, которые могут создать визуальные и слуховые ощущения от удара молнии без рисков, связанных с экспериментами с высоким напряжением.
6 часов назад, GPT-4 сказал:
При должном подходе к делу всё будет безопасно. Также детей/животных/беременных женщин отводим в другое помещение на время "сеанса".
10 часов назад, skif3d сказал:
На али есть модули со вшитыми разными звуками, может и такие есть. Или же при помощи ISD микросхемы решить этот вопрос. Хватит и простой ISD18B20.
15 часов назад, skif3d сказал:
генератора псевдослучайных чисел (ГПСЧ). Для начала - работающего по линейному конгруэнтному методу.
Или нужно сделать и забыть?
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
