Термостабилизация усилителя мощности. Что именно стабилизируется?
1 минуту назад, Ulis сказал:
температура зависит от тока. ...
Что не так то?
Температура зависит не от того тока. От текущей выходной мощности она зависит. И от температуры окружающей среды.
От тока покоя не зависит, потому что это должна быть константа. Не должен он меняться.
Да и нагрев от тока покоя на порядок меньше, чем от тока сигнала. Даже если ток покоя меняется, на температуру радиатора это мало влияет. Мощность маленькая.
Так я опять про наших баранов... Модель в симуляторе должна показывать, что ток покоя не меняется при изменении температуры. Это ведь так?
Датчик подключен куда надо, характеристика "температура-выходное напряжение" у него есть. Получается, неправильно он рассчитан, раз ток покоя в 10 раз меняется. На этой модели компенсация должна быть видна.
обязательно "переросту" топологию типа Ланзар, именно из за термоузла - самый плохой "костыль" перекашивает плечи, если ОС выбрасывать и термо тоже, то всё в плечах нормализуется. На Вегу, там смотреть, что делают (и без "пукнуть в нос", без ОСные)
Изменено пользователем Zvuk.
В общем да.
Но мы эксплуатируем усилитель при температуре помещения 21С. Поэтому получается сделать "неправильный", но простой BIAS, который в общем со своей задачей справляется.
6 минут назад, Lexter сказал:
Для бытового УМ раза в три, не на порядок. Считаем ведь дельту температур покой-максимальная мощность.
1 час назад, Lexter сказал:
Эти кривые теоретически не могут пересекаться, потому что одна - ток, а вторая - напряжение. Измените масштабы по осям, и получите "точку пересечения" в любом месте
Да, врубился. Так считать нельзя.
КрутИзны :D датчика и выходника построить несложно, но отдельно от схемы УМ-а.
Изменено пользователем Ulis
32 минуты назад, Ulis сказал:
обязательно освою, спасибо за консультацию, а Лекстеру за тему.
17 минут назад, Ulis сказал:
отдельно
Но в модели видно уже "суммарный" ток покоя, с учётом влияния датчика, так что можно просто покрутить и посмотреть, как влияет.
Кстати, при повышении температуры ток через биполярный транзистор увеличивается, а в данной симуляции - уменьшается. Получается, рассчитано неправильно, с перерегулированием. Если "усилением" датчика покрутить, должно быть видно, как меняется наклон тока покоя, как в одну, так и в другую сторону меняться должен. При точной настройке - должен быть постоянным.
И возвращаясь к началу темы, просто выставить какое-то значение тока покоя при регулировке, по-моему явно недостаточно. К тому же в таких схемах регулировки значения тока и крутизны регулировки - сильно зависимы. Какая-то не такая методика настройки должна быть.
да, ешё добавлю, повторюсь, темро "перетягивает" ток из одного плеча в другое - ужасный "костыль". Финн32 "работал" с ним, может добавит ясности, в узкую (часть УМ с термоузлом) тему?
Разве ток покоя не есть ток, протекающий через оба плеча одновременно и не зависящий от нагрузки? Как можно убавить ток покоя в одном плече, перетянув часть тока в противоположное плечо? Это же одна цепь! По Закону дядюшки Ома ток на всех участках цепи одинаковый.
Хотя в принципе и такой эффект можно получить, потому что это не "одна цепь", а узел, в который сходятся три ветви: две от транзисторов и один к нагрузке.
Но речь действительно не об этом, хотя вопросы связанные.
9 часов назад, Zvuk. сказал:
да, ешё добавлю, повторюсь, темро "перетягивает" ток из одного плеча в другое - ужасный "костыль"...
Я на это утверждение повелся. А Вы его не заметили? Ток покоя не должен стекать в нагрузку, т.к. потенциал выхода стремится к 0, поэтому ток покоя через нагрузку, в идеале, течь не должен. Или я сильно отстал в УМ.
Смотрю абсолютную зависимость крутизны выходника от его температуры в симуле и не вижу ее.
ЧЯНТД?
С даташитом, плюс/минус пол-локтя, как то совпадает
В области малых токов коллектора
28 минут назад, Ulis сказал:
зависимость ... не вижу ее
Так ВАХ смещается же. Значит, при одном и том же напряжении ток от температуры меняется.
И наоборот: Между кривыми 50 градусов. При одинаковом токе, UБЭ изменяется где-то на 2 мВ/градус. Модель вполне работает.
У вас кривая какого цвета какой температуре соответствует? С ростом температуры ток растёт?
Изменено пользователем Lexter
14 часов назад, Lexter сказал:
Температура радиатора увеличивается при увеличении выходной мощности. То есть, при увеличении громкости ток покоя будет уменьшаться, потом и искажение типа "ступенька" вылезет...
Нагрейте любой транзистор и посмотрите что будет с его порогом открытия. :)
У вас в голове образовался идиальный выходной транзистор, который при нагреве не изменяет своих характеристик. При это датчик транзистор волшебным образом изменяет. :)
С уважением, Дмитрий
Это то да. Но по идее и S должна меняться в области больших токов, хотя бы немного.
Хотя это к MOSFET относится скорее.
Красный -25, синий 25 и зеленый 75 градусов.
13 минут назад, Ulis сказал:
Красный -25, зеленый 25 и синий 75 градусов.
Проверьте ещё раз пожалуйста. Они же идут по порядку К, С, З. Не может ВАХ туда-сюда ходить с ростом температуры. Должна сдвигаться в одну сторону. :)
Там даже теоретически настолько "немного", что в модели могли пренебречь. Или просто по графику не видно.
Да, красный, синий и зеленый - -25, 25, 75 соответственно, конечно.
LTSpice не умеет локально логарифмической делать шкалу, как в даташите
32 минуты назад, Lexter сказал:
По графику даташита есть излом в районе 1А с копейками. В симуле этого нет.
16 минут назад, Ulis сказал:
Точно? А не наоборот? С ростом температуры ток должен увеличиваться, а если так, - то он же уменьшается...
Для глобальной T (21C) -> 0,75в Vbe -> 1A Ic
Для 75С -> 0,75в Vbe -> 2A Ic
Так что ток растет с температурой
3 минуты назад, Ulis сказал:
Значит всё-таки наоборот, зелёный - -25, красный - +75.
Ну, теорию проверили. Как это теперь дальше поможет? :)
Да, наоборот.
По ночам надо спать :D
49 минут назад, Lexter сказал:
А как же отдельно крутизна датчика - с диодом и без, например? :D
А то вдруг кто не видел?
@Ulis , а вы же говорили, что отдельно датчик тоже можете смоделировать. Выход у него правда между базами подключается, но вывести на график это выходное напряжение можно же? Оно должно меняться с крутизной 4-5 мВ на градус (2 х 2 мВ/град), крутизна изменения и начальная величина напряжения должны регулироваться, и с ростом температуры напряжение должно уменьшаться. Потом если этот настроенный датчик вставить в схему, ток покоя должен стоять как влитой при изменении температуры.
Времени и желания особо посимулить не было.
Пока засунул два BIAS, без привязки к ВК - обычный и от LYNX17
Крутизна в районе 12мВ /1С
Ток (условно - выходного каскада УН) взял 15мА от балды.
