You are posting as a guest.
велосипед и комбинированный металлоискатель это приборы разного типа.
велосипед это большой балансник.
комбинированный прибор,работает условно по типу локатора,работающий по принципу передача-приём отражённого сигнала.
в баланснике принцип работы отклонение\изменение частоты,в комбинированном передача-приём очень стабильного по частоте промодулированного сигнала. см описание TM808 и Джемини 3.
Если переменник некачественный, то помогает установка электролита между средним его выводом и землёй, но полностью "исправить" плохой резистор он не может.
да этим полуфабрикатом акумы заряжать вообще противопоказано: первая же переполясовка и говноплатка со свистом летить в помойное ведерко. пафос весч неумесная при обзоре кэтайского овна))
Это я выписал. В названии темы должна содержаться суть вопроса, а не просто название кварца или какой либо другой детали.
Читайте правила прежде чем создавать темы.
День добрый. Что бы не читать 900страниц текста,может есть нормально отработанный стабильный вариант схемы? Сильный нагрев vt5,vt6 ткните носом где почитать. Питание+-48v,по две пары выходников. Заранее спасибо
