Вокруг мощности
tipa
Всем здоровья и мозгов! И, конечно же, все знают, что мощность, на нагрузке, например, на резисторе, увеличивается с ростом напряжения, тока, или обоих вместе. А, может-ли так быть, чтобы с простом напряжения мощность падала!? Это первый вопрос.
Вопрос второй. "Прост, как свинья, да лукав, как змея". "Как ни крутись, ни полезешь ввысь". Любое изменение сопротивления приведёт лишь к уменьшению мощности на нём. Какой же это имеется ввиду случай!?
Конечно, уменьшение выделяемой мощности на нагрузке возможно. Если она сгорает.
Закон физики, однако...
1 час назад, tipa сказал:
научи меня увеличивать на резисторе напряжение без изменения тока в цепи :)
28 минут назад, _abk_ сказал:
Пример - снаббер.
Снаббер, наоборот, рассчитывается, чтобы поглотить определённые частоты...
речь то идёт о резисторе
Однако можно попробовать ответить на каждый вопрос серьёзно. :D
Первый вопрос:
Если сопротивление постоянно, то нет конечно. Из формулы P=U2/R не выпрыгнешь.
Если сопротивление зависит от напряжения, и с ростом напряжения сопротивление возрастает, и быстрее, чем квадратично, то действительно мощность может уменьшаться.
Второй вопрос:
3 часа назад, tipa сказал:
Таких случаев много. Например, согласование сопротивления нагрузки с выходным сопротивлением в ВЧ-усилителе. Максимальная мощность в нагрузку отдаётся при равенстве этих сопротивлений, и изменение сопротивления нагрузки в любую сторону приведёт к снижению мощности в нагрузке.
Вот как-то так... :D
1 минуту назад, APB сказал:
препод задал.
Мои преподы давным давно задают задания в другом месте, я пока ещё здесь порешаю то, что у Вас развязывает пупок, от слабосилия...:lol:
3 часа назад, Falconist сказал:
Когда что-то сгорает, "оно выделяет жидкость и теряет гибкость",-так мне отвечали коллеги, когда я попадал впросак... А при сгорании может быть всё, что угодно. КЗ, обрыв, нарастание и убывание резистэнса
Тогда есть смысл вернуть тему из "Корзины" обратно. :D
А то несолидно получается: что не поняли - в "Корзину".
4 часа назад, tipa сказал:
А с этим - завязывай. Это всё-таки солидный технический форум, а не чат журнала "Мурзилка".
Видишь: написал какую-то фигню, - такую же фигню в ответ получил.
Создаётся впечатление , что человек пьян. И не умеет культурно общаться.
В общем виде это звучит так:
6 hours ago, _abk_ said:
Комплексная нагрузка в зоне резонанса.
3 hours ago, tipa said:
нелинейник, подобранный так, что ток останется неизменным
Незачет. Читай, что такое резистор. Например.
6 часов назад, _abk_ сказал:
Что вы всё усложняете? Просто, сопротивление нагрузки равно сопротивлению источника питания. Школьная физика.
2 часа назад, _abk_ сказал:
-а, например, резистор, управляемый магнитным полем, частотой, ёмкостью, индуктивностью, током, напряжением звуком, изображением, давлением сыростью, солёностью, температурой, наконец...
Простой резистор-это частный случай всех перечисленных.
Привожу графические доказательства.
Изменено пользователем tipa
