Вокруг мощности
tipa
Всем здоровья и мозгов! И, конечно же, все знают, что мощность, на нагрузке, например, на резисторе, увеличивается с ростом напряжения, тока, или обоих вместе. А, может-ли так быть, чтобы с простом напряжения мощность падала!? Это первый вопрос.
Вопрос второй. "Прост, как свинья, да лукав, как змея". "Как ни крутись, ни полезешь ввысь". Любое изменение сопротивления приведёт лишь к уменьшению мощности на нём. Какой же это имеется ввиду случай!?
Конечно, уменьшение выделяемой мощности на нагрузке возможно. Если она сгорает.
Закон физики, однако...
1 час назад, tipa сказал:
научи меня увеличивать на резисторе напряжение без изменения тока в цепи :)
28 минут назад, _abk_ сказал:
Пример - снаббер.
Снаббер, наоборот, рассчитывается, чтобы поглотить определённые частоты...
речь то идёт о резисторе
Однако можно попробовать ответить на каждый вопрос серьёзно. :D
Первый вопрос:
Если сопротивление постоянно, то нет конечно. Из формулы P=U2/R не выпрыгнешь.
Если сопротивление зависит от напряжения, и с ростом напряжения сопротивление возрастает, и быстрее, чем квадратично, то действительно мощность может уменьшаться.
Второй вопрос:
3 часа назад, tipa сказал:
Таких случаев много. Например, согласование сопротивления нагрузки с выходным сопротивлением в ВЧ-усилителе. Максимальная мощность в нагрузку отдаётся при равенстве этих сопротивлений, и изменение сопротивления нагрузки в любую сторону приведёт к снижению мощности в нагрузке.
Вот как-то так... :D
1 минуту назад, APB сказал:
препод задал.
Мои преподы давным давно задают задания в другом месте, я пока ещё здесь порешаю то, что у Вас развязывает пупок, от слабосилия...:lol:
3 часа назад, Falconist сказал:
Когда что-то сгорает, "оно выделяет жидкость и теряет гибкость",-так мне отвечали коллеги, когда я попадал впросак... А при сгорании может быть всё, что угодно. КЗ, обрыв, нарастание и убывание резистэнса
Тогда есть смысл вернуть тему из "Корзины" обратно. :D
А то несолидно получается: что не поняли - в "Корзину".
4 часа назад, tipa сказал:
А с этим - завязывай. Это всё-таки солидный технический форум, а не чат журнала "Мурзилка".
Видишь: написал какую-то фигню, - такую же фигню в ответ получил.
Создаётся впечатление , что человек пьян. И не умеет культурно общаться.
В общем виде это звучит так:
6 hours ago, _abk_ said:
Комплексная нагрузка в зоне резонанса.
3 hours ago, tipa said:
нелинейник, подобранный так, что ток останется неизменным
Незачет. Читай, что такое резистор. Например.
6 часов назад, _abk_ сказал:
Что вы всё усложняете? Просто, сопротивление нагрузки равно сопротивлению источника питания. Школьная физика.
2 часа назад, _abk_ сказал:
-а, например, резистор, управляемый магнитным полем, частотой, ёмкостью, индуктивностью, током, напряжением звуком, изображением, давлением сыростью, солёностью, температурой, наконец...
Простой резистор-это частный случай всех перечисленных.
Привожу графические доказательства.
Изменено пользователем tipa
    • Но зачем повторять 1в1? Там дана просто топология   Но не совсем же с нуля. Маловероятно, что вы найдете расширение диапазона 7135 до 200мВ по тому же методу, что это реализовано в В7-38, тем не менее, это вполне реализуемо. А вот до 20мВ я спустить диапазон не смог Что-то предусилитель интегратора отказывается вести себя хорошо   Для сравнения, та же точка (вход интегратора) при 200мв пределе, усиление х10   Ну и 2В
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
