Вокруг мощности
tipa
Всем здоровья и мозгов! И, конечно же, все знают, что мощность, на нагрузке, например, на резисторе, увеличивается с ростом напряжения, тока, или обоих вместе. А, может-ли так быть, чтобы с простом напряжения мощность падала!? Это первый вопрос.
Вопрос второй. "Прост, как свинья, да лукав, как змея". "Как ни крутись, ни полезешь ввысь". Любое изменение сопротивления приведёт лишь к уменьшению мощности на нём. Какой же это имеется ввиду случай!?
Конечно, уменьшение выделяемой мощности на нагрузке возможно. Если она сгорает.
Закон физики, однако...
1 час назад, tipa сказал:
научи меня увеличивать на резисторе напряжение без изменения тока в цепи :)
28 минут назад, _abk_ сказал:
Пример - снаббер.
Снаббер, наоборот, рассчитывается, чтобы поглотить определённые частоты...
речь то идёт о резисторе
Однако можно попробовать ответить на каждый вопрос серьёзно. :D
Первый вопрос:
Если сопротивление постоянно, то нет конечно. Из формулы P=U2/R не выпрыгнешь.
Если сопротивление зависит от напряжения, и с ростом напряжения сопротивление возрастает, и быстрее, чем квадратично, то действительно мощность может уменьшаться.
Второй вопрос:
3 часа назад, tipa сказал:
Таких случаев много. Например, согласование сопротивления нагрузки с выходным сопротивлением в ВЧ-усилителе. Максимальная мощность в нагрузку отдаётся при равенстве этих сопротивлений, и изменение сопротивления нагрузки в любую сторону приведёт к снижению мощности в нагрузке.
Вот как-то так... :D
1 минуту назад, APB сказал:
препод задал.
Мои преподы давным давно задают задания в другом месте, я пока ещё здесь порешаю то, что у Вас развязывает пупок, от слабосилия...:lol:
3 часа назад, Falconist сказал:
Когда что-то сгорает, "оно выделяет жидкость и теряет гибкость",-так мне отвечали коллеги, когда я попадал впросак... А при сгорании может быть всё, что угодно. КЗ, обрыв, нарастание и убывание резистэнса
Тогда есть смысл вернуть тему из "Корзины" обратно. :D
А то несолидно получается: что не поняли - в "Корзину".
4 часа назад, tipa сказал:
А с этим - завязывай. Это всё-таки солидный технический форум, а не чат журнала "Мурзилка".
Видишь: написал какую-то фигню, - такую же фигню в ответ получил.
Создаётся впечатление , что человек пьян. И не умеет культурно общаться.
В общем виде это звучит так:
6 hours ago, _abk_ said:
Комплексная нагрузка в зоне резонанса.
3 hours ago, tipa said:
нелинейник, подобранный так, что ток останется неизменным
Незачет. Читай, что такое резистор. Например.
6 часов назад, _abk_ сказал:
Что вы всё усложняете? Просто, сопротивление нагрузки равно сопротивлению источника питания. Школьная физика.
2 часа назад, _abk_ сказал:
-а, например, резистор, управляемый магнитным полем, частотой, ёмкостью, индуктивностью, током, напряжением звуком, изображением, давлением сыростью, солёностью, температурой, наконец...
Простой резистор-это частный случай всех перечисленных.
Привожу графические доказательства.
Изменено пользователем tipa
    • А как долго ждать до взрыва? Хочу повторить, мне кажется что это событие с конденсатором не связано.
    • по поводу чтения сигнатур: 31.8.10. Reading the Signature Row from Software. регистр SPMCSR, бит SIGRD.
    • так про него и пишу. Все равно медленно.  13 процентов загрузка, большинство ядер отдыхает, а я сижу жду пока нарисует. Странно работает ЦП. Как будто ленится ))
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
