Вокруг мощности
tipa
6 часов назад, tipa сказал:
попадал впросак...
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
Как пример, такая схема (Proteus 8):
1.3 В 9.99 мА 12.987 мВ
1.4 В 1.19 мА 1.666 мВ
При увеличении напряжения питания с 1.3 вольт до 1.4 вольт, потребляемая мощность уменьшается почти в 8 раз!!!
Power.rar
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
Несмотря на вполне заслуженный топикстартером негатив, эта тема куда полезнее, чем пара соседних от tifaso и VIT13.
11 hours ago, tipa said:
... например, резистор, управляемый...
В этом случае вопросы в первом сообщении теряют всякий смысл.
Не заметил раньше этого сообщения от @tipa.  Беру свои слова о полезности этой темы обратно.
    • Не, не обломаемся. Рукодельных мало. Им покажи, расскажи. Всё равно не могут. Я леворукий - левша. Всегда говорю - вот что левая рука, животворящая делает.  Носят и платят. Бывает, жмоты попадаются. Так ведь опять придут.. А у меня память на цифры.
    • Какие 10 см? У меня такой же светодиод есть, ему вполне хватит радиатора 1 на 1 см.
    • Все секреты выложили, теперь не заработаем на ремонте пультов.   Самая проблемная часть работы, это вскрыть корпус пульта обломав минимум защёлок.
    • Вот это вам большущий +.  Цианокрилат - это тайна ремонтёров - шабашников. А я фольгу от конфеток на бумажной основе.  Шкурка - это вообще тема. Меня сколько раз подкалывали, типа не шкурка - а наждачная бумага. Пока фото не показал из СССР, шкурка однако.
    • @Владислав2 , для меня было удивительно, что цианакрилат намертво прилипает к силиконовой резине, если её немного зачистить мелкой шкуркой, фольгу беру от сигаретной пачки, она на бумажной основе.
    • Да не в оконечниках тут дело, а в предварительном, раз в режиме моно играет одинаково. Конденсатор по звуковому тракту в согласовании сдох. Проверить можно простым способом, независимо от номинала конденсатора припаиваете параллельно снизу платы. Старый на плате трогать не нужно. И не надо менять все подряд, будет только хуже.
    • от динамических - перемещение, тем более обычно вес усилителя существенный я когда-то хотел так же попробовать, но именно это ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ меня остановило, поэтому это чисто теоретические измышления.  вполне возможно что и ошибаюсь в данном предположении
