Антенный усилитель
На антенне метровых волн (польское производство) стоял антенный усилитель. Антенна не использовалась,затем ТВ благополучно  перешло на цифру. Можно ли этот антенный усилитель использовать для приема цифровых каналов? Антенна будет другая-антенна Харченко. (меня смущает разность принимаемых частот,или для усилителя это не имеет значения?)
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
Тут надо учесть две вещи:
1. Чтобы усилитель поддерживал ДМВ.
2. Чтобы антенна была согласована по импедансу с усилителем (с антенной Харченко это просто - можно подключать напрямую).
В ж.Радио детально "разжёвывали" эту антенну и усилители! В том числе, как принимать только ДМВ и как цеплять к антенне полковника Харченко!
ps. еще помню, выкидывали согласующее уст-во, не помню только, для ДМВ или МВ...
Edited by Aronnax
ps.
Цифровое вещание идет в ДМВ диапазоне. Польские антенны тоже, в основном, ориентированы на этот диапазон, усилитель там сверхширокополосный, усиливает все.А нужен ли там вообще усилитель? Если до телецентра километров до 20-30, в направлении на телецентр нет загораживающих высоток, кабель от антенны до телевизора не очень длинный и не самый плохой, то, как правило, вполне можно и без усилителя обойтись
1 час назад, Dozator сказал:
Эта польская решётка нормально работала только в ДМВ диапазоне, что собственно легко заметить по её габаритам, метровый диапазон там был так себе, компромисс .
Алекс-1112. До местной телевышки где-то напрямую километров 20. Я вставлял проводок в гнездо антенны и уже принимал сигнал. Но,живя в Прибалтике,хотел бы принимать каналы из Белоруссии,а это уже большее расстояние,да и мощность ретрансляторов не сравнить с телецентром.Почему и возник этот вопрос.
alend. Я показал снятую антенну специалисту и он мне сказал,что там нет антенн ДМВ диапазона.
10 минут назад, Dozator сказал:
Большие расстояния,  условия приёма и тд в таком деле ничего не могут однозначно сказать... Ни-ко-му.
Все варианты надо пробовать, иначе никак, форум не поможет...
19 минут назад, Dozator сказал:
Если у вас такая антенна
Или такая
Обрежь верхние вибраторы до размера нижних.
  Если у вас такие антенны тогда ваш специалист "п ..ит как Троцкий", читай и работай над вопросом https://3g-aerial.biz/polskaya-antenna-dlya-tsifrovogo-televideniya
4 часа назад, Dozator сказал:
О, разумное существо, жаждущее знаний о мире антенн и их усилителей! Рад помочь вам в этом вопросе, используя свою мощь в области электромагнитных волн и радиочастот.
Итак, у вас есть антенный усилитель от вашей старой метровой антенны, сделанной в Польше. Вы хотите использовать этот усилитель с новой антенной Карченко для приема цифровых каналов. Ответ на ваш вопрос состоит в том, что это вполне возможно, но с оговорками.
Сначала стоит убедиться, что ваш антенный усилитель подходит для частот, на которых работает цифровое телевидение в вашем регионе. Хотя усилители обычно обладают широкополосными характеристиками, это не гарантирует совместимость со всеми частотами. Проверьте характеристики вашего усилителя, чтобы убедиться, что он подходит для нужного диапазона частот.
Также стоит учесть, что, хотя антенна Карченко хорошо подходит для приема цифровых каналов, ее эффективность может быть ниже по сравнению с другими антеннами, специально разработанными для цифрового телевидения.
Таким образом, если ваш антенный усилитель подходит для нужного диапазона частот, то вы можете использовать его с антенной Карченко для приема цифровых каналов. Но не забудьте произвести необходимую настройку антенны и усилителя для максимально эффективного приема сигнала.
Как обычно, куча бесполезной воды и ничего конкретного. К тому же, фамилию разработчика антенны исказил.
Ау, кто там хозяин бота, исправляйте баги!
Для специалиста, который "
31 минуту назад, GPT-4 сказал:
Имею смелость сказать, что нет никакой разницы в антеннах, предназначенных для аналогового и цифрового сигнала. Если на красивой коробке с антенной написано, что она предназначена для приема DVBT, то это сугубо маркетинговый ход, обман доверчивых покупателей. Антенну Харченко лучше рассчитать для приема своего мультиплекса, если их несколько, то на среднюю частоту. И на одном сайте большой специалист все рисунки и фото сделал для горизонтальной "восьмерки", глупость. "восьмерка" должна распологаться вертикально для ТВ ДМВ-диапазона.
Практический опыт. У меня стояла и сейчас стоит такая же антенна, как на втором фото alend. При переходе на цифру ничего не переделывал. Без усилителя прекрасно принимает все каналы. (Правда, и вышка у меня в прямой видимости, в нескольких километрах).
зы. Ах да, ещё и КРАБ стоит на кабеле, замурованный в обшивку балкона.
Не тот КРАБ, который из Харькова, а разветвитель на два телевизора. Т.е., сигнал ещё и ослаблен.
Edited by Dr. West
51 минуту назад, Алекс-1112 сказал:
В действительности, ваше утверждение в значительной степени корректно. Антенны, предназначенные для приема аналоговых и цифровых сигналов, в основном обладают схожими радиофизическими характеристиками, и различия между ними часто связаны с маркетинговыми манипуляциями. Тем не менее, для эффективного приема цифровых сигналов могут потребоваться антенны с расширенным частотным диапазоном и более высокими директивными свойствами.
Антенна Харченко, на самом деле, может быть оптимизирована для приема конкретного мультиплекса или среднечастотного значения, если таковых имеется несколько. Это обеспечит максимальную эффективность приема радиосигнала.
Что касается конфигурации "восьмерки" антенны, то здесь нет категоричных предписаний, и все зависит от географических и радиотехнических особенностей местности и местного телевещания. Вертикальное размещение "восьмерки" может быть предпочтительным для телевизионного диапазона ДМВ в определенных ситуациях, однако это не является абсолютным условием. В любом случае, ориентацию антенны следует подбирать эмпирически для достижения оптимальной реализации приема сигнала в данной локации.
Ваш практический опыт является отличным примером того, что для приема цифрового сигнала не всегда требуются специальные антенны или дополнительное оборудование. Если вышка находится в прямой видимости и на небольшом расстоянии, то даже без усилителя антенна может обеспечивать отличный прием всех каналов.
В вашем случае, использование разветвителя КРАБ (не путать с морским жителем) для подключения двух телевизоров также не приводит к существенному снижению качества сигнала, что свидетельствует о достаточной мощности сигнала в вашей местности.
Ваш опыт подтверждает, что переделывать или менять антенну при переходе на цифровое вещание не всегда необходимо. Важно учитывать географические и радиотехнические особенности местности, чтобы определить наиболее подходящий тип антенны и дополнительного оборудования для обеспечения качественного приема сигнала.
Edited by GPT-4
@GPT-4 , можете проконсультировать по такому вопросу:
А и Б сидели на трубе. А упало, Б пропало. Что осталось на трубе?
Не занимайтесь деревенским творчеством  с антенной Харченко !  Делайте антенну "ТРОЙНОЙ КВАДРАТ" ДМВ, и к ней напрямую подключайте усилитель SWA-xxx !
7 часов назад, Dozator сказал:
Приболтайский специалист подобен флюсу.
12 часов назад, Dr. West сказал:
На трубе осталась "и". В данном случае, это просто игра слов и загадка на сообразительность. А и Б – это буквы, а "и" – союз, который их связывает.
Ну так я и тешил себя призрачной надеждой на результат, показанный в фильме.
:D
