Блок питания ATX-500F на микросхеме 2005z при включении уходит в защиту
Всем привет. У меня в компьютере стоит блок питания ATX-500F. Он успешно работал последние 10 лет. Месяц назад он сломался. Я пытаюсь сам его починить. Это первый блок питания, который я чиню. Я не радиолюбитель, но за последний месяц начал изучать электронику и свой блок питания. Сейчас я застрял, мне нужна помощь.
Как сломался блок питания
Дело было так. Компьютер сам выключился после того, как я запустил игру. Я включаю компьютер и вижу в BIOS, что питание процессора просевшее:
Я решил просто еще раз включить компьютер. Потом он снова выключился при запуске игры. Я снова включил компьютер. Потом еще раз выключился, я опять включил. И на четвертый раз компьютер уже не включался.
Сломался именно блок питания, потому что на другом блоке питания компьютер включается.
Попытка ремонта
При первом вскрытии обнаружил потекшие конденсаторы и сгоревший резистор:
Сгоревший резистор по маркировке имеет номинал 18 Ом, но мультиметр показывал 50 Ом. Я заменил этот резистор на новый на 18 Ом. Правда, я не нашел резистора такого размера, по этому я соединил 4 маленьких резистора так, чтобы получилось 18 Ом:
Конденсаторы я тоже заменил на такие же 680uF, 200v, 85 градусов.
Пытаюсь запустить блок питания - не запускается. Кулер не крутится, на выходах 5v, 12v, 3.3v напряжений нет. Но дежурка работает, на фиолетовом проводе 5v, на зеленом 3v.
Я уже многие компоненты платы проверил. Emi-filter работает, по крайней мере на его выходе 230v переменного напряжения. Все диоды моста работают. После выпрямления на диодах постоянное напряжение 330v. На конденсаторах напряжение 166v и 173v. Силовые транзисторы исправные, конденсаторы выпрямители исправные. Визуально больше згоревших деталей нет.
Вот фото платы:
В этом блоке питания используется микросхема шим 2005z. В интернете я узнал, что она очень похоже на микросхему 2003, и это правда:
Также микросхема 2005z похожа на atx2005 (без буквы z). И вот datasheet по atx2005 https://usermanual.wiki/Document/atx2005r10atx.2099665633/html.
При подключении блока питания к сети, на выходах микросхемы шим 2005z имеются такие напряжения (замерял мультиметром относительно ground):
1. 4.4v - VCC Source Positive power source input
2. 2.8v - REM Input Remote switch on/off signal (low: On / high: Off)
3. 0v - V3.3 Input 3,3V voltage monitor
4. 0v - V5 Input 5V voltage monitor
5. 0.3v - PP  Input Power/ Negative voltage protection input
6. 0.01v - V12  Input 12V voltage monitor
7. 2.28v - O1  Output Open collector output driver #1
8. 2.28v - O2  Output Open collector output driver #2
9. 0v - PG  Output "Power Good" status sensor input
10. 0v - FB  Output Shunt (shunt regulator) output
11. 0v - VREF  Input  Shunt (shunt regulator) input
12. 0v - GND  Ground  Negative power source input
13. 0.04v - COMP  Output  Compensation OpAmp output
14. 0.09v - NEG  Input Compensation OpAmp negative input
15. 0v SS - Input Compensation OpAmp positive input
16. 2.28v - RI  Input External connection of a resistor to set the internal reference current value
При попытке запустить блок питания (закоротить зеленый провод на черный) происходит следующее:
1. Слышен одноразовый звук писка на долю секунды.
2. На выходах 5v, 12v, 3.3v появляется напряжение на долю секунды и сразу пропадает.
Через 10 секунд после отключении сетевого питания также слышен короткий писк на долю секунды.
Смущает, что на выходах ШИМ 7 и 8 есть напряжение 2.28v еще до того, как я включаю блок питания. По идее это выходы пульсирующих сигналов для силовых транзисторов. Но почему там есть испульсы еще до того, как я замыкаю PS ON? Напряжение с выходов 7 и 8 доходит до транформатора развязки. Транформатор развязки EEL-16-2005 имеет 3 входа. Напряжение на каждом из них относительно groud 1.55v. На выходе у трансформатора 5 ножек и они соединяются с высоковольной частью схемы. А там я путаюсь. Не знаю, как замерять.
У меня есть в наличии мультиметр, тестер GM328A. Осцилограф еще в пути из китая.
Подскажите, в чем может быть проблема? Как диагностировать проблемы в трансформаторе развязки со стороны высоковольной части?
Изменено пользователем gomin1d
Можно начать с этого:
2 часа назад, gomin1d сказал:
и привести в порядок дежурку.
И да, конденсаторы были не потёкшие, а приклеенные.
Резистор, скорей всего, тоже был в порядке, просто от нагрева изменился цвет полосок. Если это снабберная цепь (R14 на схеме), верните его на место.
ESR метр приобретите, без него в ИИП делать нечего.
Ну а так, по виду, блок - дешман дешманский, использовать его с современным компьютером может выйти боком. Так что целесообразночть ремонта под вопросом.
@Dr. West Спасибо за ответ.
Вы имеете в виду должно быть 5v? Я тоже это заметил. С самой дежурки на выходе есть 5v и 17v. Напряжение падает до 4.4v на этом стабилитроне:
Я уже пробывал шунтировать этот стабилитрон скрепкой, чтобы на схему доходило именно 5v. Но блок питания все равно не запускался.
Понятно....
Ну, цвета там видны хорошо были. Коричневий, серый, черный, золотой. Он у меня дома остался, позже могу сделать фото по лучше.
Да, это R14. Понятно.
Уже купил тестер GM328A. Там можно замерять конденсаторы, ESR показывает. Могу прислать результаты.
Работал в моем компе 10 лет. Так что норм. Мне интересно его починить в любительских целях, так что все равно буду чинить.
Вы сказали привести в порядок дежурку. Можно подробнее, пожалуйста. И с чем может быть связан короткий звук писка при включении?
8 часов назад, Никсончик сказал:
Новый пк покупай, после того как починишь блок питания и включишь опять игру она сломается.
:wub:
@Dr. West Я замерил конденсаторы выпрямители. И транзисторы ключи и транзистор дежурки.
конденсатор 1, маркировка 680uF, 200v:
конденсатор 2, маркировка 680uF, 200v:
транзистор дежурки (первый большой транзистор с радиатора), маркировка svd2n65f https://datasheetspdf.com/datasheet/SVD2N65F.html:
силовой транзистор (ключ) 1, маркировка d304x https://datasheetspdf.com/datasheet/d304x.html:
силовой транзистор (ключ) 2, маркировка d304x https://datasheetspdf.com/datasheet/d304x.html:
16 часов назад, gomin1d сказал:
На фото, просевшее питание 3,3 В. Питание процессора в норме. Если не хочется разбираться  в истинной причине такого поведения, то просто подключите электролит микрофарад на 470 по цепи 3,3 В.
нет, не потекшие
17 часов назад, gomin1d сказал:
нет, не сгоревший
 18 Ом, но  показывал 50 Ом
нет, он и должен быть 47-100 ом
Я больше скажу, всё исправно
Но отремонтировать не получится. Вот такой "парадокс" бп на основе 2005, 2005Z,  2008Z.  Причин две сразу - немного уплыли напруги на входах защит этих сраных микрух, а вторая - сами микрухи, даже при норм напругах во всех точках схемы эти падлы со временем отключаются сами по себе. Ни один такой блок я не смог поднять, отправил на разбор, оставил один, самый жирный на 500 ватт под переделку на лбп на 494.  Можно подкорректировать номиналы делителей на входах защиты, но поможет не надолго.
Если дежурка 5 вольт, а на 1 выводе 4,4  , то шим точно в помойку.
рукожоп со стажем
Люблю такие компьютеры, процессор 11 года и блок питания начала века (морально а не производства). Честно. Если нужен рабочий компьютер - купите новый нормальный БП. Хотите научиться ремонту - начинайте с основ диагностики, пока травму не получили.
Лучше начать с проверки мелких электролитов в обвязке d304x, дежурки и всех по выходным питаниям. https://www.youtube.com/watch?v=leJnX2Pzc3A&list=PLRssiFT_VhvC-x-tmr9qQCl7Eu0ApyBVs
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Ну да, как бы, выпаивать и проверять тестером ключ дежурки, которая и так работает - смысл?
На проблемном канале 3,3 Вольта обычно имеется свой собственный стабилизатор с насыщающимся дросселем, смотри типовые схемы блоков питания.
С такими метОдами ремонт рискует завершиться раньше срока и с совершенно неожиданным результатом. Вы бы хоть разобрались, в какой цепи он стоит и как включен, прежде чем делать такое.
Ну и дурацкий вопрос на всякий случай - вы в курсе, что блок питания ATX сам по себе не включится без материнки?
Спасибо за ответ. Так было еще до того, как блок питания сломался. Сейчас вообще он не запускается. Я просто рассказал историю с самого начала. Найти истинную проблему хочется.
1 час назад, gomin1d сказал:
для этого нужно иметь Знания - Приборы - Навыки диагностики .... если чего-то из этого нет - то утопия.
@KRAB
Позвольте с вами не согласиться. :)
Имея массу времени и еще один такой рабочий блок без приборов, знаний и навыков диагностики можно просто переставлять детали с одного на другой пока не заработает. Шансы 50/50, но это уже не утопия.
А с учетом того, что есть и будет:
В 20.03.2023 в 23:14, gomin1d сказал:
Оцениваю шансы на ремонт в 75%.
1 час назад, Armenn сказал:
опосля
ламерью с вероятностью 100% можно получить ДВА нерабочих блока, например по причине "подвешенного затвора" :)
делаем ставки?
20 часов назад, KRAB сказал:
я не даром сказал - поставь ему Флюковское оборудование и инструмент, без знаний - он просто упашет блок "фирменным" инструментарием :)
В 21.03.2023 в 18:11, Dr. West сказал:
так вроде зелёный с чёрным соединить кратковременно...
1 час назад, KRAB сказал:
делаем ставки?
Помощью форума автор может пользоваться?
2 часа назад, Armenn сказал:
хоть скип#даром для интенсификации ремонта .... :)
Изменено пользователем KRAB
В 21.03.2023 в 21:54, gomin1d сказал:
Насколько сильно хочется и когда подъедет осциллограф? Хочу оценить какие ставки делать на то, что вам удастся починить этот БП.
Копать цепи защиты.
В 21.03.2023 в 12:18, gomin1d сказал:
С запуском ИИП.
Генитально! А может сначала начать читать про то, как работает тот или иной элемент, а потом уже тыкать в них всяким? Не менее генитально, чем вот это:
И все 10 лет именно с этим железом? Если так, то можете смело покупать лотерейные билеты, вы явно везунчик по жизни. Т.к. этот БП китайская подделка китайской подделки.
А еще бы работу ПК подучить, т.к. к питанию ЦПУ данное напряжение не имеет ни малейшего отношения.
  • 10 месяцев спустя...
Прошел почти год. Осцилограф приехал давно. Но я только сейчас снова сел за этот блок питания.
@Dr WestПриветствую. Вы мне советовали сначала привести в порядок дежурку.
Quote
Подскажите, пожалуйста. Это у меня проблема в микросхеме или это в стабилитроне?
Напомню, дежурка у меня выдает 5.1 вольт. Но на микросхему приходит напряжение 4.4 вольта. Я уже узнал, что напряжение падает на стабилитроне. Вот я записал видео с этой проблемой -
Вместо бессмысленного видео куда правильнее выложить реальную схему этого БП, дабы желающие предоставить конструктивные советы не тратили время, перерывая Интернет в попытках угадать, какая из найденных схем лучше подходит для данного устройства.
Откуда вообще взялась навязчивая мысль, что D19 - это стабилитрон? Известно ли Вам, что стабилитрон - это ППП, работающий на обратной ветви ВАХ, а значит и его анод по принципу действия не может быть подключен к "плюсовому" выводу источника питания (в данном случае - дежурного)?
Лично я вижу в позиции D19 обычный импульсный диод 1N4148 (рассмотреть маркировку Вам куда удобнее, нежели мне в мутных кадрах домашнего видео), включенный последовательно с цепью Vsb, на котором в полном соответствии с законами физики и падают недостающие 0,6 В. Если это решение ранее как-то работало, с точки зрения здравого смысла целесообразнее оставить этот "стабилитрон" в покое и наконец-то приступить к ремонту.
И что, никто не заметил напрягшийся сфинктер у этого конденсатора?
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
У автора ЭПС-метр имеется, пускай выясняет, кого и почему пучит.
Может, за год в этом БП уже такие метаморфозы произошли, что фото годичной давности остается только на гвоздик повесить.
@gomin1d
Фиолетовый провод садим через резистор 5 Ом на землю. Желательно резистор проволочный и замеряем дежурку. Результаты сюда.
