Схема индикатора окончания зарядки
Здравствуйте!
У меня имеется собственноручно собранный аккумулятор LiFePo4 12 В 18 А/ч. Заряжать его нужно током 9-10 А. Зарядку решил не покупать (дорого) к тому же у меня есть блок питания 12 В 10 А в котором я поднял напряжение до 14,6 В (Чего вполне достаточно для зарядки LiFePo4). Все работает! Нареканий нет, но не понятно когда аккумулятор уже зарядился! Проверять мультиметром как то не серьезно. В заводских зарядках есть такая штука, когда аккумулятор почти перестает потреблять ток (зарядился) там светодиод переключается с красного на зеленой. Может у кого-то есть схема такого индикатора заряда? Чтобы когда аккумулятор от БП начинает потреблять менее например, 0,1 А чтобы загорался или тух светодиод. Подойдет любой вариант главное чтобы показывал, что аккумулятор уже зарядился!
Именно так, я на одной lm358 собирал. Остается добавить, что током окончания зарядки для литиевых аккумуляторов принято считать ток в диапазоне 0,01...0,05С. Плюс можно добавить ключ-защелку, чтобы отсекал зарядку полностью...
ИБП MEAN WELL серии DRC-180 на DIN-рейку – новое решение для пожарно-охранных систем
Компания MEAN WELL расширила семейство DRC-40/60/100 – недорогих ИБП (UPS) 2-в-1 (ИП и контроллер заряда/разряда АКБ в одном корпусе) с креплением на DIN-рейку. Теперь доступны модели мощностью 180 Вт новой серии DRC-180.
Источник питания DRC-180 предназначен для создания систем бесперебойного питания с внешней АКБ и может использоваться в охранно-пожарных системах, системах аварийной сигнализации, контроля доступа и в других приложениях, где требуется простая, недорогая и в то же время качественная система бесперебойного питания соответствующей мощности. Подробнее>>
А если без шунта . При достижении напряжения 4.15В включать таймер на 1-2 часа и  отключать . Понадобится ТЛ431 и полевик для таймера .
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
46 минут назад, FOLKSDOICH сказал:
Вот схемка
тупость это китаезная , а не схема...
Edited by IMXO
Может, так китайские студенты тренируются на таких схемах. А потом усовершенствуют их... Не на форуме, а прямо в деле отрабатывают применяемость (если работает не по плану) :)
А если серьезно - в схемке нет опорного... один из элементов ОУ (который усиливает сигнал с тогового шунта) должен быть обычным усилителем с ООС. А второй элемент ОУ - компаратор с гистерезисом и источником референсного напряжения...
Если говорить упрощенно - в китайской схеме два "полукомпаратора". Работать будет, но только как ...
Posted (edited)
1 час назад, IMXO сказал:
 не схема...
Можете тогда дать нормальную схему?
2 часа назад, Умклайдет сказал:
На али есть такие модули
Стоят копейки
Вы имеете ввиду TC4056? LiFePo4 и Li-ion это немного разные аккумуляторы и у меня сборка на 12 В
2 часа назад, FOLKSDOICH сказал:
Вот схемка индикатора на 358-й, срисованная с зарядки лития.
Спасибо за схему. А каким резистором можно подстраивать срабатывание схемы?
Edited by СКУПОЙ
Оверквотинг
Навеяло . С1 великоват , зато без шунта . В отличии от китайского варианта - не собирался .
Edited by colorad
33 минуты назад, FOLKSDOICH сказал:
слишком всерьёз относитесь к простенькому индикатору
Лучше так, чем умолчать серьезность ситуации :)
6 часов назад, Victor87 сказал:
Товарищ получил, что хотел. Не так ли?
3 часа назад, Victor87 сказал:
Можете
Можем.
В качестве МС рекомендую применять LM392, но если не найдете то и LM358  сгодится.
В качестве R6 можно применить кусок медного провода сечением 1мм2 и длинной 10..15см.
схема реагируют на ток или
Моя на напряжение . После достижения напряжения, когда начинает уменьшаться зарядный ток , через 3.3ksec (55минут) зажигается светодиод.
Edited by colorad
В 24.03.2023 в 20:26, СКУПОЙ сказал:
Я бы не стал повторять китайскую схему. Лучше соберите схему от IMXO
Спасибо! Так и сделаю! У меня как раз есть LM358 в старом не рабочем мультиметре DT-832. Еще осталось найти TL431
