Как узнать частоту передачи пульта
Перейти к решению Решено Artur666,
Компуктером с установленным Шмелёвым, или другой подобной прогой.
Это тоже осциллограф, но задарма. Главное- звуковую карту не спалить.
Типовая частота несущей ИК пультов - десятки кГц, так что, осциллографф из звуковухи может не подойти.
Если есть приемная часть, там стоит фотоприемник - по его маркировке можно определить. Например: TL1838 (VS1838B)         38 KHz, а TSOP31236  (TSOP1736)  ДУ приемник 36 KHz.
  • Решение
Нашел приложение под андроид на телефон Oscilloscope, при нажатии кнопки к общему фону на момент нажатия прибавлялся 1000 герц, плюс там подскакивала таблица децибел, но я так понимаю сила звука как раз была от механического нажатия.  То есть если следовать показателю приложения частота между 1-2 кГЦ.
2 часа назад, Artur666 сказал:
Не путайте частоту модуляции с несущей частотой.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +3 +5
26 минут назад, Добрый Самаритянин сказал:
А возможно вычислить несущую частоту имея показатель частоты модуляции и мощность зарядного устройства?
ЭТО здесь причём ? Есть прога для ПК, снимает посылки ИК пультов. Но необходимо иметь ИК-порт в ПК (можно самоельный). Ищите, и обрящете !
