Объясните принцип колебаний амплитуды напряжений и токов в умзч
Имеется усилитель на пентоде 6п14п. В покое, в отсутствии сигнала при токе покоя 35 мА, напряжение на аноде 190В, а напряжение питания 200В (на выходном трансформаторе падает 10В). Коэффициент трансформации 40.
В классе А имеет некий ток покоя, относительно которого и происходит изменение тока в обмотке выходного трансформатора. В теории, при симметрии имеет изменение тока от 0 до 70 мА. При этом на закрытой лампе будет естественно 200В (падение на трансформаторе ничтожно). Получается, что максимальный размах напряжения на трансформаторе составляет от 0 до 20В. Но этого не хватает даже на минимальную какую-то выходную мощность. Однако известно, что усилитель практически выдает в среднем 0,5-1Вт выходной звуковой мощности. Откуда берется недостающие? Ведь напряжение питания в любом случае 200В, выше то оно никак не может подняться, чтобы был больший размах.
Когда в том же резистивном каскаде на транзиторе устанавливают половину напряжения питания всё логично. Но не в однотактных трансформаторных каскадах. Какая то чушь на первый взгляд
Индуктивность первичной обмотки выходного трансформатора. При уменьшении тока от 35мА до 0 напряжение на аноде поднимается гораздо выше 200В за счёт самоиндукции.
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
Очень "грубый" расчёт для абсолютно идеального и линейного случая: две точки - 0 В и 0 мА; 20 В и 70 мА; (0х0+20х70)/2 = 0,7 (ну как бы Ватт).
1 минуту назад, Фывцук сказал:
Ну я то из чего исхожу: амплитуда пусть даже удвоенная 20В. Коэффициент трансформации 40. На выходе на АС это 0,5В. 0,5Вт/0,5В=1А. На лампе это 1/40 = до 25 мА размах. Тут сходится. Но если только брать удвоенную амплитуду.
Потому что если берём 10В, то на АС это равно 0,25В. 0,5Вт/0,25В = 2А. На лампе это ток 2/40 = 50мА уже много за рамки.
Я не знаю, как правило. Видимо по удвоенной.
5 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Настолько ли много она даёт? Даже плавных измененмц при любом сигнала достаточно для дополнительного подъёма за счёт самоиндукции?
Вот тут https://reallib.org/reader?file=1476159&pg=79
При напряжении питании 250В, получается, что за счёт самоиндукции напряжение может и за 300В переваливать, так получается?
7 минут назад, Lisa_L сказал:
В бытовой сети 220 В "удвоенная амплитуда" - это от -310 до +310 В.
14 часов назад, Lisa_L сказал:
Это если ток постоянный.
А если ток переменный, тогда посчитайте сопротивление обмотки, image.png.97fb3bc45cb9d9d0ea47f16964f7b327.png
Здесь можешь почитать ,может интересно https://www.radiostation.ru/home/usilitel.html
Edited by alend
Просто первый раз слышу, что в оконечном каскаде на трансформаторе напряжение может подниматься выше питания за счёт самоиндукции. Не пойму этого
11 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Значит, вам это не нужно.
Так в чём тут дело? Чем объясняется то на самом деле?
5 минут назад, Lisa_L сказал:
Смотрим первую часть, но вместо лампового перехода (катод-анод) в лекции будет выключатель рубильник.
потом вторую
Ну и вообще посмотрите лекции,полезно будет
Edited by alend
Posted (edited)
Где это написано в книгах про ламповые УНЧ? Нигде не видела фразы, что так происходит. Просто интересно, почему это не указывается
Edited by Lisa_L
Только что, dolmatovva сказал:
 колеблется.
Так тут не существует постоянных значений же. На малых сигналах будет один размах, на больших - другой. Ну и как это ещё можно "обозвать"?
22 часа назад, Lisa_L сказал:
эти 10 В падают на активном сопротивлении обмотки трансформатора в состоянии покоя. Для переменного сигнала сопротивление обмотки представляет собой приведëнное в соответствии с коэффициентом трансформации сопротивление нагрузки. При этом амплитуда напряжения на аноде будет меняться от "напряжения остаточного" (при максимальном токе) до "анодного напряжения" (при минимальном токе) и это от пика до пика, т. е. двойная амплитуда. Условно говоря, напряжение на обмотке будет меняться от 0 до (Ea - Uост). Остаточное напряжение и оптимальное смещение сетки выбирается на семействе характеристик используемой лампы.
По Вашей ссылке всë это описано.
9 минут назад, x-revers сказал:
Но это не верно! Сами себе противоречите. По этой ссылке
На графике видно, что напряжение смещения -10В. И напряжение 250В. От этого значения и идут колебания в + и -. Вот у меня и вопрос, когда ток уменьшается, когда он меньше тока покоя (вплоть до почти запирания лампы) - напряжение то на аноде возрастает. И откуда его избыток (сильно выше 250В) берется?
6 часов назад, Lisa_L сказал:
В молодые пионерские годы прочитал о трансформаторах, что они могут повышать/понижать напряжение в коэффициент трансформации. И был трансформатор на 220/6,3 вольта. И подумал я, темный в свои 10 лет, что если к обмотке на 6 вольт подключу батарейку 4,5 вольта, на второй обмотке получу вольт 200, можно лампочку на 220 зажечь. голыми руками эту самую обмотку 6,3 В подключил к батарейке, заискрило, а когда отключал - получил такой удар тока, как от розетки с 220 В.  Очумело смотрю- откуда? Тут же всего 4,5 вольта, на язык проверял! Попозже узнал - самоиндукция. При размыкании цепи с катушкой можно из 4,5 вольт импульс в сотни вольт получить.
И еще. Напряжение , как известно, = I*R. А вот R на входе трансформатора для переменного тока = R динамика*К^2,  т.е 8*40*40=12 800  Ом. При амплитуде тока 35 мА напряжение может быть 448 В. Ну, реально не будет, потому что амплитуды 35 мА там никак не получится.
Такие вот особенности каскада с выходным трансформатором.
5 часов назад, Lisa_L сказал:
Да, я ошибся. Раньше не задумывался как функционирует самоиндукция в классе А выходного каскада умзч. В ключевом режиме работы транзистора понимал, а в классе А умзч нет:D Смоделировал в Proteusе выходной каскад на лампе с трансформатором в качестве нагрузки. На аноде амплитуда между пиками получилась 320 В, при питании 250 В.
5 часов назад, x-revers сказал:
Тут дело в том, что реальный усилитель эксплуатируется с нагрузкой. То есть речь будет идти не о холостой индуктивности первичной обмотки, а о трансформаторе импедансов. Сиречь, индуктивность первички будет определяться индуктивностью рассеяния трансформатора и трансформированным импедансом в анодную цепь.
Edited by my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
40 минут назад, my504 сказал:
И в каком виде тут происходит осложнение?
1 час назад, Lisa_L сказал:
И в каком виде...?
Индуктивность станет на несколько порядков меньше. По сути реальная нагрузка сделает нагрузку анодной цепи по сигналу чисто активной. Почти чисто активной. И никакой самоиндукции мы в ней не обнаружим.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Posted (edited)
29 минут назад, my504 сказал:
Так откуда в таком случае мы получаем в выходном каскаде повышение напряжения на аноде выше напряжение питания, при работе на другую полуволну, когда ток уменьшается ниже тока покоя?!
Edited by Lisa_L
13 минут назад, Lisa_L сказал:
Так откуда ...?!
Еще раз.
Напряжение определится НАГРУЗКОЙ пересчитанной в анодную цепь.
Если нагрузка высокоомная, то амплитуда может быть выше питания.
戦う前に相手のベルトの色に注目
