Объясните принцип колебаний амплитуды напряжений и токов в умзч
Симулятор же есть - в нём можно многое посмотреть. :)
Зелёный график - напряжение питания каскада, красный - напряжение на аноде, голубой - ток в первичной обмотке (L1).
Андрей
1 час назад, my504 сказал:
 высокоомная, то амплитуда может быть выше питания.
Ну так за счёт самоиндукции, получается? А только что ра где сказали, что она практически до нуля исчезнет
6 минут назад, r9o-11 сказал:
Симулятор
Он в свободном доступе?
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
55 минут назад, Lisa_L сказал:
Вы избирательно читаете. Я сказал - С РЕАЛЬНОЙ нагрузкой. Но в первичку будет трансформироваться значительный активный импеданс и потому амплитуда тока умноженная на этот импеданс может дать амплитуду выше питания.
Edited by my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
2 hours ago, Lisa_L said:
почему сдвиг не 90 градусов?
Выходной трансформатор с нагрузкой 8 Ом во вторичной обмотке, коэфф.трансформации К = 40. С точки зрения анода всё это хозяйство можно представить как индуктивность первички L и параллельно ей резистор, величиной в ка-квадрат преобразованной нагрузке, 8 Ом * 40 * 40 = 12.8 кОм.
Ток анода в покое = 35 мА. Пусть при появлении сигнала ток изменяется от 5 мА до 65 мА. То есть ток анода = постоянный ток 35 мА плюс переменный +- 30 мА.
Собственное сопротивление обмотки R = 0, не учитываем для простоты. Значит постоянный ток 35 мА проходит только через обмотку накоротко. Поэтому в покое напряжение на аноде равно напряжению питания. Переменный ток анода 30 мА делится между параллельными включёнными обмоткой и резистором 12.8 кОм согласно их импедансам, например пополам, 15 мА через резистор и 15 мА через катушку. Сдвиг тока на резисторе 0, на катушке 90 градусов. Суммарно хором получается какой-то угол между, типа 45 градусов.
Ну, и теперь просто представить, например, переменный ток +- 15 мА через резистор 12.8 кОм, у резистора один конец привязан к источнику питания анода 200 В, значит другой конец, который на аноде, будет болтаться вверх-вниз вокруг этих самых 200 В.
Edited by Yurkin2015
5 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Ну только у меня 3 Ома, при К = 40, если что
В 23.03.2023 в 12:54, r9o-11 сказал:
А вот интересно получается. Когда напряжение на аноде выше напряжения питания, то потенциал верхнего вывода первичной обмотки отрицателен относительно анода лампы. Значит это соответствует отрицательному всплеску в нагрузке? Ну как бы втягивание, а не выталкивание диффузора, если по простому?
Зелёный график - напряжение питания каскада, красный - напряжение на аноде, синий - напряжение источника сигнала, розовый - напряжение на верхнем выводе вторичной обмотки, т.е., напряжение на нагрузке.
Андрей
На счёт самоиндукции. В детстве были детские телефоны, там звонок. Питание 4,5V. Когда звонок звенел - на разрыв контакты работали, т.е. притянулся - разорвал контакт. Отпустил - опять на питание цепь замкнул.
Т.е. по  исходному положению - замкнут. Так вот - я пацаном никак не мог понять, почему меня бьёт током при задевании концов катушки звонка при звонке тлф. - ведь батарейка 4,5 V.  :)
Edited by Владислав2
    • Т.е., явно в кроватке на монтажке азиатский фейк.
    • Пришли переключатели:  https://sl.aliexpress.ru/p?key=uXWJUJ Попробую собрать стенд на них, правда ещё не мерил их сопротивление. Возможно остановлюсь на джамперах.
    • да какая разница на чем сделан вольтметр отображающий попугаев. главный вопрос во входном ОУ, а Вы туда диайвайный фуфломицин ставите.
    • Привет всем, прибор ut61e, подскажите пожалуйста почему может занижать в режиме измерения постоянного напряжения на 0.4в.? При разомкнутых щупах показывает -0.4 и при замкнутых тоже, например батарейки 1.5в, а когда щупы на нее, получается 1.1в. Остальные режимы вроде бы в норме.
    • Пульт проверить можно с помощью камеры смартфона, а для ремонта самого пульта есть ремкомплекты. Микросхема здесь ни при чем. Обыкновенная болезнь всех пультов, через некоторое время перестают работать, так как нет контакта на площадке.
    • Поправочка-дополнение к предыдущей моей месаге: 1. В 213 ячейке устанавливается код (десятичное число) 50, а не 45; что такое десятичные и мнемонические значения при программировании панели" и вообще как, что и зачем нажимать на клавиатурах NX-108...124, NX-1508 и NX-148 -  внимательно курите соответствующие талмуды - https://www.manualslib.com/manual/1001304/Caddx-Networx-Nx-6.html?page=2#manual 2. Разбивка пар проводов по цветам аналогична и для кабелей КСПВ , ГСПВГ производства компании Т.Д. "Паритет". отличие кабелей в букве Г, которая означает что каждый провод в кабеле гибкий(многожильный)
    • Что это ? Не в курсе таких терминов. Потому что чего заводское стоит оверпрайс. Девайсы типа "ph-ручка" это пробник уровня "жарко-не жарко". В случае полноценного проекта меня не хватило на чертежи плат(
