Инвертор выдаёт 56V вместо 220
Инвертор в зарядной станции выдаёт 56V вместо 220.
Два трансформатора.
Низковольтная часть — 8 IRF3205 и ШИМ SG3525
Высоковольтная — 4 60Т60 и "плата чистого синуса" на 2х IR2110S и каком-то умном PIC16**** контроллере
Собственно был сожжен обратным током. Сгорели 3 транзистора 60Т60, оба драйвера 2110, и 2 транзистора 3205 в низковольтной цепи. Ещё погорела обвязка 60Т60. Все восстановил, сейчас включается, но выдаёт 56 вольт вместо 220. Не могу пока определить в чём причина...
10 минут назад, drubtsow сказал:
Все восстановил,
Видимо не всё. Проверяй мелкие SMD резисторы. После такого, часто уходят в обрыв.
Порядка нет и никогда не будет!
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
50 минут назад, drubtsow сказал:
Какое напряжение DC после повышающего преобразователя?
1 час назад, drubtsow сказал:
Все восстановил,
и даже сигналы посмотрел? И в подлинности
драйвера 2110
уверен?
И цепи ОС по напряжению посмотрел?
Пока я наблюдаю ТУПОЕ тыканье тестером на пределах "напряжометра" :)
не страшно - отложи или отдай Мастеру :)
Короче говоря, тему можно закрывать. Дело было в непропае одной IR2110. Я то думаю вроде всё проверил, но не работает, и решил на всякий случай драйверы дополнительно паяльником пропаять, помогло.
    • 1 мм зазор есть? Напряжение не более 499 В? Тогда пофиг.
    • Спасибо aitras. и что про R6 не забыли. Это против возбуда. Для LM49710 тоже R6=100 Ом. (да с разными ОУ по разному!) Там правда 7812 требуют перепада напряжения 3В по даташиту, если ОУ +/-12В питание, то стабилитроны на 15В желательно да VT5.1 и R13 добавить. Но это не трагедия. Плата работает отлично и в таком виде, если возбуда нет. Никакого г... с током покоя не существует!!!.Если он увеличивается рывком, то это возбуд! На всякий случай добавлю свою схему в последней редакции:  Думаю все прекрасно разберутся.
    • И пульт заработает? Интересный ремонт...
    • спирт и прожарка паяльником, для начала ....
    • Согласен. Так как не специалист и нет бы сначала спросить, а потом паять. Такое решение увидел у человека на ютубе, подключившего подобный модуль к магнитоле RX-ES29 ( не такой как у меня). У него подобный усилитель работал как бы пред усилителем штатного уситителя магнитолы. То есть он регулировал гормкость и китайским усилителем, и потом сверху ещё и кнопками на самой магнитоле. Подпаивая провода, в голове были сомнения, что это как то не так должно быть раелизовано (смущало, что сигнал не с линейного выхода) И так и оказалось))  Извиняюсь, не понял о чем вы. Китайский усилитель подключал отдельным блоком питания. К магнофону были припаяны только 3 провода с выхода усилителя на контакты 15, 16, 17 . Блютуз-модуль к усилителю не подключал в этот момент.
    • Закончил этап "впихнуть невпихуемое". Это убрать блок питания под металлический колпак. Когда плату ИИП рисовал, размеры конечно учитывал, но вот в железе собрал -  как то тесновато БП себя чувствует. А может и кажется. Нужно внутри колпак эл.изоляционным лаком покрыть, или пластмаску какую применить. Силовые дорожки на плате далеко от краев, а в выходной части ближняя к краю дорожка это "минус". Да и люфт небольшой у колпака есть. Блин, чет засомневался я. Хочется импульсник за алюминий колпака спрятать,но места там маловато. Убрать под колпак трансы - а ИИП в подвал. Там он ещё сильнее высокочастоткой фонить будет. А может и пофиг на это. ХЗ, ХЗ...... нада взвесить....
    • Блютуз-модуль отдельный. Извиняюсь за не верное описание. К магнитоле был подключён через усилитель на фото в предыдущем сообщении
