Что за предохранитель F200?
Здравствуйте. Помогите определить тип предохранителя, его маркировка F200(L), и его характеристики ( U, I, W, ) аналоги, замены. Буду признателен если pdf у кого то есть, попрошу скинуть. Искал и замучился, однозначного мнения нет. Спасибо.
Напаяй туда другого типа на 2 ампера. Не обязательно по всей стране искать точно такой же.
И вообще, нужно понимать принцип работы схемы. Вы что думаете, если туда припаяете стеклянный предохранитель, плата по другому запоёт?
Паяте любой, лишь бы влез.
Изменено пользователем Гар
4 часа назад, Гар сказал:
Я вас уважаю Гар. Но вы не правы. Надо смотреть мощность - потребляемую от сети. Неправильный предохранитель ведёт к пожару.
Надо знать мощность, потребляемую  от сети. Хотя по фото - не силовая цепь. Но вы ни чему не научили. А просто показали конкретный вариант. Мне не нравится. Вот такой  - вредный я. :)
На всякий случай озвучу, хуже не будет. Под предом дорожка перегорела, и три СМД резистора 1206 на фото тоже, судя по всему, себя не важно чувствуют. Так что пред, это не единственная проблема.
44 минуты назад, Vantuzzz сказал:
Предохранители так просто не горят. Да там аж до дыр! Ничего себе хлобыснуло! Он думает, что заменит предохранитель и всё заработает. Там по цепочке много чего погорело, проверять надо. Фото не полностью выложено.
59 минут назад, Владислав2 сказал:
Мне не нравится.
У него обычный предохранитель стоит без дугогашения. А я предложил лучше - стеклянный!
https://ru.thewelcomeplace.net/17824-difference-between-ceramic--glass-fuses.html
18 часов назад, Гар сказал:
ГАР скажу так, я много о чем думаю, и естественно знаю что там перегорело. Если можно по делу. Спасибо.
Фото по теме, а полное фото прибора в другой  теме могу скинуть, там и порассуждаем как его починить. Но вам спасибо за проявленный интерес.
Ссылка не открывается.
Данный предохранитель стоит в цепи заряда акуммулятора 12V,7 А/ч.
Изменено пользователем alexTSMD
48 минут назад, alexTSMD сказал:
Знаешь, а с предохранителем не можешь разобраться. Что за цирк?
14 минут назад, Гар сказал:
Дело вот в чем, в том что однозначного мнения у меня не было , не сталкивался с самовосстанавливающимися предохранителями, а уж с их маркировкой, которая я так понял не унифицированная, и у каждого производителя своя. Вот от сюда и мой вопрос.
