Барк 100у 068 с1 проблемма с защитой??
Guest Владислав Майборода
Никак не могу понять и найти проблему
При включенном аппарате если прибавить не много громкости,3-4 деления  загорается на всю шкала, срабатывает защита . Начинает гудеть трансформатор ! Все целое !
Странность в том если откинуть  УМ то работает все нормально
Подкидываю обратно .отключаю другой УМ тоже работает нормально !
Тоесть по одному все работает хорошо .а вместе не хотят?!
 Напряжение питания +- 42.2 42.5 нормально
Заменил все конденсаторы в тембр блоке полярные и не полярные .
На плате защиты так же заменил два не полярных один полярный !
 Тоесть получается где то какой-то не баланс чего ли бо . Только чего
Ума не приложу уже
На выходах Ум  35 мВ 25мВ постоянки
Все напряжения в норме ! В пределах допустимого ! На плате защиты.предусилитель.
Подскажите товарищи в какую сторону копнуть ? Хотяб
имхо, копать выходной и предвыходной каскад, блок питания можно глянуть , как он себя под нагрузкой ведёт.
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
10 минут назад, dro25 сказал:
А что копать?если работает  УМ и один и другой. И под нагрузкой .только по очереди а вместе не хотят
При этом когда срабатывает защита   УМ потребляют в разрыв + питания .гудит не сильно тр.
1- 1.20а
2- 1.05а
Ничего не греется
 Нужно посмотреть ещё что в этом момент происходит на выходе и на входе
Edited by Владислав Майборода
9 минут назад, Владислав Майборода сказал:
Нахрена? Делать было нечего? А так VD1-VD7 живые? Если да, то брать тестер и промерять напряжения по всей схеме защиты с одним и двумя каналами, и искать разницу.
13 минут назад, BARS_ сказал:
За тем что им по 30 лет . И с такими емкостями даже один канал нормально не стал работать )
Вот и вся проблемма ) ткул на вход УМ одного . И о чудо . В защиту больше не уходит ! Взгляд пал на с1 (трубка) Поставил для проверки что под рукой было  пленку ... и все  заработало .
3 минуты назад, Владислав Майборода сказал:
пленку
На 62 пФ? Серьезно? И неужели осцилл не показал ВЧ возбуд по выходу канала?
Про осциллограф  нет ни слова, ни в этой теме, ни в предыдущей, удивительно как ВК не вынесло.
С уважением. Алексей
22 минуты назад, BARS_ сказал:
Нет) проблемма с каким то ОУ в предварительном.    теперь найти какой из 10 их
31 минуту назад, Владислав Майборода сказал:
не верю .... или номинал НАМНОГО БОЛЬШЕ и порезал все верха (ВЧ)
2 минуты назад, KRAB сказал:
не верю ....
Я поставил номинал на много больше .и в защиту уходит на много позже ! Без тембр блока все четко !
И как я тут найду без осциллографа нормального  хоть что то ?!)
Может все оу поменять ? Будет проще )
Ага нашел кое что. Вместо +-14
+12.91
-15.60
39 минут назад, Владислав Майборода сказал:
нет ... будет из серии "Возьмите этот брак и выдайте другой" :)
2 минуты назад, Владислав2 сказал:
Может не пропай где. Разве ОУ так ломаются - уходят в возбуд ?
Пайка вроде не плохая была, а кто сказал возбуд? Может и возбуд . А похоже на то как будто пред по одному каналу гонит каку в ум ) может с питанием дело а может и оу.
Был бы осциллограф ,Я бы быстрее нашел ) а так будет мучатся может что то и получится )
40 минут назад, Владислав Майборода сказал:
ну так и лезть не стОит ...
1 минуту назад, KRAB сказал:
А надо) я пока не сделаю не успокоюсь) пока меня ни что не останавливало в таких ситуациях)
Недавно муз. центр делал Samsung b570. Возбуждался УМ. Пропаял STK 402-100 и её обвязку. Всё - клиент доволен. Хотел на запчасти мне отдать, на разбор. Не люблю ломать то - что можно сделать.  :)
Цепью Шнобеля, тьфу Цобеля пробежитесь по ОС. Питание можно подставкой конденсатора проверить. Только разряжать каждый раз.
Edited by Владислав2
6 минут назад, Владислав2 сказал:
Цепью Шнобеля, тьфу Нобеля пробежитесь
Тоже неделю назад чинил только Самсунг м720 вроде) там stk  пробило по одному каналу,замена помогла .
Цобеля вы хотели сказать)
Да конечно. Вообще, ремонт подобной техники - это как религия. Тут опыт нужен. Я сначала по недели 2 делал. Интернета не было, свои мысли надо найти... Всю теорию по 10 раз вспомнишь.
7 минут назад, Владислав2 сказал:
Интернета не было
Так раньше его вообще не было и ведь как-то ремонтировали ... :)
У меня локальный был свой нэт. Целая полка  подшивок журнала "Радио". Покупал за 3 рубля подшивку. Куча закладочек в каждой... И тетрадок со схемами нарисованными от руки.. В библиотеку ходил - рисовал. Журналы пробовал выписывать - воровали. В общежитии жил.
29 минут назад, Владислав2 сказал:
Согласен с вами , книги в свое время многому научили ( справочник радиолюбителя первая) храню ее как Библию
Авось прокатит )
По одному каналу явно шум помехи по ПУ.
И попробую сменить da7 da8 .
И увеличить ёмкость с1 в УМ
Посмотрим что получится
    • @GuitarFan , а вы справитесь припаять резистор 0402? Я посылаю с такими резисторами в известном направлении, хотя пайка это моя работа.
    • Все на схеме. Смотрите номера выводов на ЛЕ5 и даташит от неё и поймете. Со схемой Псурцева или схемой sulphur сравните. Сами ответите на свой же вопрос.
    • напишет Мастер в Квитанции за ремонт!  ставь гранитный .... во весь рост ...
    • На озоне заказать, не? Едут месяц, иногда чуть меньше.
    • Нет спасибо. Я не собираюсь путать между собой модули. У меня всё строится так что всё что касается плеера находится на плате плеера, то что касается радио находится на плате радио и так далее. Чтоб в случае чего модуль можно было снять и починить или заменить не затрагивая другие узлы. А тут вот я скажу так я делаю всё таким образом как вижу в своём представлении. И с такими возможностями какие хочется чтобы было в моём устройстве. Ну исполнение всего задуманного я делаю так какие решения нахожу, то и использую. Разбираясь во всех этих деталях схемы.
    • artem4y87, я даже фразу не понял в представленной записи. Куда уж услышать посторонний шум. Марку микрофона и усилителя, и схему куда подключаются Ваши колонки, пож. в стидию. Есть подозрение, что в этих 2-х местах их подключали правильно, а у Вас может быть отличие в подключении.Микрофон всегда использовался Ваш? И ещё. Какое активное сопротивление Ваших колонок? Если в одно место возили усилитель и всё ОК, то в другое нужно было везти и колонки.
    • На ней и одну фазу сделать нельзя. Какое она вообще имеет отношение к ПЧ? Вот что мешает пойти и прочесть теорию по ПЧ? Хотя бы в части формирования псевдосинуса на выходе. Изучить вот такие веселые картинки:   На какой? Этот?   Ну так первая страница даташита:
