Отключение питания раньше положенного напряжения
Вам бы R5 переподключить к аноду светодиода и зашунтировать всю цепь светодиода резистором на 5 кОм (прим.). Примененные Вами smd-транзисторы имеют большее напряжение насыщения, чем были в оригинале. Напряжение и так слишком мало, чтобы терять его на переходах. Возможно поэтому транзистор не открывается и не происходит сброса триггера.
тригер сбрасывается только до 3.4 вольта на аккуме. ниже уже не работает.
bc547 поставил оригинальный. второй транзистор не менял на 2n2222 как по схеме. наверное завтра и его переставлю.
R3 сейчас 2кОм стоит
R1 1.2кОм
R2 выкрученная на максимум 10кОм.
TL431 оригинальная (не smd)
bc547 стоит оригинальный.
Странно но осталось еще заменить 2n2222 тоже на оригинал и тогда будят все детали как по схеме. а ведь она работает на DiP компонентах.:blink:
надо добивать до конца. уже больше интересна сама причина стала.
Может светодиод поменять еще стоит. Мало ли что
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
8 часов назад, Eugene Hagin сказал:
Сигнал сброса триггера (лог.0) формируется или нет? Светодиод какого цвета установлен? Что является нагрузкой после MT3608?
Вам бы в качестве триггера применить что-нибудь типа 74LVC1G00.
Сигнал сброса триггера формируется или нет?
да триггер работает идеально как и сама вся схема до 3.4 вольта. Проблема в том только что я не могу установить порог срабатывания на 3.2 вольта а аккуме. Если кручу R2 что бы снизить порог отключения начинает прыгать напряжение на батареи (если прибором замерять)
триггер под название hef4011 стоит. минимальное напряжение 3 вольта написано при котором лн может работать.
2 вольтовый ,красный 5 милиметровый. Они могут вроде по параметрам быть немного в разброс. может поменяю его тоже.
Но мне кажется что причина в TL431 быстрее чем в светодиоде.
MT3608 это на плате с dip стояла.Сейчас другая повышайка стоит. как на фото. Нагрузка телефон. заряжаю его. Ток ~500мА на выходе.
кстати на фото выше ножки от 8 до 13 на триггере у меня не подключены в минус. Может глюк из за этого?
Читал что неиспользуемые пины надо в мигус подключать.
CD4011 (на прежыдущей платы) тоже не подключены работает и так без этого хорошо.
17 минут назад, Eugene Hagin сказал:
:wall: Так ведь я и спрашиваю про режим "когда не работает как надо, т.е. при пороге 3.2 вольта". Не знаю, как до Вас достучаться. Может хватит гадать и начать проводить измерения и проверку сигналов.
да разряд аккума не доходит до 3.2 вольта. а при 3.4 вольта работает как надо. правильно все отключается. Ниже порог не могу выставить резистором R2, на клемах аккума начинает прыгать напряжение.
А что можно замерить?
12 минут назад, Eugene Hagin сказал:
...а при 3.4 вольта работает как надо. правильно все отключается...
А при 3.4 вольта меня не интересует. Схема Ваша, думайте, что не дорабатывается в ней при пониженном напряжении. Сигнал сброса триггера я уже рекомендовал проверить. Где результат?
Edited by Геннадий
9 минут назад, Eugene Hagin сказал:
У тебя скорей всего срабатывает защита в самом аккумуляторе.
Где результат?
триггер нормально отключается. вручную проверял.
А вообще сам аккум не может разрядится до 3.2 вольт. Схема перестает я думаю большой ток брать и переходит в какой то экономный режим работы (
1 hour ago, skripach said:
срабатывает защита
при 3.4 вольта не может срабатывать. Я его и до 3 вольт разряжал с лампочкой ниже не стал
чуть позже поменяю второй транзистор на 2n2222. Но мало верится что поможет.
6 минут назад, Eugene Hagin сказал:
триггер нормально отключается...
irlml3205 закрывается, а напряжение на клеммах начинает прыгать. Повторный запуск? Сами как видите? Светодиод подмаргивает в такт прыжкам напряжения на аккумуляторе? Я так и буду из Вас вытягивать информацию, в час по чайной ложке?
нет светодиод не включается и не прыгает свечение. мосфет открыт и нормально функционирует.
Появилась теория другая:
На печатной плате под дросселем дорожка минуса проходит. Может при низком напряжении дроссель начинает как то не так работать и помехи на минус как то идут?
в качестве повышайке sm5401 используется сейчас. Может как то он влияет на работу всего устройства?
Может ток как бы дергаться начинает и тем самым уккум показывает эти скачки в напряжении?:mellow:
Но эта микросхема должна стабильно работать даже до 2.8 вольта.
подключил схему к блок питанию. Выставил 3.11 вольт . Без нагрузки все идеально работает. отключение срабатывает правильно.
Получается что то не может работать стабильно под нагрузкой :blink:
У Вас хоть какие-то приборы есть? А с нагрузкой? Тоже скачет?
При снижении напряжения на аккумуляторе ниже порога 3,2В какое напряжение возникает на базе первого транзистора?
Posted (edited)
только с нагрузкой скачет. без нагрузки напряжение не прыгает.
ниже порога 3,2В
напряжение ниже 3.4 вольта на аккуме не падает. в этот период оно начинает прыгать и аккум ниже не разряжается. а не разряжается потому что нагрузку вроде не держит и ток маленький при потреблении.
При себе только прибор есть. осцилографа нет.
Есть еще мысль что надо на повышайку на вход или выход(где usb) поставить конденсатор на 1000мкф. Может поможет импульсы сгладить
Edited by Eugene Hagin
43 minutes ago, Геннадий said:
это аккумулятор под нагрузкой дохнет.
но он же работал нормально с другой схемой до 3.2 доходил а потом отключался.
Завтра другой попробую аккумулятор .правда фирма таже самая )
Это если бы иметь разных фирм хотя бы штук 5 аккумов. а у меня их 2 штуки и одной фирмы (
4 часа назад, Eugene Hagin сказал:
к блок питанию
Что мешало проверить с нагрузкой?
52 минуты назад, Eugene Hagin сказал:
И когда это было?
подключил только что только повышающий модуль отдельно.
Батарею+модуль повышающий, напряжение доходит до 3.2 вольта и дажа ниже. Получается батарея нагрузку держит. Значит со схемой что то(
блок питание плохое очень . он нагрузку не держит вообще. Так схема такая внутри .
завтра тогда проведу тесты:
1. С другим аккумом на всяк случай
2. отключу телефон и поставлю на зарядку
3. заменю повышающий модуль на другой (другая разводка речатной платы)
23 минуты назад, Eugene Hagin сказал:
аккумом на всяк
Интересно как будешь проводить тесты с аккумулятором, подробнее можешь рассказать.
На печатную плату интересно посмотреть и прибор которым проводишь измерения. :)
у меня прибор dt830.больше ничего нет.
Просто буду замерять разряд другого аккума и увижу б
перейдет ли черта ниже 3.4 вольта.
Печатная плата
Сколько возни из за такой мелочи. Поставьте на входе преобразователя большую ёмкость и триггер на tl будет работать как надо.
Либо замедлить работу tl установив конденсатор в пару мкф между ref и anode.
Но может не помочь. ибо разводка платы - .....но.
Edited by _RUS73_
@Eugene Hagin как то у вас тут все сложно, я так понял павер банк делаете
Можно использовать готовые модули МТ3608 и компаратор на LM393, который отключает по выводу 4 МТ3608, тему уже Тут на форуме разбирали
Удачи
Просмотрел обе страницы, но так и не нашел вразумительного описания, а что схема должна делать-то?
