RS485 в параллель
Здравствуйте.
Привезли не то PLC не то CNC OSAI без опознавательных знаков с жалобой на отсутствие связи с частотником LS по modbus.
В кишках обнаружились четыре чипа ST485, но что удивило - согласно альбому схем канал на частотник запараллелен.
Т.е. выход А одного чипа ST485 на разъеме соединен с выходом А другого чипа ST485, аналогично с выходами В.
А нафига собственно? :ph34r:
Предположу, что со стороны UART входы/выходы каждого чипа ST485 подключены к "своему" оппоненту (МК, например). Т.е. четыре устройства управляются через одну шину RS-485/
Posted (edited)
Пары закорочены друг на друга не внутри ПЛК, а снаружи, т.е. в подключаемом разъеме с парой проводов на частотник.
Внутри ПЛК все четыре канала RS485 выведены каждый на свою пару выводов.
Ниже вырезка из альбома схем, где:
1 - В чипа 1
2 - А чипа 1
3 - А чипа 2
4 - В чипа 2
Edited by READART
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
Posted (edited)
Похоже на то...
Хотя конечно странно видеть в девайсе под windows ce только один протокол - RS422. И это при наличии usb и ethernet. Ох и забавники же эти макаронники...
Edited by READART
@READART *занудаON* не протокол а интерфейс *зануда OFF*
А собственно, почему нет? Из 422 можно сделать 485 двумя перемычками и програмной настройкой, из 485  сделать 422 - почти никак. Таким образом увеличиваем охват совместимого оборудования.
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
Posted (edited)
15 минут назад, Piotr__1 сказал:
@Piotr__1 ,  *програММный*, а не *програМный*.
Поэтому правильный вопрос не "почему нет", а "почему да".
То есть почему изготовитель не дал возможности потребителю выбрать нужный ему стандарт любым традиционным способом?
ЗЫ. Чипы кстати не ST485, а SP485.
Edited by READART
    • Тоже не понимаю, зачем этой дорогущей ЛМ-ке столько транзисторов в придачу, если ставить столько деталей, то можно и без ЛМ-ки обойтись, по схеме @Falconist можно собрать, увеличив верхний предел регулировки. А если и делать на микросхеме, то проще готовый блок купить ББП-20 например, рублей так за 600-700, и с небольшой переделкой сделать из него регулируемый на 3 Ампера!
    • вот такой был расчет изначально под EE19
    • Оставьте PC-ки для дизассемблера. Он не может восстановить метки, поэтому и указывает переходы относительно счетчика команд. А зацикливаться на представлении смещения (при переходах) вообще нет смысла. Хоть у Дубровкина дизассемблер и показывает rjmp .+18, но в коде содержится C0 09 (!!!), т.е. смещения на 9 слов (18 байт). Вот и думайте... Пользуйтесь метками и не парьтесь.
    • от безысходности, прошлый был намотан так но было всё тоже самое после нашел базовую намотку фото привожу на неё и ориентировался к тому же у одного человека в посте был подобный расчет на котором заработало
    • @Falconist может быть. Но имел опыт вылета ЛМ-ок после жесткого КЗ. При чем вылета в течении нескольких секунд. ЛМ-ки вроде были не левые, но получилось вот так... Было не совсем приятно, когда на схему перло напряжение с моста. Я там не про индикацию, это понятно, что по вольтметру это видно.
    • У моего говеного ацетона тоже запах норм, но когда он испаряется, на поверхности (обычно пальцы рук) остается запах нефтепродуктов. А за клей для моделек - так так маленько не ацетон. Не знаю, что там бадяжат, но раз нюхнюв (в детстве) - никогда не забудешь. Сейчас иногда балуюсь моделизмом, беру клей от "звезды". Тот самый! Вставляющий
    • rjmp .0 gcc-as не понимает. А вот rjmp .+0 он понимает и показывает что переход пойдёт к следующей инструкции.
