RS485 в параллель
Здравствуйте.
Привезли не то PLC не то CNC OSAI без опознавательных знаков с жалобой на отсутствие связи с частотником LS по modbus.
В кишках обнаружились четыре чипа ST485, но что удивило - согласно альбому схем канал на частотник запараллелен.
Т.е. выход А одного чипа ST485 на разъеме соединен с выходом А другого чипа ST485, аналогично с выходами В.
А нафига собственно? :ph34r:
Предположу, что со стороны UART входы/выходы каждого чипа ST485 подключены к "своему" оппоненту (МК, например). Т.е. четыре устройства управляются через одну шину RS-485/
Пары закорочены друг на друга не внутри ПЛК, а снаружи, т.е. в подключаемом разъеме с парой проводов на частотник.
Внутри ПЛК все четыре канала RS485 выведены каждый на свою пару выводов.
Ниже вырезка из альбома схем, где:
1 - В чипа 1
2 - А чипа 1
3 - А чипа 2
4 - В чипа 2
Изменено пользователем READART
Похоже на то...
Хотя конечно странно видеть в девайсе под windows ce только один протокол - RS422. И это при наличии usb и ethernet. Ох и забавники же эти макаронники...
@READART *занудаON* не протокол а интерфейс *зануда OFF*
А собственно, почему нет? Из 422 можно сделать 485 двумя перемычками и програмной настройкой, из 485  сделать 422 - почти никак. Таким образом увеличиваем охват совместимого оборудования.
15 минут назад, Piotr__1 сказал:
@Piotr__1 ,  *програММный*, а не *програМный*.
Поэтому правильный вопрос не "почему нет", а "почему да".
То есть почему изготовитель не дал возможности потребителю выбрать нужный ему стандарт любым традиционным способом?
ЗЫ. Чипы кстати не ST485, а SP485.
