Имеется датчик положения дроссельной заслонки. Между первой и третьей ножкой сопротивление в норме, а вот между второй и третьей не дотягивает. Подскажите, куда и как впаять резистор чтоб увеличить сопротивление, ведь это переменный резистор....
Не надо никуда и не че впаивать. У ЭБУ в проге стоит автокалибровка датчика. Небольшие недотягивания и перетягивания ЭБУ понимает.
если отечественное авто, то ДПДЗ хватает на 50т.км.  в среднем (1,5-2 года). Есть мнения, что датчик производства г.Арзамас служит дольше.
Широкий выбор электромеханических реле Hongfa на складе Компэл
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент является первым претендентом для легкой замены электромеханических реле ушедших из РФ брендов.
Подробнее >>
17 часов назад, nvju1967 сказал:
Машина какая? Это расходник, поменяйте. Было две Калины, после 120000 км менял на обоих. https://baza-vaza.ru/catalog/782/41833/
Извините конечно, но это ссайт радиоэлектроников, а не автомобильный
17 часов назад, OSS сказал:
Тогда научите мою ЭБУ квлибровать
Перевелись электроники, остались одни шляпы
14 часов назад, DekoderDnk сказал:
Она должна сама умеоь. На Январях и Мкасах так работает. Есть в ПО даже галочка, ""Автокалибровка дроселя""
Судя по подписи выводов, датчик включён потенциометром. В этом случае абсолютное значение сопротивлений не так важно.
А вот добавление резистора приведёт к тому, что ЭБУ будет считать, что заслонка повернута меньше, чем на самом деле.
20 часов назад, ChePay сказал:
повернута меньше,
Отсюда и ЭПХХ будет не правильно включатся и мощностные режимы и обогощение смеси.
В 23.03.2023 в 18:45, DekoderDnk сказал:
Не дотягивает до чего?
Между 1 и 3 сколько?
А между 2 и 3 должно быть от нуля до того, что между 1 и 3 намерили, в зависимости от положения датчика. Если больше, то датчик менять.
В 23.03.2023 в 20:45, DekoderDnk сказал:
Расскажи как машина ведёт себя при этом датчике. Дергается, рывки, провалы? Как ты понял, что именно этот датчик нужно проверять?
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
6 минут назад, Гар сказал:
Проверил мультиметром сопротивление
В 25.03.2023 в 12:31, Огонёк сказал:
Не извиним. Впаивай ко второму выводу.
В разрыв второго провода, правильно?
11 минут назад, Гар сказал:
Не заводиться на горячую и не заводиться на холодную
22 часа назад, ChePay сказал:
Она сейчас показывает минус сопротивления, от этого и эбу глючит, так как в таблицы не вписывается, от этого и датчики остальные накрываются. Мое мнение такое
19 минут назад, DekoderDnk сказал:
И с чего ты взял, что в этом датчике причина? Подключи мультиметр между средним выводом и крайним. Медленно вращай движок датчика. Если показания изменяются плавно, без скачков (без провалов) , значит датчик исправный.
P.S. Вот докопался до этого датчика, как пьяный до столба...
Edited by Гар
42 минуты назад, DekoderDnk сказал:
Кто "она"?
Как сопротивление получается отрицательным?
Какие ещё датчики выходят из строя и почему?
Честно говоря, ерунда какая-то получается.
"Дело было не в бобине"...
1 час назад, DekoderDnk сказал:
Отключи датчик от разъёма и нормально измерь сопротивление. Поставь мультиметр в режим измерения сопротивлений 200 кОм.
Вот у меня была неисправность данного датчика. Едешь на прогретой машине останавливаешься, обороты 800 на холостых. Дальше едешь, останавливаешься, обороты 1000 на холостых. И такие процессы были постоянно, но они не чередовались, а были когда как. После этого я заменил датчик положения дроссельной заслонки и уже года два при остановке авто обороты 800 на холостых.
При чем у меня стоит дополнительно БК Штат Х1. У него есть просмотр положения дроссельной заслонки. И когда были обороты 1000, то положение дроссельной заслонки показывало положение 2. При полностью закрытой заслонки, должно показывать положение 0.
БК Штат Х1.pdf
Edited by nvju1967
2 часа назад, DekoderDnk сказал:
Да.
2 часа назад, Гар сказал:
Ну хочется человеку резистор добавить - пусть добавит.
1 час назад, nvju1967 сказал:
Ну так меняй тогда датчик, опять проездишь пару лет. Волну то зачем здесь поднял?
У тебя нового датчика нет или что? Жаба давит в магазин сходить, купить?
Резистивный слой изнашивается под напряжением. Добавление сопротивления ничего не даст. Вскройте датчик и посмотрите что у вас там твориться. Без хирургического вмешательства вы ничего не увидите. Это только на выброс. Почему скрипят регуляторы громкости и тембра в аудиоаппаратуре, как раз из за износа. Они не восстанавливаются, а меняются.
19 минут назад, nvju1967 сказал:
В некоторых случаях очень хорошо помогает спирт и масло, правда, не в этом случае ... :)
6 часов назад, Гар сказал:
У нас этот датчик стоит от 4000 до 5000 тысяч и электрики вроде вас шляпные, как вы думаете в датчике дело??))))
