Запись эфира с радиостанции Baofeng рекордером
Здравствуйте, уважаемые радиолюбители!
Я имею довольно скудные знания по радиоэлектронике. Буду благодарен за подробный и понятный ответ.
Стоит задача записать радиоэфир рекордером с рации Baofeng UV5r или Baofeng UV9r. У меня есть обе.
Моё участие в разговоре не предполагается. Просто нужно слушать и записывать.
Вариант писать микрофоном, расположенным у динамика рации, исключается.
В этой свяжи есть два вопроса:
1. Как и чем подключить рекордер (диктофон с функцией линейного входа) к рации? Есть ли какой-то переходник на audio jack? Как он называется и выглядит?
2. Не повредит ли рекордер ток от рации? Рассчитан ли рекордер на такое? Как это понять до покупки рекордера?
Заранее спасибо!
8 часов назад, radiolover сказал:
так он у вас, читайте инструкцию.
возможно.
Но если что-то делать, то байфенгу придет конец.
Edited by TIMIK74
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
1 час назад, TIMIK74 сказал:
Если спаять переходник правильно, то ничего не сгорит.
гугится такая схема гарнитуры. на случай слишком мощного сигнала поставить резистор, 1к должно хватить, конденсатор 0,1мкф. вначале резистор вывести вниз, и потом уже устанавливать "уровень записи".
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
9 часов назад, radiolover сказал:
Вы бы хоть модель этого рекордера указали. Может у него кнопка начала записи есть и ещё какая функция. Вам ведь нужно прерывать запись в паузах - так понял.
Edited by Владислав2
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
1 минуту назад, TIMIK74 сказал:
это может случится намного больше
что это такое вы написали ? Не понимаю такого стиля изложения мыслей(
У нас на станциях в компьютерах платы стоят PCI. Так там тупо пороги по входному сигналу выставляются и аналоговый сигнал с выходного разъёма р/с подаётся на вход платы. Громкость в среднее положение, настроил пороги. Каналы бывают 3 канала и 5 каналов. Все отдельные. Переключаются в программе р/с - телефонная линия (разговор диспетчера по тлф.). Все дела. Но стоят дорого.
Может в сторону цифрового диктофона посмотреть. С функцией ханд фри. В рациях такая есть. Говоришь - передачу включает. А здесь запись.
Здравствуйте! Всем спасибо, я реально чайник.
Я хотел узнать, нет ли где-нибудь переходника с разъёма Baofeng на audio jack. Поиск по Али и в прочих местах показали, что этого не делают.
И насчёт рекордера - я боюсь, не спалит ли его ток от рации.
Только и всего.
Рекордера у меня пока никакого нет, я и решил спросить перед покупкой.
Мне уже предлагали купить VHF-приёмник с выходом на наушники и к нему подключить рекордер. Судя по всему, придётся поступить именно так. Приёмник а-ля HanRongDa HRD-747 или что-то вроде него.
Я подумал, нельзя ли использовать имеющиеся Baofeng под рекордер, которого ещё нету.
В этом и весь вопрос.
Ничего плохого я делать изначально не хотел. Есть интерес записывать переговоры некоторых транспортных служб и публиковать их в узком тематическом сообществе, этому же транспорту и посвящённом. Только и всего:)
Судя по ответам, я приорбрету себе приёмник - и дело с концом. Но я подумал, что можно было бы сэкономить, купив какой-то там проводок от baofeng к рекордеру. Паять я, конечно же, ничего не стану - я ещё хуже сделаю.
Я думал, есть какое-то готовое решение. Увы, его, вероятно, нет. Ну что ж:)
Всем спасибо за ответы. Если кто-то что-то знает более конкретно - пишите, я буду заглядывать в тему.
3 часа назад, radiolover сказал:
Понапугали жутью, теперь человек решил болт забить на идею.
Надо всего то, купить гарнитуру от радиостанции, отрезать провод около наушника,и вместо наушника припаять стандартный миниджек 3,5 мм, что может сделать в этой ситуации любой ремонтник мобилок за бутылку пива.
Припаянный миниджек надо воткнуть хоть в диктофон хоть в .... и делов то.
Ну громкость сделать процентов на 20 не более, что бы вход диктофона не пальнуть случаем.
Спасибо большое. Для меня и это - высший пилотаж.
Нашёл вот такой кабель в Сети. Это то, что мне поможет?
Если туда подключить рекордер через аудиокабель со штекерами M/M - всё получится?
Там есть кнопочка для микрофона, но ею я даже не планирую пользоваться.
И вопрос такой. Напряжение на аудиовыходе от Baofeng не очень большое для рекордера? Оно его не убьёт? А то меня напугали и такой возможностью.
Спасибо!
20 часов назад, radiolover сказал:
кто же тебе такие задачи ставит? Да еще и на таком гавне работать? Я только вчера пару 5-х ремонтировал .... Разбираешь и плюешься .... с потраченного времени при их цене .... :)
9 часов назад, TIMIK74 сказал:
рекордер у него
