Металлодетекторы линейки Garrett Ace
satyrn
  • Replies 61
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
  • 5 months later...
18.10.2019 в 20:07, stealth_w сказал:
Попался мне в руки ACE 150 с разбитым экраном.:)
Найти бы такой же на 250, насколько я понял там так же 3 колонки , просто рядов больше.
Edited by Falconist
Как измерить внутреннее сопротивление литиевого аккумулятора. Измеряем правильно
Внутреннее сопротивление – один из наиболее значимых параметров, от которого напрямую зависят другие характеристики литиевого аккумулятора. От этого параметра зависят такие характеристики источника питания, как напряжение на выходе под нагрузкой, максимальный выходной ток и коэффициент полезного действия (КПД). Рассмотрим как измерить действительное значение внутреннего сопротивления АКБ, используя определенные методики. Подробнее>>
  • 10 months later...
Здравствуйте, принесли тут поломанную аську 400. Владелец говорит перегрел ее на солнце, после чего начала глючить, что с катушкой что без, пробовал менять катушки ничего не изменилось. Какой то умелец тут уже паял, только я не знаю что, но он ничего не смог сделать. По скольку я первый раз взял такой мд, сам я пока не вкурсе куда смотреть, можете подсказать? Мой вариант: выпаивать-запаивать микросхемы по одной, пока не перестанет балаболить, но не знаю будет ли это эффективно. Фото прилагаю
Плату пропаял, промыл. Теперь металлоискатель не балаболит, все тихо, но при подключении катушки чуйка предельно маленькая, реагирует только на большие предметы (телефон, кусачки), и показывает минимальную глубину (5 см)
Высушить. Возможно, влага попала в подстроечники. Про подстройку их также в теме обсуждалось, но это надо делать аккуратно.
12 минут назад, DesAlex сказал:
А есть смысл выпаять этот подстроечник и поставить другой, на случай что если ничего не улучшиться поставить его обратно?
Единственное что меня смущает, это то, что катушка растрескана снизу, но что то подсказывает мне что дело не совсем в ней...
Хотя кто знает, может предыдущий мастер как раз и накрутил резюки?
Edited by Свят радиолюбитель
  • 1 year later...
Пытаюсь запустить Аську250 не понятной ревизии.
Что бывает на выходе генератора по Тх без катушки?
Что бывает с генератором Тх если катушка "кривая"?
Скорей всего дело в самой Аське иначе мне бы её не отдали.
Пока под подозрением LM386. Кто сталкивался с вылетом LMки, как она себя ведёт при вылете?
    • почему источники питания постоянного тока нельзя развязать диодами? картинка из 1 поста
    • Чего-то упустил этот момент. Разобравшись понял, что это софт-старт. Емкости заряжаются через 2 термистора. Термисторы отпаял, по виду сдохшие, но сопротивление в номинале. Получается так, когда дежурка запускается, запускает питание, которое отпирает реле. По факту получается, что реле срабатывает после задержки в 4 сек. и через 1 сек. отключается. Потом все повторяется.  Закоротил силовые контакты реле, все тоже самое. Нет запуска основного питания, хотя дежурное есть и питание на IR есть Питание на IR +5 и +12 вольт присутствует. На емкостях питание в норме. Да, конечно. На затворах появляется генерация на секунду и пропадает.   Реле закорочено, по сути дела должно питание быть. Проверил диоды во вторичной цепи. Все целые... Может нагрузка нужна на ИИП?...попробую прицепить нагрузку.
    • Кому интересно. Вот так, с минимумом деталей, я поборол проникновение СЧ составляющей при переключении регулятора НЧ. Диоды любые. Я поставил, что было. Их запаял прямо на переключателе, правда у меня их семь штук, т.к. я использую семиступенчатый регулятор НЧ, но сути это не меняет, а на этой схеме нагляднее.
    • Это какая-то "инволюция"! В схеме где нет общей обратной связи не добится нормальной работы, низких искажений и ровной АЧХ. Д-шники без обратной связи абсолютно бесполезны.
    • Транзистор нерабочий. Еще раз спасибо за наводку. Буду теперь не только китайским транзистор-тестером транзисторы проверять.  Транзистор был заменен на такой же из серии В. Схема собрана обратно и работает. Так же спасибо @Piotr__1 Была рассчитана эквивалентная нагрузка (1 кОм) и на холостую я эту схему больше включать не буду. Сейчас она выдаёт свои нестабильные 17 В.
    • Ну так перейдите на TTL-аналог. В авто, с его по умолчанию не малым электропотреблением, применение КМОП как-то избыточно. Еще один вариант:  ttps://forum.cxem.net/index.php?/topic/195881-последовательное-включение-от-12в/&do=findComment&comment=2849861
