Максимальная частота частотного преобразователя 3200 Гц
Сегодня устанавливал такой частотный преобразователь и офигел от параметра . Зачем такая высокая частота , где использовать ? Обычный асинхронный двигатель сможет на такой частоте работать? Какой двигатель это выдержит?
Возможно синхронный. У нас умельцы приспосабливали частотник для питания инструмента рассчитанного на 400 Гц.
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
Недавно мимо пробегал частотник LS с максимальной выходной частотой 999 Гц.
Правда он был с заказной прошивкой, штатная более 400 Гц. не разрешает.
Стоит на шпинделе.
Увы, но есть подозрение что тут просто... IEK...
Из инструкции к нему
Запятую протеряли.
Но  на другой странице той-же инструкции
Я вот тоже подумал что опечатка. Такая частота просто потеряется в индуктивности обмоток. Ну мощность.
Edited by OSS
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремарк
Это да, во многих случаях частоту переключения ключей в частотниках ограничивают 2-4кГц, а тут... нипанятно.@Gans Dakov  посмотрите по настройкам, пожалуйста, там действительно можно 3200Гц накрутить или IEK описался?
13 минут назад, Piotr__1 сказал:
Для ШИМ преобразования синуса. Но сам синус столько не может быть.
Edited by OSS
@OSS О том и речь.
1 час назад, Piotr__1 сказал:
3 часа назад, Piotr__1 сказал:
@Gans Dakovпосмотрите по настройкам, пожалуйста, там действительно можно 3200Гц накрутить или IEK описался?
Посмотрю обязательно в понедельник.
@Gans Dakov Каком к верху, похоже. Там кстати дальше по инструкции еще несколько раз "3200 Гц" встречается в настройках.
    • У меня в старом был ИК, а в новом не повезло. Правда, функции смарт не поддерживались.
    • Не в каждом смартфоне есть инфракрасный порт.
    • 1 мм зазор есть? Напряжение не более 499 В? Тогда пофиг.
    • Спасибо aitras. и что про R6 не забыли. Это против возбуда. Для LM49710 тоже R6=100 Ом. (да с разными ОУ по разному!) Там правда 7812 требуют перепада напряжения 3В по даташиту, если ОУ +/-12В питание, то стабилитроны на 15В желательно да VT5.1 и R13 добавить. Но это не трагедия. Плата работает отлично и в таком виде, если возбуда нет. Никакого г... с током покоя не существует!!!.Если он увеличивается рывком, то это возбуд! На всякий случай добавлю свою схему в последней редакции:  Думаю все прекрасно разберутся.
    • И пульт заработает? Интересный ремонт...
    • спирт и прожарка паяльником, для начала ....
    • Согласен. Так как не специалист и нет бы сначала спросить, а потом паять. Такое решение увидел у человека на ютубе, подключившего подобный модуль к магнитоле RX-ES29 ( не такой как у меня). У него подобный усилитель работал как бы пред усилителем штатного уситителя магнитолы. То есть он регулировал гормкость и китайским усилителем, и потом сверху ещё и кнопками на самой магнитоле. Подпаивая провода, в голове были сомнения, что это как то не так должно быть раелизовано (смущало, что сигнал не с линейного выхода) И так и оказалось))  Извиняюсь, не понял о чем вы. Китайский усилитель подключал отдельным блоком питания. К магнофону были припаяны только 3 провода с выхода усилителя на контакты 15, 16, 17 . Блютуз-модуль к усилителю не подключал в этот момент.
